不伤肌肉 千元级发烧性能——未野颈部按摩仪体验
发表于 2024-10-29 22:24:30
【前言】
在快节奏的现代生活中,长时间伏案工作、频繁使用电子设备已成为常态,还有运动健身不当过过度,颈椎承受着前所未有的压力。肩颈部是为头部**血液、供氧,市面上常见的电磁脉冲、按压按摩仪容易造成肌肉疼痛、红肿,压迫神经、导致大脑供氧不足、头痛头晕,甚至是神经衰弱等问题。专注“安全下的发烧性能”的未野利用多年来专注运动赛事训练的肌肉健康护理经验,相比超负荷用力、按压不精准、力度不均匀的许多市面上颈部按摩仪,它对电机、按摩结构与触头阵列、智能算法、技术、工艺与设计的重塑,为大家带来更安全、高性能的按摩享受!
【包装及开箱】
未野颈部按摩仪包装盒为黑色硬质礼盒设计简约而大气,正面印有品牌logo和银色印烫的产品造型图,侧面贴有产品参数信息和条形码:
打开盖子后,内部的保护盖上还印有快速入门简图,这样的话不用看说明书,通过图文就可以操作。
未野颈部按摩仪装箱清单包括有按摩仪本体、USB-C充电线、说明书、合格证:
【产品及细节】
未野颈部按摩仪采用常见的U形枕造型可以很好地贴合颈部曲线,**支撑作用,同时在按摩时增加舒适度。
未野颈部按摩仪在材质上外部皮绒内侧亲肤超纤皮这些材质不仅触感柔软、顺滑,而且耐脏且显高档。
未野颈部按摩仪的实测重量大约667g,轻巧的的设计减少了佩戴时的负重感,相当于为肩膀减轻负担。
靠前方采用磁吸式搭扣设计,枕头一侧内置了3枚磁片,卡扣带上内置了2枚磁片,通过不同位置的磁片固定组合,可以自由调节按摩仪的围度大小,适应不同脖围的人群,外部还印有白色的品牌logo。
磁吸调节带内部特写:
左侧面:
靠后方梯形这一独特设计不仅让产品外观显得与众不同,而且能够科学承托支撑颈椎,避免颈椎压迫和弯曲。下凹位置也就符合人体工学设计,以**舒适的佩戴体验和有效的按摩效果。
未野颈部按摩仪的内侧设计和材质非常考究,能够确保用户在按摩时的舒适度和按摩效果,从内部还可以看到突起的四个按摩头。
未野颈部按摩仪的外套设计为可拆卸,通过侧边的小拉链可以轻松取下外套进行清洗,分别清洁处理。而其内部使用的是记忆棉,这种材质柔软舒适,回弹性好。
按摩仪右侧中央位置设置有一个亮银色控制面板,上面的物理按键支持按压操作。
从后往前分别有充电口、加热开关、横式开关、电源开关和显示区域。
充电口位置有一体式的橡胶塞,用指甲扣开后即可看到内部的Type-C的接口:
仅其外观造型,未野颈部按摩仪造型简约设计科学,携带收纳和佩戴使用都很方便。
【使用及感受】
产品名称:Air颈部按摩仪 电池容量:2500mAh
额定电压:5V 额定功率:7V
按摩时间:10min 热敷温度:石墨烯加热(42℃)
产品净重:680g
按摩器为内置锂电池供电,如果电量即将用完或已使用完请及时给按摩器充电后再使用。产品电量过低时,机器会开始播报提醒“电量低请充电,谢谢使用”。
充电时,请使用本产品配套充电线,检查电源连通是否正常插入Type-C接口充电白灯闪烁,充电完成时灯光常亮。充电过程中大约需要5小时左右。
实际的操作使用比较简单,按键操作方面均使用物理按键。开机;长按电源键两秒,白灯亮起,伴随语音提示,揉捏开宕,进入“舒缓模式”加热同步开启。模式:短按模式键,每短按一次,伴随语音提示“活力模式-舒缓模式”两个模式循环切换。加热:短按加热键,每短按一次,伴随语音提示“关闭加热-打开加热”循环切换。长按加热键,关闭和开启语音播报功能,伴随语音提示“语音关闭-语音开启"循环切换。关机:长按电源键两秒,白灯熄灭,伴随语音提示“谢谢使用〞按摩器关机。
未野颈部按摩仪实际操作过程中能看到按摩头的活动,内部的4颗按摩头,总计24个按摩阵点,采用分布式菱形按摩结构,实现更大的按摩面积。使用定制蜂巢式金属双电机,**持久、均匀的动力,揉捏精准 。
按摩仪的外衬选择的是鹿皮绒、鲨鱼皮材质,这种材质耐磨且亲肤,内里材料的回弹性和耐久性也十分突出,佩戴时柔软长时间也不会感觉闷汗不透气。
调节带**了多种尺度,可以根据个人的佩戴情况进行调节,适应了更多不同的人群。
未野颈部按摩仪搭载独特的梯型运动环护颈设计,紧密贴合颈部曲线更好地承托颈部神经骨骼。
未野颈部按摩仪各操作按键设计有凸起支持盲操作,这意味着用户在不看按摩仪的情况下也能方便地操作。
这款按摩仪采用分布式菱形按摩结构,实现更大的按摩面积。使用定制蜂巢式金属双电机,**持久、均匀的动力,揉捏精准。Soft Health运动康护按摩手法和V-ZUS智能引擎算法,**稳定的按摩表现。42℃的恒温石墨烯加热,适合秋冬使用,有助于改善颈部血液循环,运转时噪音也很小,给予很安静的使用体验。
未野颈部按摩仪的设计不仅限于颈部按摩,还向下延伸至背部和肩膀,这样的设计可以让按摩仪的重量分散到更大的面积上,减轻佩戴时的压迫感。此外,该产品还配有温热热敷功能,能迅速升温并同时温和地舒缓肌肉,有效改善局部血液循环状况。
【总结】
作为专注于极限运动和康护理疗的品牌-——未野,其产品以发烧性能和不伤肌肉为特点,深受运动爱好者和理疗师的青睐。颈部按摩仪采用了定制金属双动力电机、核定传动技术、过压减震工艺、DPP微频动态补偿技术、棱形分布24式等十大性能和不伤肌肉的黑科技。这些技术的应用使按摩仪能够实现全面深度的按摩效果,同时降低肌肉损伤率,在多个维度上都展现出了卓越的性能和用户满意度,是一款值得考虑的高品质按摩设备。
