超频三DS360屏幕水冷装机:旗舰酷睿U9 285K也能轻松压制
发表于 2024-11-16 20:19:42
电脑的速度是由CPU和内存决定的,而CPU的速度可以说又是由供电和散热决定的。你看有些大神为了极致的超频,用液氮来散热,不断的往CPU特定的杯子倒入液氮压制CPU的温度。以此让CPU获取变态的超频能力,从而获取开挂一般的性能。也正是这样,好马配好鞍,一个好的CPU必须要有一个好的散热器。
那最近,趁着双十一和国补,我入手了超频三 DS360 Display高性能水冷散热器。这款散热器有个亮点就是自带一块屏幕,可以显示个性化的图案和CPU或是GPU的温度和占用率,那么一起来拆箱体验下吧。
先来看外观,我入手的是白色款,另外它还有黑色款及更好看的ARGB灯光版。出厂的时候它的风扇就已经和冷排装在了一起,这个可以省心不少。毕竟一般来说都是采用的这种顶部安装,从内往外排出的安装。
可以看到,冷排和风扇的走线相当的简洁,三个风扇的连接线路出厂直接隐藏了,这样就好看了很多,也避免了排线布线的麻烦。
冷排的尺寸为394*120*27mm,采用铝制的材料,大冷排可以让CPU的热量更快的散发到空气中,更快的降低CPU的温度。当然,大冷排好用是好用,前提是你的机箱要能支持。不过现在一般的机箱都是可以支持标准的360冷排,哪怕是MATX机箱也是有很多都是支持的。
风扇的尺寸则为120*120*25mm,加上冷排的厚度则为52mm。一般支持360水冷的机箱这个厚度都是安装没问题的。
另外这3个风扇的型号为F5 R120,其采用了气动声学优化扇叶,其9 片加厚型的 叶片带刺39°的倾斜角,可根据气动声学原理优化设计保证低噪运行的同时,提升整体性能表现的同时,更安静,使用更舒适。免去了安静环境下扰人的噪音。
风扇采用了FDB轴承,更耐用,寿命长达6万小时。支持三档调速,有安静械,PWM控制模式,OC模式。转速范围从500-2500RPM,风量可以达到90.56CFM,风压可以达到4.07mmH2O。并且这三个风扇可以另外单独购买,随时更换或是增加额外的风扇都是可以的。
并且风扇的四个角都有软胶橡胶垫的防震设计,这样风扇即使在高速运转的时候也可以有效的避免震动带来的噪音。让散热器运行更稳定,更安静,做工细节确实可以。
再来看看这个水冷头,底部采用大面积的铜质材质,内建了超精密的微水道,从而可以更高效的带走CPU的热量,让导热效率更高。
它的尺寸为82*69*65mm。它内置了一个特别针对高性能处理器而设计的第二代大腔体水泵方案,并采用陶瓷材质的轴芯和轴套,相比金属材质的轴承,不仅噪音更低,而且质量更可靠。
水泵电机的最高转速2600RPM,采用独特的防尘防甩油密封结构,可大大提升运行的稳定性,动力强的同时噪音更低。
另外水管采用的是高耐压水管,内含纤维增强层,耐高温耐压性更好,可有效的改善热膨胀的问题。在接头处还做了全铝CNC冷管保护套,拥有高光倒边,做工精细,好看的同时也更耐用。整个水管的长度为400mm,布线更方便也更轻松。
配件方面,超频三DS360 Display支持英特尔和AMD双平台使用。如英特尔的LGA 115X、1200、1700、1851。AMD的则为AM4和AM5。涵盖了最新的及最近几年主流配置的电脑平台都可以用。
关于AMD平台和英特尔平台,只要把这个不锈钢的支架更换即可,更换无需工具,直接一插一拔即可搞定。
那么现在开始装机,我采用标准的顶部安装方法,把冷排安装的CPU的顶部。装好后的效果如下图,和白色的机箱倒是挺搭配的。不过我的主板是黑色,具有拼色的效果,也挺时尚的。
本次我装机的是Z890+U285K平台。这平台是英特尔最新发布的旗舰平台,性能方面相比上一代14900K提升不少,我们来看看它的实际表现如何。
另外可以看到这个屏幕显示相当好看,此时显示的是默认的画面,当然,我们可以进入系统安装驱动软件后,即可以自定义主题和模板更换。
安装软件后,可以在软件里实时当前设备的状态,里面可以看到各种各样的温度,使用率等信息。
重点是这个主题是可以更换的,然后主题的背景是可以更改自定义的。除了大量的默认的背景,我甚至可以用自己的照片来当背景图,然后就是这样的效果。
呃,这看着还挺骚气的,同时还可以显示CPU的温度和显卡的温度,当然也可以更改大小和位置,或是显示其它信息。不过,这个背景,我觉得还是默认的美女姐姐更好看一些哈。
那现在我们开始来烤机测试,当我把CPU的功耗限制全解开,通过OCCT烤机可以看到,CPU此时的功耗达到惊人的383W,甚至峰值功率一度飙车到413W。谁说U285K功耗降下来了,那只是英特尔限制了而已。
此时的CPU的温度也达到了惊人的105℃。有那么点吓人,但还正常,CPU还是可以忍受的。可以看到散热器的解热能力还是相当强大的。
在我的强有力的烤机下,烤机14分钟,仍然未出现任何问题,看来得亏超频三这个散热器的压制才得以上U285K可以稳定的输出。
烤机测试通过后,我们来看看它的灯光效果,还是挺好看的。水冷头采用几何幻镜未来美学的设计,非常前卫感的透明造型造型。让水冷头看起来简约不简单。加上这屏幕显示的画面,可以说是相当的NICE。
而且它的灯光是支持主板的神光同步的,可以变幻多种颜色,让水冷不再是一个冷冰冰的散热器,而是成为了一道靓丽的风景线。
那现在我们看看它的CPU的跑分情况如何。在超频三DS360 Display的加持下,英特尔U285K的发挥良好,相比14900K来说,无论是单核性能还是多核性能,都是有不小的提升的。
在3DMARK CPU PROFILE中,U285K的单核线程1334分,多核线程20126分,性能是相当给力。
鲁大师跑分也来到了282万分的高分,其中CPU跑分143万分,这性能,没有一个好的散热器是跑不出来的。
在CINEBENCH R23中,CPU的多核来到了43961分,单核也来到了2290分,这性能,给力。
总的来说,即使面对英特尔酷睿Ultra9 285K这样的旗舰级处理器,超频三DS360 Display仍然可以满足CPU的稳定持续的发挥。并且它的质保长达五年。五年内因为质量问题漏液导致的硬件损坏,超频三都会给予相应的赔偿,这点用起来也是真放心。
如果你想装一台高性能的电脑,那么一个高性能的水冷散热器必不可少。而这个超频三DS360 Displayer个性化2.4英寸的屏幕加早ARGB氛围灯光,让你的电脑不仅性能更强,而且极具个性色彩,是广大电竞发烧友,生产力达人值得入手的一款水冷散热器。
