右手皇牌,300元档性标杆,雷柏 VT3PRO MAX开箱评测
发表于 2024-11-17 21:30:41
如果说对称鼠标“兼容”更好,那么定制鼠标定会“舒适”更佳。熟悉外设圈的朋友都知道近几年键盘和鼠标有多“卷”,雷柏品牌的攻势就有多“猛”。前阵子刚推出的VT1系列可谓是把200~300档对称电竞鼠卷了一遍,而近期的新品——雷柏 VT3PRO MAX 中大手无线双模游戏鼠标又开始卷非对称电竞鼠了(右手鼠标)。
新款雷柏VT3Pro Max是一款中大手右手人体工学轻量化电竞鼠标,原相定制3950 Ultimate引擎,双精度可调。无需额外购买8K接收器即可实现双8K回报率链接等等,而价格依旧控制到了300左右,目前处于“人无我有,人有我优”的状态,实物已经到手,详细给大家来一波评测。
【开箱展示】
依旧是经典的VT系列炫彩外包装,比以前蓝色系的包装确实高大上了不少。
包装清单也是“熟悉的味道”。除鼠标外,依旧标配了1.8m伞绳防缠绕轻量化线缆,USB转接器,防滑保护贴&备用脚贴,防滑贴的纹理看着十分舒适!总称:雷系经典标配,没有简配且考虑周到。
鼠标一共有2个颜色,幽魂黑和无极白。而很显然,我认为白色更好看!黑色款是纯黑配色而白色款是搭配了黑色按键,同时这个白色并非大家理解的高亮纯白,而是有一定灰度的白,视觉“质感”非常在线。
鼠标表面有磨砂质感涂层,不易打滑,白色款也更加耐脏,完全看不出来有指纹残留。当然这里想说的是如果你是一位汗手玩家,也可以通过自行粘贴配件中赠送的防滑保护贴,再次提升整体鼠标垫的持握感。
鼠标的尺寸约为123*66*42mm,很显然雷柏 VT3PRO MAX是一款中大型电竞鼠。相比于VT1系列,VT3系列整体有9枚可编程按键,少了一枚增减DPI调节的按钮,但无伤大雅。右手设计,更贴合右手人体工学原理,左侧大按键高于右侧。掌心感饱满,搭配右手食指位置的凹槽,整体可以**更舒服的持握感,久握不累。
重量上大约59g,重量其实与VT1PRO 和VT1PRO MAX都是一致的。
左右大键均采用了欧姆龙6000万次微动开关,手感舒适回弹迅速,寿命也足够耐造。
滚轮为凯华100万次刻度滚轮,也是雷柏VT系列的经典标配了。刻度感适中,相比办公个人感觉更适合玩游戏,手感体验更精准。
滚轮键后方是一枚独立的LED灯(VT1系列隐藏的更深一些,这次直接给了专属LED开孔位置),灯后是独立DPI调节按键。支持7档DPI一键循环快速切换。当然如果提前设置好了X/Y轴DPI的话,对应就会切换好了,非常省事。
鼠标左侧有2枚独立的功能按键。刚好匹配到右手拇指的位置,按压手感舒适,反馈迅速。上手之后还能感受到更细节的一些设计:拇指位置有内凹设计,趴握和抓握时可以**更好的着力点。同时更高的左侧侧裙让拇指与食指有更大的“掌控”空间,抓的稳。同时还可以避免大键夹手等问题的发生。
鼠标右侧持握也很“顺溜”
考虑续航等问题,鼠标尾部依旧是无灯效V字镂刻设计风格。也是延续了VT系列的经典设计元素。
熟悉雷柏VT系列的朋友对鼠标底部肯定不陌生。经典布局,大面积的PTFE特氟龙脚垫加持,确保鼠标操作手感丝滑顺畅。
一枚物理拨动的开关按钮,旁**色的是DIY功能按键,可以再驱动中进行自定义设置。完成自定义模式后,可以实现比如按一下就切换到另外一款游戏的全套配置,非常快捷。
鼠标底部依旧有一枚雷柏“标准制式”的磁吸底盖。开盖厚即可看到无线接收器配件。这个位置作为接收器的收纳仓非常隐蔽。同时,这个位置还可以扩展使用雷柏的P3无线充电模块和雷柏P5触点充电底座。
如果你的鼠标带你可以支持无线充电的话,建议入个P3模块,用起来就省得再用数据线给鼠标充电了。
当然,如果你的电竞房整体都是炫彩RGB风格,那你也不妨自行搭配一个雷柏P5,毕竟在充电的时候还可以看到呼吸灯同步闪烁,简直不要太帅了。
关于接收器这里也想说一句。它不是一个普通的接收器!
如今雷柏直接标配原厂OTA型 8K接收器(至高0.125ms响应速度),同时还有剩余电量多彩LED灯效,可实时查看鼠标剩余电量,可谓是物件虽小,“五脏俱全”啊!
性能上雷柏VT3PRO MAX采用了原相定制3950 Ultimate游戏光学引擎。原生灵敏度支持10-30000DPI【10为精度单位可调DPI(10-10050), 以50为单位可调DPI(>10050)】,支持X/Y轴独立设置。LOD静默高度有11档可调(0.7~1.7),追踪速度750IPS,加速度50G。这性能,这参数,甩枪不再卡。关于DPI其实还可以支持超频到45000,可以适配更大屏幕使用。
除了机具性价比的硬件配置。技术层面,雷柏VT1PRO MAX同样采用了C+分离式按键预压调教技术,可以**左右按键更一致的手感,甚至自行DIY左右按键手感。同时可以避免空腔音,让电竞鼠可以更“个人定制化”。拆开鼠标后可以看到
另外,如今电竞玩家越来越难以忍受线缆带来的牵绊,雷柏V+无线游戏技术也是目前非常成熟且强悍的无线电竞技术。可以**至高0.125ms的低延迟传输,传输距离10米+,不仅具有更好的抗干扰性能,通过搭载低功耗的瑞昱芯片获得更久的续航时长。
【驱动部分】
从雷柏官网搜索关键词VT3PRO MAX即可找到驱动,**后逐次点击即可完成安装。安装完成后直接使用鼠标无线接收器即可完成连接。
首先就是设备概况,对于鼠标运行的状态可谓是一目了然,有点像是DashBoard仪表盘界面。这里要说的一点就是DPI切换后,在界面上的DPI档位也会变,是实时的,非常高科技!
配置设置方便用户进行自定义参数配置,比如玩不同的游戏可以切换为不同的配置。再搭配鼠标底部的DIY按钮,就可以实现快速切换了,非常方便。鼠标同样支持板载存储于云存储,可以通过登录账号保存和选择自定义配置,也不用担心换了台电脑后鼠标就恢复出厂设置,直接套用就很方便。
鼠标支持9个功能按键自定义,在驱动内设置也非常简单
DPI设置看起来中规中矩,点击鼠标按键与功能即可实现鼠标功能按键自定义。
但是勾选“启用X/Y轴独立的DPI数值”后就会发现“鸟枪换炮”:DPI设置每个档位分成了两行,分别是X与Y轴的自定义设置。这对于宽屏或一些FPS类游戏就很有用,可以设置不同的DPI匹配更好的手感。
参数设置的页面看起来也比以往更加丰富强大。新增了“移动同步”、“直线修正”和“波纹修正”,针对办公软件或一些操作强的游戏可以进行操作增强。
右上角的进入休眠等待时长这个非常实用,经常看到休眠状态的电脑和鼠标,需要“划拉”很久才能“醒过来”,玩游戏的时候有时因挂机较久,需要应急操作时鼠标反应不过来,有了这个功能就可以自定义时长,非常方便。右侧中间部分的光学引擎静默高度支持0.7mm到1.7mm 11档可调,经常看到说玩游戏的时候,鼠标抬起会有丢帧的情况,可以把这个LOD静默高度调整到1mm或更高再试试,就会发现鼠标十分“跟手”了。回报率部分可以看到原装接收器支持4KHz,但是可以开启OTA型8K回报率,即无线模式下也可以享受到8KHz回报率的丝滑细腻感受,这在以前是只能通过有线连接才能体会的到的。而玻璃追踪效果功能开启后,可以让鼠标在光滑玻璃材质鼠标垫上进行使用,这也是高定光学引擎带来的“福利”,支持在玻璃鼠标垫上丝滑使用,对于很多电竞大神来说是必须项。
宏编辑可以用于一些列固定按键的操作编辑。对于很多游戏需要多次重复操作,用这个功能就能实现。而且宏编辑也普及很久了,晚上有教程和针对游戏的操作步骤,用起来也是非常简单。
最后就是支持部分。可以对鼠标电脑驱动、鼠标固件驱动、接收器固件版本进行OTA升级,非常简单,点击+稍等一会即可完成升级操作。当然,如果你的接收器丢了或有新的接收器,也可以通过支持页面进行对码操作。
【实际体验】
因为我的手长大约为19cm,雷柏新款VT3PRO MAX于我来说非常合适。鼠标顶部弧度,配合人体工学设计,右手的持握感非常饱满,配合侧裙的优化设计与约59g的重量,轻松拿捏。
自己也尝试了趴握和抓握,无论是122或131手型都是很舒服的。
在**驱动后因为对鼠标也进行了一轮升级。日常使用的话,我觉得就直接使用无线接收器模式更加轻盈省事。接收器也是即插即用,可以看到接收器是支持LED灯展示的(绿灯100%,黄灯60%~80%,橙色40%~60%,红色20%~40%,红灯快闪20%)一目了然。
另外,鼠标除了支持有线和接收器链接外,还可以支持蓝牙连接功能,仅需简单开核即可完成蓝牙连接操作,网上也有详细步骤在此不赘述。标配4K和OTA 8K回报率。我也进行了一下测试,如下:
1KHz
4KHz
8KHz
似乎4K和8K似乎在图片上没有太大的差别。但是相比于1KHz来说,4KHz的手感有非常明显的提升,无线模式下的OTA 8KHz体验会更加丝滑一些。而这一切无需再购买8KHz接收器,可谓是入门即高配。当然使用有线连接就可以直接打到8KHz,但是无线模式下就能享受到几乎无差别的体验,为什么不呢。
实测下CSGO和DOTA2这两款非常经典的FPS和RTS游戏。
2.4G无线连接模式下打开CSGO,对于之前没体验过X轴与Y轴灵敏度独立设置的新手来说,不妨使用相同设置。但是如今电竞屏尺寸不一,很多时候X轴可以设置的更高一点来适配屏幕输出。可以单独设置总是可以更贴合玩家体验。开启4KHz明显感觉鼠标非常追手。开启8KHz会感觉沉浸感很强的操作体验,不过也能感受到电脑的负荷会更高一些。体验中,LOD我设置到了1mm,感觉这个高度在摔起鼠标配合瞄准操作时准星会更加舒适。总体来说,这些体验都是基于无线模式下实现的,非常难得。
而DOTA2需要高速小幅移屏和细节微操。依托雷柏新款VT3PRO MAX的出色人体工学设计,细微滑动操作非常顺手,因为右键用的居多,但是VT3PRO MAX的分离式等距调教让我体验到了非常平衡的手感,并没有因为人体工学的设计导致左右大键有手感差异。另外搭配侧按键可以匹配键盘做自定义功能设置,比如可以快速实现BKB或吃树等操作,长时间高强度的操作,鼠标按键的手感也是一致的,好评。
【拆机展示】
撕开脚垫就可以看到螺丝,然后就能拆开鼠标了。
雷柏新款VT3PRO MAX的左右微动PCB板与主板是分离开的,增设预压扭簧,独立调节按键手感。
出厂设置目前的手感是左右均衡,如果你喜欢的话,其实可以自己换个微动或通过调节预压扭簧,来获得不同的手感。(感觉微动换了自己换个新的这件事更简单了)
【续航表现】
官方充满一次的时长是约3小时,因为很少用到完全没电,自己测试充满一次电量大约2小时多,此时接收器灯效是绿灯亮。
在1KHz模式下(办公时使用,1天大约8~10小时),自己用了半个多月,可以看到接收器进入了橙色灯长亮模式。切换到了8KHz模式明显耗电增加。目测至少比1K模式下增加40%以上,当然可能和鼠标操作的频次还有影响。对于电竞玩家来说,还是非常推荐买个P3配件,搭配无线充电鼠标垫使用会非常惬意。
如今电竞鼠标都在走轻量化路线。手感更好久玩不累对于电竞玩家来说非常重要。而好的模具搭配多年技术沉淀是做一款好鼠标的基石。雷柏的VT1系列可以说是高配对称电竞鼠的“搅局者”,而雷柏短时间再出新品VT3PRO MAX双模电竞鼠标,带着高端满配性能,再次“杀入”200~300档非对称无线8K电竞鼠市场,可以说对竞品来说是个不小的冲击,而对用户来说是个非常不错的好消息。右手皇牌,3950 Ultimate定制驱动,双精度引擎可调,200小时续航,搭载雷柏V+无线技术与新升级的雷柏驱动,可谓重拳出击。恰逢双十一,无论你是学生党还是上班族休闲党,其实这款雷柏新品VT3PRO MAX都是个高性价比的选择。
