神U783一致好评,装一套AMD 锐龙 R7 7800X3D 处理器的 两万级...
发表于 2024-11-21 11:02:07
前言:
过往不少游戏玩家都会选择Intel处理器作为游戏整机的cpu,但是随着ZEN架构的AMD处理器无论从核心、频率、imc以及功能上面的全面进步,越来越多的游戏玩家会选择AMD R5、R7系列CPU,尤其是带X3D的cpu,更加是专门为游戏玩家设计。
什么是X3D?
AMD方面自2022年开始推出“X3D”系列消费级PC处理器。它们的最大特征就是在CPU上增加了一颗额外的大容量3D V-Cache缓存,相当于在L3 Cache和内存之间再增加了一层缓存池,从而可以显著改善整个CPU内存子系统的延迟表现。同时X3D系列CPU发布至今,也确实一直是以八核版本作为主推型号,由此也不难看出其专门面向游戏玩家、主打游戏性能的产品定位。
3D垂直缓存技术(3D V-Cache Stacking)简单来说,AMD对原有的2D封装技术改进,在处理器上引进垂直堆叠缓存技术,即在CPU的垂直方向上增加缓存晶片CCD的数量,进而提高了CPU片内三级缓存L3的容量。这项技术无需增加芯片的大小或缩小逻辑电路。因此,称为垂直堆叠V-Cache Stacking
AMD对外宣传,采用这项新技术,在使用相同的架构、内核和线程数量的条件下,可以使得处理器的L3缓存容量提高三倍,从而通过减少CPU等待数据的时长,大大提升了CPU整体的处理性能。
理想情况下,所有内存都将以最小的延迟与处理器交互,从而允许CPU在发送新数据时快速行动,减少空闲时间,提高系统性能,并提高系统的整体效率。遗憾的是,内存延迟是一个难以克服的问题,这也是为什么CPU缓存对现代处理器如此有益的原因。
缓存允许数据存储在处理器上,使数据靠近处理核心,以便快速方便地访问。这些缓存分为L1L2L3三个等级,较低级别的缓存**较小的延迟(通常在CPU内核内),而较大级别的缓存**较大的延迟、也**更大的容量,并直接连接到多个CPU内核。
采用第二代3D V-cache技术的AMD R7 7800X3D有多强?
非要去科普3D V-cache就没啥意义了,我们还是直接聊产品吧。
783指的就是AMD R7 7800X3D7800X3D的缩写就是783,真的挺有才的。从命名大家就知道,这是基于7000系列的X3D处理器。
R7-7800X3D8 大核设计,相比于传统性能来说,这颗 CPU 的性能甚至略低于小弟 R7-7700,但是高达 96MB 的三级缓存让它实现了弯道超车。因为这个优势在游戏方面特别是 PUBG 和永劫无间即便对比隔壁蓝厂的 i9-13900K 也是打的有来有回。
AMD X3D系列被称为游戏神U”不是没有原因的,凭借/1632MB原生三级缓存、64MB 3D堆叠缓存,再加上6-8MB不等的二级缓存,总容量往往可以超过100MB
我们知道,CPU缓存的速度远高于系统内存,而足够大的缓存可以大大减少CPU核心访问内存的几率,从而节省时间、提高效率,性能自然就上去了。
尤其是沙盒类、在线竞技类、策略类、模拟经营类游戏,以及需要频繁切换场景的3A类游戏,CPU的作用非常重要,三级缓存的作用更是特别明显,加大缓存可以显著提升帧率的上限和下限。
装机配置篇:
1、 CPU    AMD R7 7800X3D
Ryzen 7 7800X3D发布于202314日,采用Zen 4架构,台积电5纳米工艺,拥有816线程,L1级缓存为512KBL2级缓存为8MBL3级缓存为96MB。标准运行频率为4.2 GHz,最高运行频率为5.0 GHz,功耗为105W,现在的价格在3k内,适合高端游戏玩家。
2、 散热器        钛钽SJ-A090 360黑色 一体式CPU水冷
X3D的处理器,堆上去的晶体管多了,热量还是比起一般的锐龙高,也有积热的隐患。所以,散热器建议还是直接上360水冷。
SJ-A090一体式水冷,采用新一代水泵,散热效率较上代有所提升,此外它的水冷头也很有意思,采用黄金美学分割,带给你两种不同的镜面效果。
冷头从原来的圆形变成了长方型,不过其实是由上面的顶盖和下方的水泵两个组合而成的,顶盖尺寸较大遮挡了左侧的两个扣具螺丝,所以它是可拆的,采用磁吸设计的顶盖拆装都很便利,拆卸顶盖后能看到内部圆形的水冷头,这冷头顶部是透明的,可以看到8颗较大的LED灯用于照亮顶盖的两块镜面,此外钛钽还用了PCB沉金工艺画出了自家的Logo,可以说这PCB相当的有个性。
内置的水泵为TCOMAS自研的Martech X6,最高转速为3800RPM,较上一代产品,SJ-A090采用了高密度水流鳍片,增大的鳍片与水冷液的接触面积,同时也增大了铜底面积并增加了铜底进水量,在受热面积、均衡性都有较大提升。水冷在出厂已经在冷头底座预涂好了散热硅脂,玩家直接上手安装即可。
顶盖采用黄金美学分割设计,中间采用金属CNC铝标分割出两个镜面,一侧是次元镜一侧是幻彩镜,让冷头有更多层次的视觉效果。
钛钽SJ-A090采用直径12.5mm,长度400mmEPDM编织网管,有更好的耐用性,冷排厚度和SJ-A100E一样从27mm增大到29mm,这相当于增大了散热面积以提升散热能力,同时水冷液的容积也增大了15%,有更大的热容。
配套风扇是SJF080,支持ARGB,尺寸为120×120×30 mm,采用环状连叶设计,一定程度上能够加强扇叶整体的结构强度,减少震动,保证风扇稳定顺畅地运行。风扇边框稍做裁切,露出了小部分的扇叶,使得风扇在侧边也有灯光露出。参数方面,风扇标称的风量风压分别高达81.8 CFM3.2 mmH2O,最大转速为2500±10% RPM,因此噪音值也达到了35.7分贝,明显是更侧重散热性能。每把风扇上只留出串联接口,两两串联后,由末端风扇连接一分二线,引出风扇PWM供电与5V ARGB插头,十分方便用户安装与理线。
3主板        微星 X670E GAMING PLUS WIFI
之所以用X670E不用X870,主要也是一定程度控制预算。毕竟,游戏主机并不一定要用到USB4;更多的PCI-E 5.0通道?PCI-E 5.0 SSD可选的又少,现在去尝新不划算。
游戏主机还是老老实实把预算堆在显卡更加务实。
微星X670E GAMING PLUS WIFI是一款专为高性能游戏和内容创作者打造的AMD AM5接口主板,其独特的设计和强大的功能使其在当今的游戏市场中脱颖而出。这款主板支持诸如AMD 7950X3D7900X3D7800X3D等顶级处理器,确保了极致性能表现。
作为一款ATX标准型板型产品,它配备了先进的PCIe 5.0技术,**了三个PCIe x16插槽以及一个PCIe x1扩展槽,满足了对高速图形卡和其他扩展设备的高需求。对于追求极致游戏体验的用户来说,无论是守望先锋还是吃鸡游戏或是CS等竞技类游戏,都能流畅运行并发挥出最佳效能。
微星GAMING系列标志性的RGB灯效设计增添了酷炫外观,并且支持ARGB控制,在电竞氛围营造上独树一帜。此外,该主板**长达3年的质保期服务,让用户无后顾之忧。
存储方面极为丰富:配备4M.2接口(包括NVMe协议和SATA总线),可轻松安装高速SSD固态硬盘以提升数据传输速度。最大内存容量可达128GB DDR5 6600(OC),为多任务处理或大型应用**强大支撑。
4、内存        阿斯加特( 16G*2 DDR5 6000 32G  女武神 C28
DDR5 6000C28极地白版本,整体外观设计属于极致简化,同时为了避免过于单调,也加入非对称式的切割线以及VALKYRIE铭牌,右下方是Asgard LOGO,白色版本工艺采用了立体烤漆,质感更为温润,区别于黑色版本的细腻。
女武神二代全系均采用加厚的2mm散热马甲,蓝色部分就是其内部的高性能硅脂散热垫,与散热片、PCB和颗粒是紧密贴合,同时配备的10层精密布线的PCB板,能充分保证高频稳定性和散热性能。
完美支持Intel XMP 3.0AMD EXPO超频技术,开启后就能达成DDR5 6000C28-35-35-76 & 1.45V预设超频状态,比市面上那些C30C32同频条子更低时序,归功于它采用了海力士原厂特挑颗粒。
5、 显卡        微星 RTX4080 SUPER 16G 万图师 三风扇
微星的万图师系列,一直都是走性价比路线的。当然了,非要说丐也是合理,但价格也是很丐的,这样就好接受多了。
这款显卡在性能、质量、用料、外观等等方面都没有特别之处,从整体上来看就是一款入门级的4080s显卡。
也正是因为该显卡在很多方面都不出色,所以它在价格上面是比较便宜的,这就比较符合一部分用户的购买需求。
毕竟是一线品牌,而且散热方面还是挺不错的。VENTUS 3X采用简洁实用的斯巴达式设计理念,朴实无华但足以帮助用户完成各种繁重任务。显卡配备了屡获殊荣的刀锋6代风扇和强化背板,并具备适用于任何风格的至简美学风格。
4080super显卡是采用了应用于40系的Ada Lovelace全新架构,核心代号为AD103-400;制程工艺方面,也是使用了TSMC 4N NVIDIA定制工艺;流处理器数达到了10240,张量计算核心为320(第四代),光线追踪加速核心有80(第三代),纹理单元为320,光栅单元达到了112
性能(低10%-15%左右)和价格比起4090D低,但是性价比还是非常出色的,毕竟破万买显卡还是有点难度的。
6、机箱        安钛克 P20CE 配四把无光利民风扇
P20CE整体尺寸为469 x 220 x 490 mm,前者为消音侧面板,后者为4mm厚度的玻璃侧面板,重量分别为7.218.1kg,可以支持Mini-ITXMicro-ATXATXE-ATX规格的主板。机箱前置I/O配置上,拥有一个USB 3.2 Gen2 Type-C接口(速率为10 Gbps)、两个USB 3.0接口、一个音频插孔和一个麦克风插孔。
P20CE**了最多23.5英寸硬盘位和42.5英寸硬盘位;有7PCI扩展槽;CPU散热器限高170mm;显卡限长375mm,电源限长205mm(安装HDD)或410mm(不安装HDD)。机箱顶部、前部和底部都配备了防尘网,带有金属显卡支架,支持多角度调节,内附三个魔术贴线材扎带。
散热风扇位置方面,前置位置可安装三个120mm/140mm风扇,支持120/140/240/280/360水冷;后置位置可安装120mm风扇,支持120水冷;顶部位置可安装三个120mm风扇或者两个140mm风扇,支持120/140/240/280/360水冷。P20CEP20C机箱标配了三个120mm PWM风扇安装在前部,还附送了一分四风扇分接器。
安钛克这款机箱比价另类,不玩侧透不玩RGB,主打的是静音,相比于游戏玩家其实更适合于喜欢独立思考的设计师。
7、 电源        海韵 新版FOCUS GX850 ATX3(2024) 黑 金牌全模组
海韵FOCUS GX-850(ATX 3)电源采用主动式PFC+全桥LLC+同步整流+DCDC高效架构,电源具备80PLUS金牌转换效率,采用全日系电容,拥有10年质保。电源机身采用14cm小体积设计,内置135mm FDB风扇。输出线为全模组,**原生12V-2x6 16Pin接口,满足不同平台的供电需求。
7、 显示器      华硕VG27AQML1A战杀 27英寸显示器2K电竞 240Hz显示器
华硕TUF Gaming系列显示器凭借优秀的性能配置以及高性价比,可谓是经久不衰。虽然外观模具近两年也没有大的变化,但是凭借着优秀的做工和扎实的用料依旧一直是千元价位电竞显示器的佼佼者,也是收获了大量用户的认可和好评。而华硕战杀27 VG27AQML1A这款电竞显示器可谓是其中的翘楚,它的刷新率提到了超高刷的240Hz(可超频刷新率至260Hz)却依旧保持着2000元以内的价格,对于要求严苛的FPS游戏玩家来至说是个重大利好。
9、硬盘   光威(Gloway4TB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) PCIe 4.0x4 长江存储颗粒 弈二代系列
光威奕二代SSD,它采用的为长江存储QLC颗粒,基于晶栈Xtacking®3.0架构的3D NAND技术,在相同级别的产品之中,它能带来更高的密度,更快的读写性能以及低成本,可以解决当下固态硬盘的寿命问题。
长江存储的QLC颗粒由于其采用了先进的基于长存创新的晶栈Xtacking®3.0架构的3D NAND技术,相比国外的同类产品具有更高的存储密度、相当的读写性能以及更低的制作成本,也是固态硬盘价格飞涨的当下一个合理的替代。
而对于QLC颗粒使用寿命较短的毛病,长江存储通过采用先进的主控和纠错技术,让QLC颗粒的使用寿命大幅度延长,达到了TLC颗粒固态硬盘的标准。
