男人的玩具、把玩的乐趣:费戈枪推
发表于 2024-11-25 22:13:02
EDC玩具有很多组合玩法,将各种功能集合在一件装备上,满足视觉、触觉、听觉的感官享受,我推荐费戈FEGVE全新推出的多功能解压工具——枪推。
枪推的功能和玩法包括:撬棍、开瓶器、螺丝刀、推牌、氚管等,而且还有快开和锁定,整体采用亲肤的钛合金打造,工艺精湛,方便随身携带,还有EDC装备收纳盒,自用或送人都倍有面子。
细致模仿,外观更吸引
从外观来看,枪推就是一款时下流行的萝卜刀,伸出的为多功能工具,可以作为撬棍和开瓶器使用。
外壳为三明治结构,依靠末端的螺丝固定,可以旋转打开,再加上上部的纵向和斜向防滑槽,就像是**的枪栓,这就是枪推的木仓得名的由来。
展开的外壳刚好可以作为手柄,上部的外壳除了外形模拟外,也是可以前后活动的,从推拉的动作和咔哒声,来模仿木仓的拉栓操作,体验感满满。
五阶推牌,好玩又解压
如果只是外观模仿,拿枪推与普通萝卜刀就没有什么区别了。费戈动了心思,将外壳做成了推牌,进一步增加了可玩性,也是枪推的推得名的由来。
拧下左右两侧的限位螺丝,可以将推牌取下,主体两侧都开了限位槽,与螺丝配合保证推牌不会掉落。主体与壳体贴合的部位镶嵌多颗圆形强磁铁,通过同性相斥异性相吸实现推牌的阶段性错落感。
枪推壳体的外侧面和底端面都有CNC一体加工的防滑槽,手指抵住前后发力,就能实现推牌的前后滑动,戴手套也不影响把玩。
平时随身带着枪推,有事没事就可以拿出来,拇指和其余四指配合,前后搓动,就有顿挫的手感和清脆的磁吸声,玩法简单,解压放松。
全钛合金,亲肤又便携
费戈是玩钛的专家,推出过各色钛合金装备。钛合金最大的优点就是是最亲生物的金属,不会氧化腐蚀,不会产生异味,无毒不会刺激皮肤,最适合作为金属EDC玩具随手把玩。
枪推闭合的长度为65mm,宽度为29mm,厚度为15mm,净重约为81克,大小适合把玩,轻量化易于携带,体现了EDC的特性。
末端还设计了一个挂孔,可以搭配费戈的各款钥匙环,也可以自己DIY手绳,更加方便携带和使用,而且不会影响开合和推牌的把玩。
展开的枪推长度约为107mm,外观颇具战术风格,平直的线条配合大弧度的过渡,刚中有柔,蓄势待发。
外壳表面为钛磨砂原色工艺,表面细腻略带金属颗粒质感,防滑效果好,把玩也不易沾染指纹;多功能工具主体为镀黑处里,表面无光泽,灰黑相间,更显丰富层次。
枪推的各个部件全都是CNC精密切割,边边角角都做了钝化处理,连指推防滑槽的边缘都没有硌手的感觉,钥匙孔内缘也做了倒角,细节处理到位,能够始终保持舒适流畅的携带和把玩体验。
推牌的表面,还开有一个6×1.5氚管槽,可以安装同规格的氚管,进一步装点属于自己的独特枪推。氚管在夜间发光,相当于有了定位功能,晚上更好找。
甩动出鞘,体验更丝滑
枪推使用复合式结构,外部是可开合的手柄壳体+推牌,中间是收纳仓,最里层是可伸缩的多功能工具主体,三层结构严丝合缝,通过螺丝固定,并保持一定间隙,闭合展开没有阻滞。
开合固定与萝卜刀结构一直,手柄和轨道仓通过对锁螺丝,以及手柄加工成的凹槽,相互挡住形成内部工具的开启和闭合状态锁定。这个结构很稳定,只要手柄不开启,就完全不会滑脱。
费戈的三款EDC采用了三种不同形式的外壳锁定,分别是插销+钥匙环、末端推扭+锁定柱,以及枪推的侧面锁定扭,老吴的机械设计思维确实不一般。
推扭在壳体内侧为固定柱,刚好配合收纳仓侧壁的楔形开槽,固定柱对准楔形槽就实现解锁,当固定柱偏离楔形槽即为锁定状态。
再来看外部,将推扭向上顶就是解锁位,壳体能够绕末端的轴自由转动,内部多功能工具可以自由伸缩;在全出或者全入位置,向下拨回推扭,实现锁定。手指接触面也大,操作很方便。
正常使用时,可以稍倾斜握着枪推,拇指解锁后,向下一甩,利用重力和甩动的离心力,就可以快速伸出工具,再向回一勾,就能闭合形成手柄,下拉锁定扭锁定手柄,就能正常使用工具了,流畅又方便。
多能工具,生活好帮手
伸缩式多功能EDC工具的内部基本都是以撬棍为主体,附加开瓶器功能。对比可以看出,枪推的撬棍更修长也更厚实,再加上黑色外观,显得更加强壮耐用。
枪推的,伸出长度约为42mm,撬棍、扳手、开瓶器,三种功能一目了然。撬棍的撬面采用几何切割,表面积更大,外观霸道。
棍体厚度约为5mm,边缘逐渐减薄,形成的角度约为15°左右,前端厚度约为0.5mm,保证了足够的强度和撬动空隙。
手柄本身比较宽大,再加上侧面做了各种纹理,以及顶部和底部的横向防滑槽,捏住枪推手更容易发力,保持使用工具时的稳定性。棍体尾部有约10mm收在手柄之内,保证足够的牢固度。
开瓶器非常好用,本身厚度不算大,开瓶勾刚好能能够很稳地卡住一个瓶盖豁口,手一抬,就能轻松开瓶,朋友聚会小酌,当然彰显男人本色。
撬棍最常用的就是撬东子,利用前端尖角形成的杠杆作用,能够轻松撬出板上的钉子,平时开坚果、划快递胶带等也都很方便实用。
撬棍的前部宽度约为11mm,本身就是一个大的一字螺丝刀,日常拆卸安装,拧螺丝使用非常方便。我试着拧生锈的螺丝,可以发力拧动,棍头也没有顶坏。
总的来讲,费戈FEGVE枪推多功能撬棍,在此前产品的基础上再次升级,不但实用性不减,而且增加了五阶推牌解压功能,一件装备运用了材料学、机械学、声学、磁学,确实好用好玩。
让把玩更加顺手,让男人彰显本色,现在我每天都带着枪推,费戈是EDC装备首选。
