强壮多能、不愧经典:SOG B66多功能钳
发表于 2024-11-26 21:03:25
提起多功能钳,大多数人第一想到的就是SOG B66,这是经典中的经典,是专供漂亮国军方拆弹部队的指定工具。应该还是二零一零年左右,看了《拆弹部队》,就对B66心动不已,那时候还在上学没有钱买,现在,我终于有了一只B66。
B66不但是专业的拆弹装备,也是经典的日用工具,16种功能覆盖日常生活,专利的杠杆复合结构,单手即能掌控,助你轻松应付各种复杂的环境,扎实的用料给你足够强壮的保障。
经典的工具,就要随身带着用
我现在去户外活动,基本都会带着B66,闭合大小约为119mm×43mm×19mm,净重约为343克,用标配的腰套挂在腰带上非常方便,带着也不觉得重,没有累赘感。
钳套采用尼龙材质,内部加硬、包边结实、魔术贴封口,B66在里面不会晃荡。背夹为高强弹力带钩设计,不但挂得结实,也很方便从腰带上取下,轻松携带、使用每一天。
B66采用420不锈钢打造,结实耐用,材料均使用黑色涂层并做旧处理,表面没有光泽,不但具有更好的战术隐蔽性,而且也更耐磨耐用,日久弥新。
B66(Black)只此一款,还有一款功能一致、为金属银色外观的,那是S66(Silver),当然也有人习惯称之为“银色B66”,足见B66之经典。
展开后,B66全长约为180mm;手柄的长度约为119mm,单只手柄的宽度约为18mm,厚度当然还是19mm,外观比例协调。
机械感十足的B66,手柄与手掌接触的部位都是光滑圆润的外沿,不会觉得硌手,使用起来得心应手,手发力捏也不会觉得不舒适。
作为一支强力装备,B66确实是功能丰富、诚意满满,让人拿在手里信心百倍,16种功能几乎覆盖了绝大多是日常使用,而且还是专业的战术装备。
B66各种工具开合顺畅、锁定稳固、使用起来不会晃动,设计较合理、选料重质量、加工求精细,而且附属小工具组合还有开合挡片作为保险,不但能干活,也能有效防止误动作伤人伤物。
棘轮复合杠杆,使用更轻松
B66的开合使用了SOG经典的棘轮复合杠杆结构,手柄的开合与钳口开合之比为2:1,从而更省力,也就是说,同样的力,在钳口能表现出两倍的力,使用更稳定、工作效率更高。
近看棘轮,就是手柄转轴端的齿轮结构,厚度约为1mm,左右相互咬合,几乎没有间隙,手柄没有晃动的旷量,齿深约为2mm,完全不会脱离。齿尖及边缘为圆弧,开合无磨损、无顿挫。
这个结构另一大好处就是,手柄开合过程,钳子本身始终保持轴对称,是一个连贯、流畅的过程,而且可以单手持单柄甩开,这对于战术使用来讲,单手开合使用确实更合理,使用更方便。
棘轮复合杠杆结构也能保持钳口紧闭,不易自行松动。别说A4纸了,就连半干枯的落叶,B66也能夹住,不会松脱,也没有拽断叶片。
两只手柄闭合后,在棘轮杠杆结构的作用下,也能带来稳定不晃动的钳炳,就像一个加力杠杆、助力转轴,附属工具的使用更稳定、更省力。
专业结构主钳,实用的主力工具
B66的主体还是一把多功能钳,通过手柄折叠180°打开后实现钳头开启,棘轮复合杠杆结构手柄无弹簧助力,棘轮咬合几乎无阻尼,更方便开合使用,单手轻松掌控。
B66还是以尖嘴钳为主体,采用8层挤压钢锻打而成,硬度达到了HRC50以上,具有高硬度、高强度、高耐磨的特点,在工作中中可以放心加力拉扯、拧转,不用担心损坏。
钳子整体包括:尖嘴钳、螺丝钳、剪线钳、硬线钳4大功能,以及尾部钳柄转轴处的卷线压紧口、爆破**封口器这两个战术专用工具,专业+日用兼具。
钳头开模精细,钳齿纹路清晰,咬紧后不易出现滑动,后部剪线部位也能紧贴交错,角度大、强壮有力,能够形成强大剪力。高硬度420钢材,耐磨、不锈,尽管放心使用。
尖嘴钳长度约为20mm,头部宽度2mm,夹物很稳定,便于夹紧细小的物品,手柄比较长,宽大厚实,便于手捏发力,夹持力度很好。平时夹紧物体,或者采用铁丝固定时,拧动紧固毫无压力。
螺丝钳就是中部带弧度的这一段,钳齿更大,而且也做了钝化处理,不易磨圆损伤螺母的楞线,可夹持的螺丝直径大于4mm的螺母,对于日常使用的螺丝都能适用,实现扳手的功能。
切线钳长度约为11mm,分为两部分,前部为正常切线使用,后部力臂更短而且带有一定弧度,这是硬线钳,至少可以剪断1.5mm的钢丝,这是钳子的最常用功能。
捏紧钳柄后,卷线压紧口形成一个直径5mm的圆孔,对于一些较粗的电线,卷线后可以压得非常紧。
爆破**封口器,是两瓣略带弧形的砧板,对于日常使用来讲绝对不会用到,但这是专业人员的工具,确实非常有必要。其实,像我作为一个职业电工,在连接较粗较硬的电线时,这个封口器就非常好用,接线牢固,也不会压坏线径。
安全双重保险,助力快开更迅捷
B66有两个切削工具,位于同侧手柄之内,通过主轴螺丝固定,不开钳就能开启使用,可以单手打开,双钳柄作为手柄,握持稳定,保证极高的机动性、灵活性。
为了保证安全,这是复合双锁定装置,包括一个凸起的锁定扭,以及旁边长条状的锁定扭锁定推杆。两个装置表面都有防滑纹,保证操作准确,不会滑手。
推杆位于“on”位,表示锁定解锁钮,将推杆拨至“OFF”位,同时沿着“UNLOCK”方向推动解锁钮,切割工具就会联动展开一定角度。收回后,将推杆至于“ON”位,保证不会弹出,确保安全。
切割工具带有快开扭,同时内部有助力弹簧,解锁后,拇指向前顶一下快开扭,就能自动弹开到位,即可使用。左手戴着手套也能轻松操作,非常方便。
同样采用420不锈钢钢材,大平磨二次开刃,硬度大于HRC50,同样具有足够的韧性、耐磨性、保持性,锋利度高,也易于打磨。
长度约为65mm,刃角大于60°,背厚约1mm,和谐利于切削,在日常家用或者户外活动中可以胜任切削工作,尤其是户外露营使用,解决你的不时之需。
齿刃具备连续弧状并带有尖刺的刃线,属于平刃,刃角同样大于60°,垂直刃线方向研磨开刃,具有更好的保持性特点。
齿刃的作用类似于锯子,在切割绳子等的拉动过程中,能够加速割断生子的纤维,一拉即断,切割更快、更方便,作为割绳刀使用特别给力。
弹力翘板锁定,多功能可替换附属工具
另一只手柄内部是6件附属工具+外部的一个挂绳孔。附属工具集合在手柄内部,并且有一个压板扣盖作为保护,携带更安心。拧开固定螺丝,可以取下并替换其他附属工具,进一步拓展B66的功能。
每个附属工具的厚度大约为1mm,通过末端的勾卡住轴部的销子实现全开位的牢固锁定,并且采用弹片翘板结构实现锁定和解锁,都能单手操作。
弹片顶住翘板,正常是压紧工具末端的锁定勾,保持稳定锁定状态,可以加力使用工具;通过按压另一端抬起翘板,使工具末端的锁定勾脱钩,从而就能正常闭合附属工具。
三面锉为两个表面及一个端线开锉齿,用于木材、金属等的打磨,端线锉用于开槽,效果很好。
开瓶器的前端还可以作为一字螺丝刀+撬棍使用,相当于三合一工具,日常居家使用很方便。
十字螺丝刀直径约为3mm,展开后位于手柄的转轴位置,转动手柄比较省力,日常的固定用螺丝都能拧动,在家拆拆装装非常方便。
紧接着是大一字螺丝刀,拧动一字螺丝很方便,根部还集成了一个剥线器,对于我们电工来讲更加实用。
开罐器前部还有个小一字螺丝刀,可以拧一些小的螺丝。不过现在马口铁罐头已经很少见了,B66作为军版,保留了这个工具,还是体现了一份传承、一种情怀。
救援勾可以作为车载使用,自带引导槽的斜口勾刀,关键时刻,一勾一拽就能迅速解开安全带,为救援和逃生争取时间。
展开后,手柄外缘两侧是连续的公制、英制长度计量刻度尺,在户外工作,可以作为随手的参照,带来比较准确的测量,最大单次测量长度为23厘米。
入手了B66,铁血硬汉风格的多功能钳,实现了年轻时的愿望,强壮全能、单手操作、安全保障,更有16种功能,不但满足战术专业需求,更是居家户外的得力助手。强壮多能,确实不愧经典!
