你我的小伙伴 影驰RTX4070Ti SUPER金属大师
发表于 2024-11-29 17:22:48
奥迪双钻 我的伙伴!不对!搞错了再来!
是这样的:小伙伴(发小)也有童年,但是小伙伴的童年还是微机室的年代!哪儿有什么独立显卡GPU这种高级玩意,连想都不敢想!
好嘛!这不小伙伴自己的小子需要装电脑嘛,终于逮到机会圆梦了!
趁双十一帮他选购了这块影驰RTX4070Ti SUPER金属大师独立显卡。他、他小子和我都喜欢这种外观机甲设计的风格,不要什么RGB信仰光的马甲。趁装机就替他爽了一下下!也就有了这篇原创文。之前玩过一些40系显卡,性能都有不错,SUPER系列的肯定不会让他失望!
不BiBi了,上才艺(实拍)!
外包装
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的外包装采用家族化设计语言,除了右下角的印刷型号的不一致,其他地方印刷的内容大同小异。
外包装正面是金属大师的艺术化放大版处理的METALTOP产品线LOGO,风格鲜明的机架设计让我们三儿欲罢不能!
整体配色为金属灰,与显卡产品本身保持了一致,充满了力量感!在视觉上心理上,让用户的好感度+1!
内包装
内部包括一块影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡、一套支架、一根双8PIN转12VHPWR的供电线,静电袋封口处有黄色密封条,确保到手为全新。
本体
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的正反两面,还是熟悉的味道。显卡尺寸大小:323mm x 140mm x63mm,一般的ATX中塔机箱就能轻松兼容。
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡这套散热马甲依然采用家族化风格设计,尺寸及热管有一些区别,其他地方差别不太大。散热马甲的设计灵感来源于战舰,祖国的航空母舰好像是灰色,中国心配色!
散热风扇依然是静霜风扇,支持智能启停。静霜风扇的扇叶还是采用经典的三折弯设计,切风时效能更强大风噪音声音更小,当然也更加安静。
这套散热系统影驰叫它:寒光星,采用纯铜均热板+8根6mm镀镍符合热管的散热方案,热量吸收充分后,能迅速引导出热量通过3个92mm静霜风扇排出。正面金属面板采用压铸工艺,包边处采用CNC工艺处理高光两边熠熠生辉。
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的供电采用全数字化技术,配合8层PCB布线,为每一次高负载运转做到保驾护航万无一失。堆料不在于多,在于核心元器件的高品质。不管是游戏、剪辑、建模、图像处理均能轻松应对,稳定低温低分贝!
背板金属拉丝工艺,质感更上一层楼。特别是尾部镂空散热部分,影驰PM采用了几何多边形开窗设计,VI视觉统一,同时热量导出也更通透。
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的顶部及底部特写,除了GEFORCE RTX和GALAX的印刷内容,其余都是金属本色带来的质感。
磨砂处理带来的触感,让我爱不释手,可惜你们摸不到!
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡顶部印刷内容GEFORCE RTX与GALAX特写。两端采用圆弧角设计,视觉上更讨巧,颜值更高。
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的底部开窗特写。
散热鳍片被散热马甲包裹起来,开窗部分被影驰PM分隔成两部分,视觉上更加统一。
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的金手指,兼容最新的PCIe5.0 x16插槽,供电接口为最新的12VHPWR,最大300W。
不存在什么烧接口的事情发生,至少我用的这段时间都是稳定可靠的,如果出现问题,直接找JD售后就行了。
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的尾部接口部分:首先厚度为63mm也就是三槽SLOT,确保安装更加稳固。头部全包裹+开窗镂空设计,开窗部分采用L字母正反排列,视觉上热量导出上都做到了很好的平衡。
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的输出接口标配1个HDMI和3个DP接口。分辨率支持8K 60Hz HDR、4K 120Hz HDR,2.1a支持HDCP2.3。接口的硬件及协议标准都是最高规格,如果大家想上8K体验,记得线材也要买好点的,DDDD!
影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡和微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板一起搭配简直了!我在想是不是两家产品设计师通过气了,两款产品金属色系的运用质感满满,非常顺眼不突兀。
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板支持DDR5内存加速引擎轻松支持9200MHz+,16+1+1+1路(90A SPS)智能供电设计,显卡快拆设计,M.2固态免螺丝安装,安装方式人性化。支持英特尔ULTRA系列处理器,CPU接口 LAG1851,散热器扣具兼容老款无需更新。
微星MPG Z890 EDGE TI WIFI刀锋钛主板接口升级明显:特别是PCIe 5x4 M.2接口及雷电4 TYPE-C 40Gpbs接口的加入,高速使用场景及可玩性进一步拓展和加强!
PCIe 5x4 M.2插槽速率支持128Gbps,读写速度轻松破万。5G网口型号英特尔Killer E5000B,无线蓝牙/网卡型号英特尔Killer BE1750x Wi-Fi蓝牙5.4,音频支持8(7.1)声道,第四代电竞音效。几乎完美的拓展性!几乎完美的颜值!几乎完美的兼容性!
GPUZ+FURMARK
通过GPU-Z软件显示影驰RTX4070Ti SUPER金属大师采用英伟达的AD103核心,通过GPU-Z软件显示核心物理参数如下:
AD103工艺制程台积电5nm、NVIDIA CUDA核心数量 8448、Shader Core Ada Lovelace 44 TFLOPS、RT Core 第 3 代 102 TFLOPS、Tensor Core (AI) 第 4 代 706 AI TOPS、美光16 GB GDDR6X显存、显存位宽 256位、加速频率 (GHz) 2655 基础频率 (GHz) 2340。
温度和功耗规格:
最高 GPU 温度90度、 闲置时的功耗12瓦 、播放视频时的功耗17瓦 、玩游戏时的平均功耗226瓦 、显卡总功耗285瓦 、要求的系统功率700瓦、 辅助电源接口 2 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。
使用FURMARK甜甜圈对影驰RTX4070Ti SUPER金属大师进行拷机测试,结果显示:GPU CLOCK 频率2430MHz与MEMORY CLOCK频率1312.7MHz,核心温度65.1度 最热点温度76.8度,显存温度66度,散热风扇使用率43%转速1617RPM,101% TDP,板卡功耗287.9W。
基本上散热这块完全不用担心,三颗散热风扇只有50%不到是使用率1610的转速,温度65度!居然和AMD的某些NUC待机温度差不多,这成绩太秀了!!!
3DMARK测试
使用3DMARK软件对影驰RTX4070Ti SUPER金属大师进行测试:
TIME SPY EXTREME 8111 分。
TIME SPY 17377 分。
FIRE STRIKE ULTRA 13659 分。
FIRE STRIKE EXTREME 22603 分。
SPEED WAY 6273 分。
STEEL NOMAD 5513 分。
采用器反馈功能测试分数:关闭 701.37 FPS、开启 789.76 FPS、差异 12.6%。
网格着色功能测试分数:关闭 303.10 FPS、开启 680.12 FPS、差异 124.4%。
Intel Xess功能测试分数:关闭 31.38 FPS、开启 110.60 FPS、差异 252.4%。
AMD FSR功能测试分数:关闭 40.42 FPS、开启 181.56 FPS、差异 349.2%。
PORT ROAYL 15523 分。
NVIDIA DLSS功能测试分数(dlss3 8k ultra performance):关闭 1.41 FPS、开启 56.13 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试分数(dlss3 4k quality):关闭 33.51 FPS、开启 86.06 FPS。
NVIDIA DLSS功能测试分数(dlss3 4k performance):关闭 33.48 FPS、开启 114.30 FPS。
DirectX功能测试分数(样品20) 43.71 FPS。
DirectX功能测试分数(样品12) 71.99 FPS。
《三角洲行动》
《三角洲行动》首先是熟悉游戏场景,做个小任务啥,。属于游戏引导模式,方便小白迅速入坑。
作为游戏小司机,这些流程还是要走一走的。一来看看制作水准怎样,二来熟悉一下操控。实际走下来,几乎属于浪费时间,完全不需要适应。
只要瞄准敌人进行击杀就行了,难度上到八十小到会走路几乎没有难度,撤离成功表示完成任务,顺利通关!这游戏影驰RTX4070Ti SUPER金属大师的散热风扇就没有怎么转过。
下面组队做任务玩玩!由于出现一个猪队友,严重影响游戏进度,所以猪队友必须射一下他,反正队友打不死。
也许是猪队友懂了我的意思,后面开始配合起来,跟着我的节奏走了。并且顺利击杀敌人一位!猪队友带着残血和我一起了任务。
讲真《三角洲行动》属于那种制作非常精良的,绝不是吃鸡那种破烂画质!不接受反驳!
整个任务过程无卡顿,影驰RTX4070Ti SUPER金属大师散热风扇仅仅微微转动。
《三角洲行动》的制作精良个人认为**这一块是集中体现!对于二战迷、军事爱好者、兵器装备迷来说,务必使用4K分辨率大尺寸屏幕体验。
《三角洲行动》支持对自己拥有**的进行升级(利润大大滴),**画面属于1:1还原+微调风格,每个种类每个时期的经典**型号都有,比如:**突击**、P90**、M249轻机枪,还有苏联时期大名鼎鼎的AK-47系列的改进版AKS-74!
而且**画质质感满满,直接拿去打印也是可以的,做成壁画框起来摆放在卧室或者床头,效果绝对逼真!
这一切均得益于影驰RTX4070Ti SUPER金属大师的核心GPU支持,将一切变得简单。
《黑神话悟空》
做任务得到的头冠,外观颜值上怪个性的,泼猴还玩了一把变脸,头冠还有属性加成不过比较邪性!摆个POSE先!蛮帅的讲真!
什么是烟雾缭绕?什么是日照香炉生紫烟?我想画面中的就是吧!不过我觉得和那种檀香的烟雾比较类似!好吧,不管哪种烟雾影驰RTX4070Ti SUPER金属大师都能给你还原清晰准确,真实感十足。
要说不说,我最喜欢的就是开宝箱环节。打开的一瞬间,简直了!金光一闪,心潮澎湃!加上国乐声效,这一瞬间的东西让你体验拉满!
而这边的影驰RTX4070Ti SUPER金属大师运转得静悄悄!开放式机架使用环境,风噪远低于环境噪音。
做大任务的路上必须打打小怪兽,由于人物能力的提升,好嘛!没有几棍子就死了!这只泼猴连汗都没有出!简直太轻松了!
Y1S1,游戏科学官方做得特效是真好,每种小怪物死法的特效都不太一样。得益于影驰RTX4070Ti SUPER金属大师光线追踪技术,特效的视觉效果我只能啧啧称奇!
当结束一天的工作回到家中、当一顿操作游戏通关后,一个人静静地待一会儿不被打扰,其实那是成年人最舒服的时刻!
就像悟空盘腿席地而坐,也许我们就是那只猴儿!第二天我们便会匆匆忙忙汇入人海,只剩背影!
游戏实测结果
《黑神话悟空》4K最高画质,GamePP游戏平均帧率为65 FPS,个人观察到游戏中复杂打斗画面场景最低帧数没有低于过50。
《三角洲行动》4K最高画质,GamePP游戏平均帧率为113 FPS。
可以看到我使用的是i3-12100f这颗12代功勋U做的测试,基本上剔除掉了CPU的性能加成,同时测试使用时CPU没有超频,4K分辨率最高画质下的游戏帧率实际成绩令人满意。
事实上这得益于英伟达的GPU直连技术,非常方便硬件平台配件的个性化选择。比如你觉得i3性能太低了同时i7功耗太大,那么选i5刚刚好。说得直接一点,就是省钱!
作为硬件小司机,体验过影驰家RTX 40系几乎所有的中高端SKU,这里关于性能参数不必过多吹嘘:什么温度不到70度、风扇转速不到1700转、是否支持智能启停、是否均热板+镀镍散热铜管,这些其实都是标配。70及以上的型号性能都很强大,同时它的售价就说明了问题,双十一用券叠加满减可以左右六千下到五千五之间,DDDD。
在我眼里这个价位的东西,选择影驰金属大师是不可能错的,毕竟谁赚钱现在都不容易,这也是不选择RGB光效+工程塑料散热马甲方案显卡的原因之一。
其实让我喜欢的还有影驰RTX4070Ti SUPER金属大师电竞显卡的散热马甲金属本色、磨砂质感,让我爱不释手,可惜你们摸不到!
全金属散热马甲,市面上视乎就只有他家!而且金属大师这个SKU销量口碑都不错!全金属散热马甲带来的好处就是FURMARK甜甜圈拷机核心温度只有65.1度 最热点温度76.8度,显存温度66度,散热风扇使用率43%转速1617RPM,质保期内(三年+个人送保)你想用坏几乎没可能。搞不好用到三年后,还能原价挂小黄鱼,DDDD!
写到最后,大概率周末我要把主机给发小扛过去,和我的小伙伴一起叙叙旧(免费苦工+免费大餐)!祝小伙伴们双十一买电脑配件装机都顺顺利利开开心心!
[size=1em]硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
中高端主流定位的水冷:微星MAG CORELIQUID I360 WHITE,毫无疑问的高性能SKU。
水冷头采用双面无限幻镜设计,尼龙编织EPDM水冷管,LDB轴承散热风扇,铜底50mm接触面加大设计,水泵采用三相减震高转速马达3400RPM±%转速。
出厂预装复合式扣具兼容:英特尔 LAG1150、LAG1151、LAG1155、LAG1156、LAG1200、LAG1700、LAG1851,AMD AM4和AM5,五年质保。正规渠道购买能免费申领降温偏置扣具!
微星MAG CORELIQUID M360迫击炮支持最新的LGA1851平台、LGA1700、LGA1150/1151/1155/1156、LGA1200、LGA2011、LGA2011-3、LGA2066、 AM5/AM4/TR4平台,兼容性无虞。
水泵头转速高达3200RPM越级设定,280W TDP热功耗轻松压制,散热性能秒默全!
一线大品牌中300-400元区间没竞品!在正规渠道购买售后**漏液包赔服务。
