装机烦恼,价格差不多,14600KF和9600X到底怎么选?
发表于 2024-12-1 13:01:10
前段时间双十一帮忙推荐了不少的装机配件,但是现在还有人在问1500元左右有没有什么值得选择的处理器,我又仔细的去询问他,没想到他把价格给我卡死了,我查了查电商平台最近的价格,还别说千元左右的CPU还真有两款,借了两片CPU做了简单的测试,争取让大家看明白到底千元芯片哪一款最值得选择。
这两款处理器分别为14600KF和9600X,首先我们先来看一下这两款芯片的主要核心、线程:
在9600X这边,6核心12线程,最新Zen5架构,4nm工艺,站在当下的角度来看这款芯片的制程和工艺都非常高,另外它的基础频率为3.9GHz,最高频率为5.4GHz。
而14600KF这边采用了14核的(6个性能核+8个能效核),20线程,采用Raptor Lake架构,7nm工艺,基础频率为3.5GHz,最高频率为5.4GHz。
另外在超频的角度上去看,虽然AMD PBO一键超频可以提升多核心的性能,但游戏相关的单核并没有去影响到,还是保持着之前的水平,不管是纸面上的参数还是后续的持续游戏实测,都能验证这句话。
从直面参数来看,这两款芯片还真差不多,最高睿频都是5.4GHz,不过9600X在基础频率和三级缓存方面优势比较大,而14600KF线程与核心方面有优势,但对于内存兼容上,9600X只支持DDR5,而14600KF支持DDR5&DDR4,所以兜里有DDR4内存需要注意了。
CPU实测
首先是CPU-Z,9600X的单核跑分为847,多核跑分为6420,而14600KF的单核跑分为846,多核跑分为10123。
毕竟14600KF的核心比较多,纸面上的差异直接反馈到实测的结果上,并且这种在跑分上个的差距几乎要达到2倍了。
3D Mark CPU Profile
这个测试结果就很有意思,如果你注重单线程的分数,那么9600X要更胜一筹,如果你注重多线程的分数,那么14600KF的10748分数要更高,所以这两款芯片都有自己所注重的地方,还是要看你所要处于的场景,到底是游戏更多,还是复杂的办公任务更多。
V-Ray Benchmark
既然上面提到生产能力,就不得不用V-Ray Benchmark再来测试一番,当所有配置相同的情况下,处理器的分数就非常明显了,通过下面的数据可以看到:
9600X的分数为19232分
14600KF分数为23462分
这么来看,注重生产力选择14600KF似乎没啥问题,但肯定你们又会说,游戏呢?总不能只干活不娱乐吧?不过也可以说intel的销量比较高它的兼容性也会比较高,在生态搭配上会更好一些。
多项游戏测试
游戏测试我还是喜欢把黑神话悟空放在前面,毕竟它会在很长一段时间下会处于游戏排行榜的首位:
可以看到在相同画质下9600X的平均帧率为113,而14600KF的平均帧率为144,是不是看到这里你会觉得为啥主打生产的intel这次在游戏场景下居然出色了呢?
其实这要得益于多线程的优势,性能核心对游戏的帮助不小。而9600X受限制于内存 IOD没有更新,在实际游戏受到内存性能拖累,性能提升不如预期,所以实际的效果也不尽人意,相比7800X3D 游戏性能差得远。
3A大作
通下面几款3A大作的最高帧率来看,不管是荒野大嫖客还是刺客信条,14600KF的实测帧率都要比9600X高一些,其中孤岛惊魂的差距最大,甚至超过了半数。
而在一些策略的游戏下,这两款芯片的差别并不大,骑马与砍杀这款游戏中这两款的评分居然一样,如果你喜欢晚一些经营策略的游戏,那么这两款芯片选哪个都一样。
最后,关于装机成本方面,14600KF能够兼容600和700系列的主板,并且在内存选择上,我们可以倾向于性价比更优的DDR4内存,这样便能节省一部分预算,进而将其用于提升显卡的配置。
相比之下,9600X由于接口升级的原因,需要配备最新的主板,同时内存也必须选择DDR5,这无疑增加了整体的装机成本。因此,从经济性的角度来看,14600KF显得更具优势。目前,14600KF的价格与9600X几乎相同,如果你看了二手平台价格相信你还会回来选择intel,毕竟用过了之后的残值市场也很舒服!
