技嘉Z890 AORUS ELITE WIFI7小雕测评:AI生产力效率大提升
发表于 2024-12-19 12:05:18
随着AI智能的大力发展,AI不仅是在云计算发展,更是在本地也在进行着快速度的更新迭代。就如英特尔全新的酷睿Ultra 200系列处理器的诞生,让AI计算进入了本地计算,无需付费,自己就可以拥有一台AIPC。那好马配好鞍,好的CPU必须要有好的主板支持才能得以好的发挥。
最近我就入手了一块技嘉Z890 AORUS ELITE WIFI7电竞主板,别名技嘉Z890小雕WIFI7,目前到手价2379元。2000元的价位,却拥有各种AI加速黑科技,专为释放最新的英特尔酷睿Ultra AI生产力,一键智能AI提升整体系列运行效率,轻松实现性能提升,让超频更简单,更智能化。那我们先来拆箱看看它的外观。
外观
外观来看,技嘉Z890小雕WiFi7整体黑色酷炫风格,给人沉稳专业,老练硬核的即视频。作为一款电竞主板,超频必不可少,因此整个主板的正面几乎都由大量的金属散热马甲所覆盖,整体的做工精致,用料虽然说不是很奢侈,但至少相当的豪华。2000多元能有这样的主板,确实实惠,性价比还是挺高的。
技嘉Z890小雕WiFi7搭载最新的英特尔LGA-1851插座,这是英特尔全新大换代,支持全新的英特尔旗舰处理器Ultra 285K,这颗处理器拥有全新的Arrow Lake架构,台积电的N3B 3nm制程,8+16共计24核心,24线程,彻底抛弃了多年的超线程。这是一种全新的混合模块化设计,内含全新的CPU、GPU、NPU。相比上一代酷睿14代可谓是大幅革新。比如NPU神经网络处理器就是上一代所没有的。
强大的处理器必须要有强大的供电保障,技嘉Z890小雕WiFi7共计有19相供电,即16+1+2供电设计,搭载了80A供电晶体管,即使旗舰级的英特尔酷睿Ultra9 285K处理器也能够轻松应对各种满负载应用场景。不管是专业电竞,大型生产力都能从容应对。另外,主板还搭载了最新的AI Perfdrive技术,即CPU的黑科技,可以**定制的BIOS预设配置文件。
主板的顶部有CPU的双八针供电插座,这些插座全部采用实心的针脚,供电更可靠,插拔也更加的稳定,也是属于技嘉的特色:超耐久。
所有的供电单元全部覆盖了一体式的厚厚的散热马甲,甚至还加入了热管加强散热。追求性能的同时还能保障可靠的稳定性。
技嘉Z890小雕WiFi7共有四条DDR5内存条插槽,从Z890开始,全面进入了DDR5内存时代。尤其是在技嘉的AID5黑科技2.0下,可以支持双通道内存的频率高达9200MT/s(OC)。这可大大的减少内存的性能瓶颈,更好的发挥CPU的高速计算,释放PC的整体性能。
而且技嘉Z890小雕WiFi7支持AI内存超频,主板可以自动评估当前环境下内存条的最佳的超频频率等参数,既能享受免费的性能提升,又能体验超频所带来的DIY乐趣。
为了更好的发挥主板的内存超频性能,本次的内存条我也采用了金百达DDR5 8000Mhz 32GB套条灯条,出厂XMP即可达到8000Mhz,和这块主板搭载可以探索更高的内存超频极限。
接下来是PCI-E插槽,技嘉Z890小雕WiFi7整体PCB板采用了服务器级的AI PCB板,并且用料扎实,充分保障高速PCI-E 5.0的高性能稳定传输。
靠近CPU的显卡插槽支持支持PCI-E 5.0 x16的速度。即使未来的RTX50系显卡也可以得到支持,战未来不在话下。并且这条插槽采用的超耐久的设计,免工具快拆设计,在插槽的背面还有金属背板加固,强度可以承受10倍于显卡的重量。可有效防止主板变形,让主板更耐用。
在主板的边缘位置,这里有一个大大的粗壮的开关,按压就可以取代传统的显卡卡扣,毕竟现在的显卡越来越大,如果还用传统的显卡卡开关,拆装显卡已经力不从心,这种全新的开关把位置挪了出来,哪怕显卡再大,拆装也是更方便。
在底部的两条PCI-E接口支持PCI-E 4.0 x4的速度,两条全长的接口扩展也更方便,并且和显卡插槽保持了最远的距离,方便安装大显卡的同时也能扩展PCI-E功能。
接下来就是这个SSD固态硬盘接口了,为了保障固态硬盘的高速运行,技嘉Z890小雕WiFi7给予了高规格的散热马甲招待,尤其是靠近CPU的这条固态硬盘接口,更是使用上了厚达15mm的多层散热马甲,只为了满足现在最顶级的旗舰固态硬盘的极速发挥。
在显卡的插槽下面,还有3条PCI-E 4.0 M.2 SSD插槽,它采用了一块整体的散热马甲覆盖。硬盘扩展能力强,且性能发挥有保障。
而且散热马甲的拆装也全部采用了快拆免工具拆装,用手轻轻一扭就可以打开。这也是技嘉的特色之一:超简易使用。
安装的时候只要把散热马甲往下一压即可卡到位,更换SSD轻松简单无需工具。再也不用像以前一样,颤颤微微的拿个小螺丝刀一点点的捅螺丝拧螺丝了。
拆下散热马甲后可以看到,主SSD插槽还带有金属屏蔽罩,信号更稳定的同时使用也更耐久。并且底部也拥有导热硅胶,上下双层加强散热,保证了主硬盘高速且稳定的运行。
I/O接口方面,背板上的接口可谓是相当的丰富,首先是 它搭载了40Gbps的雷电4全功能接口,支持DP-Alt显示输出。另有简易式的WiFi7高增益快拆天线,2个红色USB 3.2 Gen2接口,支持10Gbps传输速率。3个蓝色USB 3.2 Gen1接口,支持5Gbps传输速率。4个USB 2.0接口。另还有一个DP显示输出接口,一个2.5G网口,光纤音频输出接口,3.5mm音频输出和MIC接口。其中全功能雷电4的加入是一个大亮点。
并且可以看到这里还留有通风的网孔,别看它散热孔不大,但起到的作用越强大,能降温7℃左右,可以对CPU供电的散热起到一个加强的作用,保证系统的稳定运行。
主板内部的显示接口也是相当的丰富,比如内置了一个显示输出接口,可以直接在机箱里面接个副屏显示,让机箱看起来更有逼格,更有品位。
另外主板上面还配备了有电源按键,重启按键,及多功能键。还配置了80灯,Debug LED灯。可快速的判断出问题的位置,适合专业玩家探索极致的超频使用。
主板还搭载了Realtek ALC1220编解码器,支持多声道环绕立体声,可以享受DSD音频。配置了发烧级音频电容**稳定的电流,并且主板的音频配件区域和其它区域是断开隔开的,可以有效屏蔽不良干扰。即使不用外接声卡,也可以在电竞游戏中享受高保真的逼真音频体验。
另外主板还配置了多组RGB灯带插座,USB-C接口及USB 3.2接口,可以在机箱上扩展更多的前置接口方便使用。
那外观配置看完,现在开始来装机。
装机
在上一代装机的时候,有人发现把CPU顶壳略有压弯,导致中间接触不好,影响散热。虽然英特尔说这个是正常现象,但在新一代的扣具上,技嘉选用了改良的新推出的 RL (Reduced Load)-ILM 低压力扣具,则不存在角度,可更好的提升CPU 散热表现,CPU降低温度可以达到4℃,同时不影响产品保修。
本次搭载的装机CPU为英特尔酷睿Ultra 9 285K,目前这颗CPU的售价是4699元,比刚刚发布时抢不到货时微降了100元。
作为一款中高端主板,它可以让旗舰处理器满血发挥,可轻松驾驭酷睿Ultra 9 285K这种旗舰处理器。
技嘉Z890小雕WiFi7支持最大4条内存条,容量最大支持256GB。想做生产力这块主板也是完全OK。至于内存条的超频频率,就看CPU和内存条的体质了。当只插2条内存条的时候要插在第2条和第4条插槽上。
硬盘方面我装的是金百达KP260 Plus 1TB。支持的最高读取速度为7000MB/s,但即使是这样的顶级速度,也只需要PCI-E 4.0即可满足,要想喂饱这个PCI-E 5.0的M.S SSD插座,还得购买PCI-E 5.0的M.2 SSD硬盘才行。
开机一次成功,主板支持GCC控制,在进入系统后可自动**GCC控制软件。在GCC中不仅可以控制灯光,风扇,性能,还能更新驱动,软件,甚至是更新BIOS。
可以看到,当我选择绿色,整个散热风扇,显卡,内存条,主板自带的氛围灯带全部变成绿色,相当的好看。当然,你也可以弄成你自己喜欢的各种灯光效果和颜色。
在风扇控制的这一页,还多了CPU的实时温度和使用率显示。在这里可以实时控制风扇的速度,设定手动工作风扇等等。嫌吵的时候可以开静音,在搞生产力和电竞游戏的时候则可以开全速,保证电脑的满载稳定运行。
性能这一项则可以调节CPU和倍频,电压,电源等参数,还可以载入预先设定好的参数直接运行。喜欢手动超频的专家可以在这里畅快的体验超频的乐趣。
测评
那现在我们来看看,这台机器的跑分性能如何,先来看下整体的配置列表。
技嘉Z890小雕WiFi7默认的BIOS界面带有彩色,当然也可以选择其它风格的界面。同时现在还可以载入预设文件直接导入参数。
换种界面后,重新进入BIOS就可以看到效果,比如这种纯灰白的界面就看起来更清爽,更酷炫。
直接在XMP中一键开启内存的8000Mhz工作频率,其它什么都不用设置,也不用管,开机进入系统即可。
进入AIAD64直接开启内存条跑分,可以看到在8000Mhz的频率下,内存条的时序为CL36-48-48-126。这么高的工作频率时序CL36,其实我认为就这样就很不错了。实际上此时的内存条读取速度为106GB/s,写入速度为142GB/s,拷贝速度为114.7GB/s,延迟为84ns。这个带宽数据很亮眼了。一键XMP就能有如此快的内存条工作频率,技嘉主板的超频潜力确实不错。
完后为了挖掘内存条的潜力。我继续进行了一翻折腾,最后让内存条超到了8333Mhz,此时的内存条读取速度为125.7GB/s,写入速度为103.74GB/s,拷贝速度为111GB/s,延迟来到了77.7ns。相比8000MHz,内存条的读取性能和延迟大幅度提升,但在写入和拷贝性能则有下降,这主要和时序和小参的变化有关系。
再来用Performance Test进行内存条测试跑分,此时的内存条分享高达4581分,这个分数超越了全球99%的用户!简直太牛。
再来看看鲁大师的跑分,可以看到到跑分来到了296万分,其中CPU跑分147.6万分,内存条41.6万分。这性能直接超越了全国99.4025%的用户。
再来看看CPU-Z的基准跑分,可以看到CPU的单核性能来到了918.5分,多核性能来到了19140.9分。相比上一代i9-14900K还是强不少,尤其是多核分数提升巨大。
在CineBench R23中,CPU的单核跑分2345分,这分数还真顺。另多核跑分来到了42604分。相比上一代英特尔酷睿旗舰也是提升不少。
在3DMark中的Time Spy分数项目中,CPU得分21400分,嘎嘎香。
而3DMark中的另一个项目CPU Profile跑分中,最大线程分数为20119分,1线程得分为1361分,分数不错,单核性能表现依旧突出。
在OCCT电源拷机中,CPU的功率稳定在294W左右,CPU温度来到了105℃,在拷机的过程中系统仍然运行稳定,没有卡顿更没有死机的情况。软件也没有探测到任何错误。主板的完美供电保障了CPU在满负载的场景中仍然可以保持稳定。
从上面的跑分来看,技嘉Z890小雕WiFi7确实可以游刃有余的发挥酷睿Ultra 9 285K这颗旗舰处理器,不仅保证了CPU的满血发挥,更是让内存条的超频也变得更加的轻松,简单,一键就开启了8000+以上的超高内存频率。那它的实际应用中的体验怎么样呢?
应用体验
首先是Photoshop,Adobe家的软件一直对英特尔要友好一些。此次在Ultra 9 285K的加持下,它的AI算法更加的快速。如智能选择主体,抠图天空,智能填充等等,在上一代旗舰处理器还要耐心的等一下,而现在的各种智能运算几乎都来到了秒级,无需多等即可很快看到结果。
在Premiere中,我的一个剪辑片断加入了智能AI插帧运算,可以把常规拍摄的视频放慢几倍的速度,并还能AI运算,智能插入关键帧,让慢动作看着更顺滑,更有意境。这插件在上一代旗舰i9-14900K的运算中,非常磨练我的耐心,去上一个洗手间回来还在运算,而现在,U285K有了NPU的加持,提升相当巨大,约40%左右的速度提升让我惊喜不已。
再来看看游戏,先看网络游戏CS2,分辨率调到1920*1080,其它所有的特效全部弄到最高。然后可以在游戏中看到,游戏的FPS显示平均帧率为438FPS,这性能相当的不错。技嘉Z890小雕WiFi7符合这块电竞主板所具有的性能表现。
再来看看吃鸡游戏,同样是调至1080P的分辨率,所有特效全部调至最高。一局游戏下来,平均帧数323FPS,最高帧数479FPS。1%LOW帧191,0.1%LOW帧146。这游戏这表现,让我惊喜,打游戏生产力两不误呀。
总的来说,技嘉Z890小雕WiFi7这块主板用料扎实,做工精湛,厂家还提升了三年的保修,并且注册小程序可以把保修延迟到四年。保修期间还可以享受免费的帮修服务。免费的帮修服务是指不小心人为损坏,只要在可修的范围内,技嘉仍然可以提升免费的维修服务。不得不说,技嘉主板不仅有CPU、内存AI超频法宝黑科技,更有完善的售后服务,用着放心,也更可靠。搭载全新的英特尔酷睿Ultra 200系列处理器,可以让我在AI生产力,电竞游戏娱乐中享受更极致的性能体验。
