实用且有趣的挪威Øyo猫头鹰小**
发表于 2024-12-25 23:09:46
最近入手了一些好玩且实用的装备,比如这款挪威Øyo猫头鹰小**,属于北欧的斯堪刃。通常北欧的传统的工具刀采用没有刃面只有锋面夹角在25°左右的平磨开刃被称作斯堪刃,这就是一个约定俗成的称谓。当然这种刀型也存在于全球各地,因为普遍分布,有一种说法这是人类历史上普及最广实用性最强的刀刃!
这款刀名为scout knife,直接翻译就是童子**,顾名思义就是设计给小孩子用的工具刀,手工刀。可以看出在如挪威等地方对刀子还是比较扩容的。毕竟这也是日常中的工具而已。
简单的说明后就来简单的分享。
这款属于猫头鹰的小号,手柄位榉木,尾部为红色(也有黄色款)。不算精美,却因为其特有的外形和实用性被不少玩家喜欢。
因为实用,这类刀是很多BC玩家的首选。当然,独特的外形在摆摊的精致露营中也是别具调调。
对于此中刀型,欧洲多个品牌在用,可以查到有猫头鹰、BILTEMA、Helle三个品牌在用,由此可见在北欧这是通用的刀型。
就售价来看猫头鹰、BILTEMA、Helle的原价是289挪威克朗、BILTEMA为199挪威克朗、Helle的最贵,59美刀。
如下是最便宜的BILTEMA。
需要说明的是这几个品牌几乎都是阳江代工,所以,我们能以更优的价格买到。当然,对阳江有误解、有看法的伙伴可以直接再见。
接下看看细节。配置了头层皮刀鞘方便我们收纳、携带。
刀鞘上的图案是圣诞老人的驯鹿?北欧的产品,这也很不奇怪。就观感而言还挺不错。
刀鞘以真皮材质粗质尼龙线缝合,可以说非常耐用。走线方面也算是流畅的。几处受力位置及触及刀刃的位置以铆钉加固。从而实现避免被刺坏,刮坏的现象。
刀鞘固定手柄的位置为金属扣制成,并有品牌logo。
这是背部的位置,可以看出预留了皮带过孔,方便出行的时候挂载在皮带上。
抽出刀鞘可以看到这款产品的全貌。
可以看到刀柄部分十分饱满,饱满的刀柄就正好起到了预防液体倒流的作用;手柄材质为榉木,北欧民族风格很浓郁。
或许是童子刀的缘故,设置好了护手,以在使用中带来手部的防护。
刀片则简单利落,采用北欧传统的斯堪的纳维亚式开锋——从刀身中段开始平磨,直接出刃,没有普通刀常见的一条窄窄的刃线,而是和所有北欧小猎刀一样,刃线即是研磨线。这种刀刃很擅长削木头和精细切割,且易于打磨。
刃材7Cr17MoV,
‌7Cr17MoV刀具主要具有以下优点‌:
1.‌耐腐蚀性‌:7Cr17MoV钢材含有较高的铬元素,使其在潮湿环境或化学介质中具有良好的耐腐蚀性,适合长时间保持锋利且不易生锈。‌
2.‌硬度和耐磨性‌:经过适当的热处理后,7Cr17MoV钢材的硬度可以达到较高水平,同时钼和钒的添加提高了其耐磨性,适合制造需要承受高强度和耐磨性要求的机械部件和工具。
3.‌韧性和强度‌:在保持较高硬度的同时,7Cr17MoV钢材具有良好的韧性和强度,能够承受一定的冲击力,适用于高强度和高摩擦的工作环境。
正面以镜面处理,观感不错且在切削后方便清洁打理。
榉木做刀柄握持感舒适。
在性能上榉木密度适中,硬度和耐磨性都挺好,不容易变形损坏。因为手感舒适,且无论是冷是热,握感都是不错的。所以说,榉木是制作刀具手柄的优选材料之一。
在使用方面,切削苹果什么的还是非常方便、省力的。
灵便高效的使用效果也是因为的斯堪刃的刀型特性所带来的。
据说驯鹿是北欧大部分崎岖的生存之本,斯堪刃自然多用于驯鹿身上,如果梳刷毛皮、阉割、刻烙印记,甚至屠宰、剥皮等工作。
可以说这类刀具有野外生存刀的耐操优点,做细活、干粗活都能得心应手。开刃刃角使刀具切削软物感觉爽快,就算在刀刃变钝了以后,使用者重新打磨刀刃非常容易,打磨后依旧保持原有的开刃的角度、锋利度。
另外,对于玩BC的新手而言,斯堪刃等一类的刃型也是非常友好的,因其用途较广 ,且方便维护。
迫不及待的在下次走户外的时候随身携带。
差点忘记展示其尺寸。刃长:90mm、刃厚:2.5mm、全长:180mm、重量:55g。
尖部角度略大于50度。其尺寸是符合各个平台发布和售卖标准的。当然这样的尺寸也是便携的。
简单的分享,这款刀挺有趣,也挺实用。有兴趣的伙伴可以关注。
