坚固耐用、无惧风雨:KLARUS K5充电宝
发表于 2024-12-27 20:17:17
身处户外,天地自由,唯一不方便的就是用电。所以我出门必带一个充电宝,而且是户外充电宝。由于在户外基本都是长途跋涉,体力有限,所以对装备的需求更多体现在轻量化、坚固耐用、小巧易带、防磕耐碰、无惧风雨,这也正是户外充电宝的主要特点。
最近,看到KLARUS凯瑞兹推出了全新碳纤维充电宝K5,具备10000mAh的容量,支持多种快充协议,重量只有157克,更小巧、更轻便、兼容性更广,而且真正做到了全面防水,我直接就把原来的大块头充电宝扔了。
轻量坚固,碳纤维惊艳四座
碳纤维是新材料的集大成者,指的是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维,用腈纶和粘胶纤维做原料,经高温氧化碳化而成,是制造航天航空等高技术器材的优良材料。碳纤维直径只有5微米,相当于一根头发丝的十到十二分之一,强度却在铝合金4倍以上。
K5外观就是大面积的碳纤维,编织纹理清晰,黑灰相间,颜值果然高,而且具备极高的抗拉、抗压、抗裂、抗冲击等机械性能,耐冷、抗热、防火、绝缘、耐腐蚀,是户外装备使用的绝好材料。
而且KLARUS K5采用了一体编织成型壳体,底部、两侧都是一个整体,边缘拐角是大弧度的光滑曲面,结构更稳定、封闭性更好,而且携带使用手感非常舒适。
K5标配一只充电器、一份说明书、一条线数据线,硬质纸盒包装,妥帖保护运到手,包装内是塑料收纳盒作为缓冲和收纳,如果能再增配一个收纳袋或者K鞘就更完美了。
K5方方正正简洁明快,黑白撞色给人印象深刻,碳纤维的颜值就是高,无论放在户外,还是放在书桌旁,都让人赏心悦目。
K5的长度约为105mm,宽度约为63.5mm,长宽比近似0.618,小巧尺寸、黄金比例、外观协调、内涵丰富。
K5应该使用的是内置聚合物锂电池,所以能够做得很薄,厚度只有13.5mm,重量只有157克,小巧、轻便,手掌大小、轻若无物,户外携带没有负累感。
K5外观非常简洁,除顶部的封口盖之外,就是全包围的碳纤维外壳,碳纤维编织纹就是最好的装饰,正面靠下印有白色KLARUS商标。
反面完全没有任何装饰,封口盖标有USA-A和USB-C的位置,曲面过渡的线条柔和,刚中有柔。
一个侧面是数据铭牌,以及制造商信息,电池容量10000mAh,额定容量6500mAh,标识清晰,可以带上飞机高铁。输出数据很多组合,简单一点:A口和C口最大支持12V/20W,输入最大支持15W,其他不赘述了。
封口盖采用ABS防火阻燃材料,同时也有很好的机械性能,强度高、重量轻、耐冷热、抗腐蚀,封口盖与壳体接缝涂胶,进一步提高密封性。
身材小巧颜值高,轻便坚固易携带,我现在每天都带着通勤,K5已经成为我的主力EDC装备。
双口快充,多协议全面兼容
K5封口盖的顶面是控制端,具备一个USB-A和一个USB-C端口,其中C口兼容输入和输出,全面适配目前主流用电设备,右侧是显示屏+开关按键,功能分区简单清晰。
两个端口之间的间距约为5mm,同时插满上一A一C两个插头互不干扰,捏着线端口两个侧面也比较方便插拔,不会觉得碍事,结构紧凑、方便使用。
触摸式开关旁边是一块LED数据+图标显示屏,轻触开关,显示屏以数据百分比显示当前电量,在使用中也实时显示电量动态变化,清晰直观。
看一下快充协议情况,使用ChargeLab KT002对A口做测试,给出了几乎满屏的绿色放行状态,苹果的2.4A、三星5V2A,以及华为FCP18W,VOOC等协议都能支持,可以开启QC2.0的9V-12V、QC3.0至12V电压支持。
再用KM002C做C口的测试,快充协议包括:华为FCP,5V、9V、12V;QC2.0协议,有5V、9V、12V三个档位;其他就是普通的5V2A,以及苹果2.4A;支持PD3.0,20W,还有PPS档位等多种协议。
PD是目前主流的通用快充协议,来看看PDO报文,C口的PD3.0协议,一共3个固定档位:5V3A、9V2.22A、12V1.67A,这三组固定电压和电流档位均能开启。PPS支持3-11V、2A的可调输出。
性能强悍,大功率绝不虚标
两个输出端口都是多协议支持,就意味着用一台K5就可以直接一拖二,给手机、手电、手台等户外装备同时用电,畅享不断电的生活。我的两个手机,块头都比K5大,K5托着这俩毫不费力。
我现在户外徒步露营都要带K5,就相当于多带了10000mAh的电能,这是两节21700电池的满电容量,我的手电就鞥尽情使用了。
K5不但能给开瑞兹的手电充电,也是我其他设备和电池的能量库,反正没事别闲着,充分发挥K5的作用。
出门在外,用的最多的还是给手机充电,K5支持多种快充协议,给我的手机用,直接能自适应开启9V的高电压快充,保证了随时随地的满电待机,K5显示屏右侧中部同时会有绿色快充标志点亮。
K5还贴心地设计有小电流模式,长时间轻触开关,就能开启小电流模式,用60mA以内的电流供电,显示屏右上角的小白点会亮起。用小电流模式,可以放心地给手表、耳机等小电量设备供电,保证安全。
再来做一下功率测试,使用PowerZ KT002自带的100W负载模块,先从A口开始,在C口给手机充电的同时,A口仍然能够以15.1W的超功率**负载模块,而且可以满功率长时间持续使用。
再来试试C口的情况,用KM002C开启PD3.0协议的12V档位,负载端电压为12.04V,输出电流1.702A,K5给出20W的额定功率输出。
进一步提高负载功率,达到21.6W的超额使用状态,负载端电压几乎不变仍为12.04V,电流强度为1.79A,功率为21.6W恒定输出,负载运行稳定性很好,K5没有虚标。
顶级防水,多重措施保安全
为什么选择K5,除了碳纤维外壳,我更看重的是充电口内防水设计。两个充电口全部裸露,内部做了严格的防水处里,达到IPX8的电子产品最高防水等级,将电和水这不相容的两者联系在一起。
IPX8表示可以在水下2米正常工作,将K5投入鱼缸,连线出来照样能给手机正常充电,而且也是快速充电,日常户外活动下雨下雪、蹚水溯溪,完全不在话下,尽情享受不断电的带水户外。
K5还具有过压、过放、过流、过充,以及短路、高温充电等多重保护,长时间使用发热控制也到位,通过了3C等各种质量认证,安全性有较好的保障,可以放心购买使用。
电快用完了,插上充电头就能给K5补电,直接开启PD3.0协议的12V高电压输入,1.53A,超过18W功率的快充,大概需要两个小时,K5就能满血复活了。
总的来说,KLARUS开瑞兹K5碳纤维超薄防水充电宝,轻量化、高颜值、双向快充、坚固耐用,适合各种主流用电设备,再加上超强的防水能力,是当之无愧的户外充电宝。
