舒适科学好光,书客SKR1屏幕挂灯细心呵护双眼
发表于 2025-1-15 11:27:20
前言:
白天在办公室对着屏幕,晚上在家打游戏同样对着屏幕,特别是晚上不敢开大灯影响旁人休息,就着屏幕残光抹黑键盘上乱敲一通影响游戏快感,眼睛干涩疲倦不说,近视度数也在逐年上升,我想该入手一款屏幕挂灯来解决问题。
作为护眼照明行业的引路者SUKER书客,近期推出了全新的书客SKR1屏幕挂灯,采用新一代非凡AOT光路菱形控光技术结合108颗SunLite类太阳光灯珠,通过8段曲率组合控光,精确引导每一束光线减少高达86%屏幕反光,非对称光源的光型进阶版,17.5°专研定制黄金光面角度,蓝光过滤抑制,6档可调节亮度、色温,以及长按10%-100%无极调节、300K-6000K色温切换,适用于办公、游戏等不同场景,屏幕前眼睛不再疲惫,细心呵护屏幕前的你的双眼。
书客曾推出很多款护眼台灯,一直是我家“四脚吞金兽”的学习陪护者,这款书客SKR1屏幕挂灯将成为我电脑屏幕前的守护者,从外包装上可一看到该款屏幕挂灯可无极调光、6档色温、非对称光源三大特性。
打开外包装可以看到该产品包括灯体、夹具、TYPE-C电源线、使用说明书和两片加厚垫,加厚垫是对于不同电脑屏幕边框厚度不一,如果边框太薄就可以贴上加厚垫使用。
书客SKR1屏幕挂灯灯体长度为450mm,相当于20寸屏幕的长边尺寸,对于超过20寸屏幕只需要安装在屏幕中间即可。
书客SKR1屏幕挂灯呈三角棱形,其中一面为发光面,往内部可以看到排列整齐的灯珠,挂灯采用108颗SUNLITE类太阳灯珠,可以**均匀、柔和的光线,外罩采用专业光学柔光版PC板,整体发光柔和不刺眼。
书客SKR1屏幕挂灯采用TYPE-C电源接口,可以直接连接电脑供电,也可以连接充电头或者充电宝供电。
书客SKR1屏幕挂灯的夹具设计精细,正面镂空突出书客的品牌LOGO,背面留出TYPE-C接口,采用硅胶夹板不伤屏幕,弹性配重轻松一秒挂上就固定好,也可以随心调整灯照角度。
书客SKR1屏幕挂灯电源开关键和调节键位于灯体右侧,从左至右分别为无极调光键、色温调节键、电源开关键,无极调光建可采用长按平滑切换,也可以单击6档循环切换,色温调节单击6档循环切换。另外,挂灯具备断电记忆,断电后第二次接通电源直接进入之前设定的灯光模式,非常便捷。
亮度调节(无极调光)和色温调节都有6档可调,长按无极调光键亮度从10%-100%,色温从3000K-6000K,其中3000K(暖白色)可用于视频会议,3500K(柔和白光)更适用于网课学习,4000K(自然白光)观影追剧更佳,4500K(中性白光)游戏娱乐不累眼,5000K(日光白光)适合日常办公,6000K(冷白光)可精心高效办公,通过调节亮度和色温让自己处于舒适的状态而且不伤眼。
书客SKR1屏幕挂灯采用17.5°专研黄金光面角度,正面灯面遮挡不会直射眼睛,而打在屏幕上的光不会直接反射到眼睛,坐在屏幕前面可以感受到灯光柔和均匀舒适。
虽然说传统非对称光源的光照效果强,但还是不能解决屏幕反射造成的炫光问题,书客SKR1屏幕挂灯采用新一代AOT大师光路菱形控光技术,通过8段曲率组合控光,精密控制光线路径,充分中和LED背光从而减少屏幕反光,并可以将散杂光均匀撒到桌面上,不用开大灯在柔和的灯光下打游戏,还可以清晰看清键盘操作,夜晚的游戏更加爽快。
电脑、手机、电视都会产生蓝光,而蓝光恰恰是眼睛的杀手,蓝光危害有眼疲劳、睡眠质量下降、损伤视网膜、加重干眼症、增加眼内压等,经常在电脑屏幕追剧也就非常危险,恰好这款书客SKR1屏幕挂灯可以过滤和抑制蓝光,AOT光路菱镜结合蓝光过滤技术,通过光学处理吸收和偏转部分蓝光,从而减少蓝光对我们眼睛的伤害,装上这款屏幕挂灯,我就可以安心的在电脑上追剧而不用担心眼睛的问题。
总结:
长时间使用电脑防止眼睛受伤害,必备屏幕挂灯,这款书客SKR1屏幕挂灯外观简洁,安装简单,6档亮度6档色温随心调节,108颗SUNLITE类太阳光灯珠加柔光板,照射均匀不反射,17.5°专研定制黄金光面遮光不射眼,AOT光路有效过滤抑制蓝光无频闪,无论办公还是游戏都处于舒适的灯光下,避免眼睛受损害。如果你也经常对着屏幕,就直接入手这款屏幕挂灯,一定会给你带来很多惊喜。
