安全/存储/备份一步到位解决方案,国民级NAS铁威马F6-424 Max
发表于 2025-1-21 21:51:01
一、写在最前
▲随着各大网络云盘不开会员就限流,上传容易**的难措施实行,让NAS私有云成为个人、家庭和工作室备受欢迎的存储解决方案。
至于原因,数据存储、备份、删减的主动权在自己手上,这点是NAS最让人安心的优势所在。
▲那么问题来了,网络行为形成数据交换是不可避免的,如何保障自己的数据库不被他人窥视,安心用网,也是使用NAS必须要重视的。
▲而在备份和安全防护这一块的佼佼者肯定要数老牌NAS大厂铁威马。这家企业成立于2002年,是最早一批从事网络存储设备的厂商之一,专注于为全球用户**专业的私有云存储设备,包括NAS网络存储服务器和DAS直连式存储;用完善和专业的客户服务态度来满足中小型企业、办公室、家庭及个人工作室等数据云存储需求。
二、缜密细致的安全防护处理
▲现在的用网环境虽说比以往更好,但是不法分子的手段也从明面的张扬转向不露痕迹的低调,例如在视频、照片或者应用程序中植入木马,被写入完成时自动获取系统读写权限从而篡改系统,监控键盘鼠标行为、日志记录以及数据库,把用户的电脑变成肉鸡,广撒网,多敛鱼,择优而从之。
▲远期的有熊猫烧香,近期的有银狐,都是恶名昭彰的黑产工具。
▲对于系统的安全性防护处理,铁威马自主独立开发的SPC安全控制模块和网络安全隔离模式组合拳我个人就觉得效果显著。
▲前者主要作用是确保系统中运行的所有可执行程序都是经过用户授权许可的合法程序;后者支持隔绝外网入侵,阻止恶意代码运行;互为辅助有效降低用户数据受到黑客或勒索病毒攻击的风险,为安全保驾护航。
▲除了被动防御,TOS6的主动防御同样出色,能在应用中心安装ClamAV杀毒软件定时查杀;也能开启文件系统快照(TFSS)进行全局备份还原。
▲如果觉得防护还不够缜密,那么启用HyperLock-WORM文件系统,让文件被写入完成后即可去掉写权限,使其进入只读状态,在保护期内,即便是具有管理员权限的职员或是黑客,所有无法触碰到NAS硬件设备的人均无法被删除、修改或者重命名任何数据,确保万无一失。
三、把用户数据存储放在第一位的备份与同步功能
▲明天和意外谁会先来?在没有体验过硬盘损坏丢失数据之前,我一直觉得这是句没有意义的废话。直到某个夜晚我经历了一次毫无征兆的掉盘,失去了存储多年,带有珍贵回忆的照片视频;这让我对NAS在备份同步文件资料发挥的关键作用更加上心。
▲虽然现在NAS能实现的功能越来越多样化,但是估计有不少用户像我一样,初衷还是希望用一种简单的方式守护自己的数据安全。
▲我在铁威马TOS6系统中开启的是TerraSync、CloudSync和USB备份,形成TNAS私人云盘、在线云盘和离线存储三重防御阵型,几乎可以完整覆盖用户在不同场景中的所有备份需求。
▲TerraSync属于铁威马自研开发的同步应用程序,可以实现TNAS与TNAS、TNAS 与windows电脑进行文件同步,支持多种同步策略和历史版本管理,旨在帮助用户用他的TNAS设备来搭建一个自主、独立、安全的私有云盘。
▲CloudSync可以将NAS中的数据与不同公有云(覆盖OneDrive、Yandex.Disk、Alibaba Cloud OSS、百度云和Amazon S3等)进行同步上云或下云,并且为了提高敏感数据的保护力度,CloudSync 还支持数据加密,在把数据同步到云盘前先对数据进行加密;数据同步回TNAS后再进行解密,以防止云盘上的数据被泄露。
▲开启USB备份功能后在TNAS插入U盘后即可创建离线备份文件,同样可以通过控制面板对USB设备赋予权限管理和进行内容加密,即便USB备份不小心丢失,数据也无法被解密,给使用者满满的安全感,不再害怕数据丢失的现象出现。
▲而对于中小型企业以及个人工作室的数据保护策略,铁威马自主研发了BBS全场景商业备份解决方案,通过核心组件中央备份Centralized Backup、双重备份Duple Backup、TerraSync、CloudSync和快照Snapshot弹性组合,**全方位、同步、异地容灾以及云盘灾备等方案,构筑稳定高效、坚不可摧的数据安全防线。
四、为什么选择铁威马F6-424 Max
▲想要把NAS打造成数据中心和影音中心,除了要考虑存储备份易用性和安全防护外,机器性能表现和盘位多寡同样需要纳入讨论范围,强劲配置才能迅捷响应玩家多线程操作指令,多盘位是灵活管理磁盘阵列、实现硬盘故障冗余保护和扩容空间的关键。
▲F6-424 Max这款安静的性能猛兽,搭载了英特尔酷睿i5-1235U处理器(10核心12线程,至高睿频至4.4GHz)、4800Hz 8G DDR5内存(最大支持64GB)、双M.2插槽、双2.5G网口、双USB3.0接口和单HDMI2.0接口以及单Type-C接口,标配6盘位接口,全力输出噪音仅有22dB,性能出色可以在保护NAS数据安全的同时维持系统稳定流畅运作,为企业级多用户和高并发文件访问**了低成本高效益的解决方案。
▲搭载的系统则是铁威马迄今为止最为好用的TOS6,具备全新看板和极简个性化风格,易用美观,自然顺手;这就是我选择入手铁威马F6-424 Max守护数据安全的主要原因。
▲F6-424 Max采用的是家族式圆润长方体造型,铁威马自研的实用新型隐藏式硬盘架的加入,让前面板一体式观感很强。
▲安装和拆卸硬盘架通过按拉、回推两个步骤就能丝滑操作。
▲硬盘架一如既往的支持3.5寸和2.5寸硬盘安装。3.5寸盘使用免螺丝卡扣固定,2.5寸盘需要螺丝拧紧固定。
▲左右两侧的铁威马logo进行了镂空处理,增强通风对流。单边黏贴有24小时在线客服联系方式二维码,方便用户就使用问题进行**。
▲24小时不停机使用积热是硬件稳定性的最大敌人,为了加快热量排出,采用前后贯穿式空气动力学设计的F6-424 Max让风道无阻,再加上后置的双散热智能风扇,实现动态调速,兼顾散热性能和静音表现。
▲底部硅胶脚垫总厚度为10mm,减少NAS运行时与桌面接触位置产生的共振噪音;六角均有定位孔避免移动时受力不均导致脚垫脱落。
▲内部支撑骨架间隙紧凑,布局合理,可以有效减少硬盘高速运行时产生的共振噪音,主板覆盖大面积的鳍片辅助进行散热。
▲加装/更换内存条以及M2固态硬盘,只需拧开尾部的两粒螺丝拆卸半边外壳即可,上手难度不大。
注:单个M2接口最大支持容量为8T固态,单个硬盘接口最大支持22T容量。整机最大存储容量合计为148TB;如果这样的储存容量还不能满足使用者需求,F6-424 Max还支持外接硬盘柜和U盘进行扩容。
五、写在最后 个人总结
▲安全防护和数据存储是使用NAS绕不开的问题;一站式智能全盘统筹,各功能无感无缝衔接,让使用者远离网络威胁和无数据丢失焦虑,既要便捷也要安心是消费者喜闻乐见的标准答案。
▲铁威马F6-424 Max网络存储服务器以强劲的硬件配置捏合直观易用的TOS6系统,展示缜密的安全性防护、专业级存储备份同步,态度严谨,运行靠谱,为用户的学习、娱乐、生活和工作**巨大便捷性。
以上全文结束,谢谢观赏!!!
这里是:神秘消逝,我们下期好物分享再见!!!
