屏幕挂灯非选明基吗?价格贵就一定好吗?书客SKR1会给...
发表于 2025-2-5 09:49:25
写在前面
眼睛是感知世界的窗口,保护好眼睛不光是对小孩子的专利,大人也需要养成的良好习惯。现如今,不管上班、学习、娱乐、游戏,都离不开电脑,人均每天紧盯屏幕5-7个小时甚至更多,酸涩、疲劳、肿胀等眼部不适现象多了起来。这是由于显示器屏幕周围光照不科学,使得眼部受到刺激,从而损伤视力。其实,一盏显示器屏幕挂灯就可以缓解眼部疲劳等现象。
大家知道,明基是屏幕挂灯的开创品牌,目前为止共出了五款挂灯,每一盏灯都在不断地做优化。明基屏幕挂灯亮度高,性能好,但价格昂贵,一般人不好接受(除非你是大款)。不过书客与众多品牌不同,比如最近推出的书客SKR1屏幕挂灯采用独一无二的顶级配置,16大创新不伤眼黑科技,行业发烧性能天花板没有对手!但价格却只有明基ScreenBar Halo的三分之一。下面我就和大家分享一下对书客SKR1屏幕挂灯的体验感受。
书客SKR1屏幕挂灯的外包装采用黑色格调设计,正面是挂灯的轮廓图、产品名称、品牌LOGO,包装背面是产品参数信息等相关介绍。打开外包装,可以看到挂灯的所有配件,自左向右依次是:2个3M胶垫、说明书灯体、Type-C数据线、底座。
书客SKR1屏幕挂灯外壳材质为喷砂处理的金属,做工细腻,颜色以黑色为主色调,看起来很有质感。灯体中间位置的背面设置了一个Type-C接口,可以使用充电宝、充电头或者电脑(包括笔记本)的USB接口为挂灯供电。灯体中间还有品牌的LOGO以及定位孔,安装方便。
挂灯右侧设置了三个触控按钮,从右向左依次为:开关键、亮度键、色温键,可用来调节挂灯的色温、亮度。这款挂灯色温范围为3000K-6000K,亮度可在10%-100%进行调节。用户可以根据自身需求进行亮度和色温调节:单击触控面板6段色温(3000K-6000K)和亮度(10%-100%)可调,长按无极调节,轻松触碰即能柔和切换,6种场景轻松驾驭。
书客SKR1屏幕挂灯安装非常简单,就可1秒轻松搞定!将灯体定位孔和底座卡槽相对应的位置对接好,再把挂架固定在电脑屏幕上方,接通电源即可使用,无需任何工具和复杂操作,几秒钟就可搞定。底座的吸附力还是很强的,不会轻易脱落,非常牢固。
最为关键的是书客SKR1屏幕挂灯灯体搭载了108颗SunLite类太阳光灯珠,配合非对称光源的进阶版非凡AOT光路菱镜设计,可**均匀、柔和的光线;结合蓝光过滤技术,通过特别的光学处理,吸收和偏转一部分蓝光,蓝光能量危害相比普通灯光减少64%,大大减轻了蓝光的侵害,减少对眼睛的刺激,从而达到保护眼睛的目的。
以下就是对书客(suker)SKR1屏幕挂灯的实际体验了。实测书客SKR1屏幕挂灯无可视频闪,光线能够均匀分布到工作区域(再这里主要是指键盘),没有局部的过亮和暗区,完全可以满足在暗光环境下的桌面打字、写字等需求。还有,就是挂灯能模拟太阳光谱还原画面真实色彩,达到Ra≥97高显色指数。 这些可能与书客(suker)精算屏幕前的视线角度,专研定制出的17.5°黄金比例光面有关,挂灯打造出全屏精准遮光设计,每一束光都经过科学计算与优化,避免光线直射眼睛或屏幕反射,减少眩光,光线柔和均匀。
实际上,书客SKR1是集多种黑科技于一身的屏幕挂灯。书客SKR1屏幕挂灯采用的新一代非凡AOT光路菱镜设计,通过8段曲率组合控光,可以精密控制每一束光线路径,减少了86%的屏幕反光,还为不同角度发射的光线重新规划路径,确保照向屏幕和显示器边缘的杂散光归队,均匀投向桌面,减少了因光线散射引起的眩光。因此,我们完全不用担心光源带来屏幕反光,导致眼睛容易视疲劳。
开灯
关灯
必须指出的是,书客SKR1屏幕挂灯通过了光生物蓝光危害测试检测,达到了豁免级RG0蓝光危害标准。挂灯结合蓝光过滤技术,有效减少短波蓝光的辐射,蓝光危害减少64%。这就是说即使长时间办公学习,也不用担心屏幕光伤害眼睛。
结语
通过以上分析体验得知,书客 SKR1屏幕挂灯的优势还是很明显的:秒安装,6段色温和亮度可调、新一代非凡AOT光路棱镜技术、豁免级RG0蓝光危害标准、防眩光、无频闪、自研PLP光电处理器、做工精致等,所有这些与价格高昂的千元屏幕挂灯明基相比有过之而无不及。要知道,书客 SKR1屏幕挂灯的价格只有明基的三分之一!因此,我们在选购屏幕挂灯时要注意,价格不是选择的唯一标准,并不是越贵就代表一定越好!如果你近期需要一款屏幕挂灯,很有必要多关注一下这款书客SKR1屏幕挂灯。
吕金岭
