书客SKR1屏幕护眼挂灯评测:电脑一族的护眼好装备
发表于 2025-2-17 23:21:02
相信很多人在夜晚使用电脑的时候,比如打游戏或是加班办公,会发现如果开着房间的灯光,就会有刺眼太明亮不舒服的感觉,同时深夜开着房间的灯也可能会影响家人的休息。而如果关了房间灯,这时候盯着电脑屏幕,就会因为明暗对比过于强烈导致眼睛极易疲劳。同时关了灯光后桌面的黑暗导致键盘看不清,无夜光的键盘打字也会更加的困难。桌面看不清同时了赊使得桌面过于黑客暗,从而无法记笔本作阅读等。这时候,屏幕挂灯就出来了。
屏幕护眼挂灯主是在电脑显示器上面挂一个长长的灯,它的主要功能在于降低屏幕使用过程中对眼睛所造成的伤害,同时为我们**一个更为舒适宜人的视觉环境。一般屏幕挂灯都采用特殊的光源设计,能够有效减少眩光和反光,使屏幕内容更加清晰可见,减轻眼睛的疲劳感。那最近我就入手了一款书客SKR1屏幕挂灯,一起来体验下吧。
外观上,书客SKR1尺寸并不是特别大,长度为450mm,整体产品的重量约400克。体积算是比较的小巧,更中的实用。毕竟一般电脑屏幕都在27英寸以下,这个屏幕挂灯是可以很好的支持27英寸以下的显示器的,不过即使是大于27英寸,其使用效果也没啥影响。
配件上主要在一个安装支架和灯管一灯,安装支架的使用方法超级简单,只需要一秒钟即可以完成拆卸和安装,无需任何的工具。
这个支架可以适应绝大多数的现在在用的液晶显示器。安装好放上屏即可,无需复杂的调角度,无需额外的调试。即放即用,设计巧妙。
配件上,书客SKR1除了主机一条,支架一个,USB-C充电线一条,另还有两个安装贴片,这两个贴片用在笔记本电脑上比较合适,因为笔记本电脑的屏幕太薄了。
书客SKR1采用三颗触摸操作按键,支持调节光线的亮度和色温,不同的设计可以适合不同的环境使用需求。它的色温调节共有六档,分别是3000K-6000K不等。
现在把灯卡进座子后,就可以开始体验了,这个灯好不好用,还得实际体验了才知道。
它采用USB-C供电,可以直接连接显示器或是电脑主机,这样一开机就可以给屏幕挂灯也通电。全灯共搭载了108颗SUNLITE类太阳灯珠,如此数量多的灯珠可以**均匀且柔和的光线。没有颗粒感,光线更均匀。
加上主机灯光采用了非对称光源的进阶版的非凡AOT光路菱镜设计,设计出了17.5°专研定制黄金光面角度,从而轻松实现全屏遮光,实测可以看到显示器屏幕上没有半点屏幕挂灯的漏光,就好像这个挂灯没有存在一样。每一束光都经过科学计算与优化,避免光线直射眼睛或屏幕反射到眼睛,减少眩光的影响,这样的屏幕挂灯才是真正的护眼。
书客SKR1采用了新一代的AOT大师光路菱形控光技术,通过8段曲率组合控光,可以精密控制光线路径,充分中和LED显示器的背光中的有害蓝光,减少屏幕上的反光。解决了传统的非对称光源设计潜在光线不均匀和炫光问题,以及不足以完全解决屏幕反射问题,从而影响眼睛的舒适度和长期使用的健康。
实测在CS2这样的游戏中,屏幕看起来无眩光,无频闪,光线均匀的照射在电脑前面的桌面上,弥补了夜间电脑显示器屏幕过于刺眼并极易疲劳的尴尬。
并且这款屏幕挂灯还能中和一部分从液晶显示器里面发出来的有害蓝光。起到一个护眼台灯的好称号。让我们的眼睛在晚上使用电脑时更加的舒服,放松。
书客SKR1屏幕挂灯的设计灵感来源于自然光,通过模拟大自然光的光谱,**更接近大自然的光线。其中显色指数为RA97。可以很好的还原画面真实色彩。
作为一款高性价比的护眼灯,书客SKR1屏幕挂灯要豁免级RG0蓝光危害。通过检测它的炮线达到了豁免级RG0蓝光危害。这样的话即使长时间在灯下面进行办公学习,也不用担心伤害眼睛。
另外。书客SKR1屏幕挂灯的亮度和色温都采用触控面板来操作,色温有6极可调,而且亮度则通过长按来无极调节,支持亮度从10%-100%调节,色温支持3000K-6000K。轻松触碰即能柔和切换。
在实际的使用体验中,我能感受到眼睛的舒适和放松,没有了之前昏暗一片,屏幕刺眼的尴尬了。现在我的桌面也被照的亮亮的,不仅方便书写阅读,而且可以起到一个很好的氛围环境灯光的模式。但最主要的,长时间的使用眼睛不易疲劳。
而且它确实是一点都不会漏光到显示器屏幕上,其简约时尚的外观设计,不仅提升了我的电脑的逼格品位,而且它还百搭,可以与各种办公桌或家居装修风格完美融合,可谓百搭。
另外书客SKR1屏幕挂灯搭载全新一代PLP光电处理器,通过对光感应的反馈、智能光学反馈、颜色控制、智能算法等技术,从而实现稳定的光源输出,并**持久、高质量的照明体验,彻底解决了传统处理器因在高负载下,电能损耗明显,效率逐渐降低的问题。
总体来说,自从有了这块书客SKR1屏幕挂灯搭,即使我在长时间使用电子设备时,眼睛依然能感受到舒适和放松。它不仅是一款高效护眼的工具,甚至装上这个屏幕挂灯还能提升电脑装备的水准备。无论是办公族、学生还是游戏爱好者,都能从中获得舒适的视觉体验和愉悦的使用感受。
