蜜之甘甜、蜂芒毕露:悍迪蜜蜂
发表于 前天 23:38
“但得蜜成功用足,不辞辛苦与君尝。”说起蜜蜂,总能联想起,勤劳的小蜜蜂以其轻巧的身材、优美的舞姿、嗡嗡的鸣声,穿梭于五彩斑斓的花海,为人酿造幸福酿造甜蜜。
悍迪HARNDS的蜜蜂果然令人喜爱,清爽的配色、圆润的造型、和谐的本质、简单的使用,带给生活更多便利。辛苦为谁尝,堪人评短长。
以圆为本,轻巧好用
蜜蜂外观胖胖的,就像一只辛勤的工蜂,宽大的身体只为工作而生,蜜蜂为了装载更多甜蜜,蜜蜂为的就是带来更多便利。黑黄双色G10手柄,也很符合蜜蜂的颜色,还有一款为咖色。
生活中随手而用,生存中强壮耐用。悍迪给人的印象就是足够强悍、足够趁手,蜜蜂还标配了EDC帕,可以随时将蜜蜂擦拭一新收藏起来,用的时候总能保持最佳状态。
展开后,蜜蜂的外观和谐,展开后总长约为155mm,大弧度刀刃,尖端角度甚至超过了80°,刃线长度一周约为60mm,完全符合和谐装备的认定标准。
闭合起来,蜜蜂就是一只胖胖的小蜜蜂,长度96mm,宽度最大处39mm,厚度达到了18mm,外形非常圆润,边缘都做了大弧度倒角处理。
手柄采用G10材质,表面铣呈蜂巢状的正六边形格子纹理,配合G10材质本身的经纬编织纹路,形成更好的防滑效果。
为了方便EDC使用,以及不同使用者的习惯,悍迪给蜜蜂的手柄两面都设计了背夹安装槽,内六角螺丝固定高弹力钢丝背夹,方便夹持在MOLLE、腰带、口袋等位置携带。
蜜蜂的重量约为112.6克,携带起来非常轻便,是一支轻量化的户外活动工具。手柄也有良好稳定的握感,在使用中保证安全。
最有特点的就是主轴螺丝,采用蓝色压环配合大口径对锁螺丝,CNC有悍迪HARNDS的“H”,另一面是内六角,直径达到了12mm,就像蜜蜂的一对大副眼,看清工件、精细操作。
手柄之间采用G10背骨支撑,背骨外缘是加工而成的防滑齿,与刃体背面的防滑齿相呼应,既是结构的加强,也是防滑的保障。
尾部边缘还有一个直径约为5mm的绳孔,可以穿过9芯伞绳,搭配伞绳和坠子就是个性化的DIY装饰,同时也能增加携带、拿取、使用的便利性、稳定性。
以快为要、前置机关
作为一把折,蜜蜂刀脊根部设计了较大的推扭,直径约为7mm,高度约为5mm,通过内六角螺丝固定。
推扭刚好收于手柄内凹的指槽之内,略高出手柄表面,单手用拇指可以推开,限位珠阻滞感适中。陶瓷珠轴承润滑度很好,顶开后,蜜蜂就能借着劲轻松展翅。
与其他折不同的是,蜜蜂的快开为前置设计:其他大部分的快开鳍都在背部,而蜜蜂的快开鳍位于腹部前方,露出手柄外一个小巧的边缘内凹三角形。
展开后,快开鳍就内收于手柄背部之内,防滑齿与手柄刚好平齐,而且略向内凹,拇指顶住这里刚好能够有效防滑。
这种快开确实别有一番特色,需要用四指配合手掌顶住手柄,拇指内侧卡住快开鳍的防滑齿,然后向上向右顺时针发力一抹,就顺势带开,开启到位,拇指刚好是外缘卡住快开鳍的防滑槽,感觉就是咋拇指指腹转了一圈。
开启到位后,有内置的弹片,使蜜蜂的翅膀保持稳定展开,如需闭合,只要下压弹片,反向折叠即可。
手柄宽大而且背部拱起,腹部也是突出的弧度造型,靠近主轴有较深的指槽,符合握持时的人体工程学造型,再加上背骨和刃背的防滑齿,拇指和手掌也有依托发力的位置,更扎实、稳定、安全。
反握也是同样的感受,小拇指卡在指槽之内,背骨隆起,贴合手掌的内凹造型,拇指勾住尾部,形成一种支撑,保证不会滑手。
尾部还安装一枚钨钢尖,强壮有力,就像蜜蜂的尾刺,应急时,可以用来敲击玻璃,实现自救自保。
以用为先、日常助手
悍迪的工具很多都采用D2钢材,D2的最大特点就是硬度大,然后就是保持性好,热处理到位具有良好的性能,是日用的高性价比钢材,蜜蜂的硬度肯定在HRC59以上,钢火很赞。
整体采用大平磨开V,为了进一步提高表面平整度、增加防锈能力,蜜蜂翅膀的表面有石洗、缎面拉丝、以及镀黑处理,工艺细节到位。
二次开刃清晰整齐,刃线宽度1mm,刃角约为40°,将锋利度、保持性做到比较平衡,大弧度的流畅刃缘,为日常使用打下良好基础。
蜜蜂的手柄大于刀片,刀片也属于短而宽的设计,厚度约为3mm,而且也没有尖锐的尖,总体来讲非常适合切削,而且灵活性很好。
蜜蜂的翅膀两面分别采用激光镭雕悍迪的商标和Bee以及材质,背面以及指槽边缘可都做了钝化处里,不会无意划伤手指或其他物品,流畅的平磨线,看着非常舒服。
蜜蜂是实用的日常工具,出厂锋利度很高,可以轻松削纸,流畅没有卡顿,推纸略有拉扯纸纤维的情况,总体来讲这已经很好了。
可以看一看削纸的细节,所有切割线都非常整齐,纸头尖端形成螺旋状扭转,根根分明、条条到位。
蜜蜂也非常适合在户外使用,平时登山或者徒步,如果不是在景区,可以找一些木质的材料,削一削拿回家做手工,或者真遇到了危险,也可以做一些求生、防卫等工具,非常实用。
总的来讲,HARNDS悍迪Bee蜜蜂,圆润可爱中不失锋利,强壮和谐而偏重实用,是一款合适的EDC装备。
