专于计算、工于测量、乐于把玩:北斗作计算尺
发表于 2025-2-21 00:05:50
圆环尺是北斗作TITANER的经典设计,巧妙化直为曲,将不规则外观的表面长度,做到了测量精准。紧接着,北斗作又脑洞大开,将计算功能加入其中,设计出了计算尺,成为机械与算数的完美结合。
新的一年,就连包装也全新改版,黑银强撞色,略毛绒的表面处理,直接将质感拉满,无论计算、测量、把玩、自用,还是送礼,绝对给你惊喜。
双面计算,加减乘除通吃
计算尺为扁环形设计,分为内外两个圈,通过中间的环套固定在一起,两者之间可以转动,利用刻度实现四则运算的计算,并直接读数给出计算结果。
计算尺分为两面,一面为加减法计算面,负责加减法运算和测量,分辨方式就是均匀的刻度。外圈上下都有刻度,内圈的外侧有刻度,并且与外圈的下刻度可以对齐,形成计算结果。外圈的上刻度负责测量。
另一面为乘除法计算面,3个特征:一是为对数刻度设计,即刻度为不均匀分布,从1~9逐渐变密,内外圈刻度均如此;二是起始刻度为1;三是内外圈刻度1的位置有小三角形的对标准星,读数更加方便。
1、先来计算加法:以下图5+X为例,外圈为被加数,内圈为加数。将内圈0刻度对准外圈的5,直接用内圈刻度对准的外圈刻度读数,即为两数之和。如内圈3对准的外圈为8,所以5+3=8;内圈2.6对准的外圈刻度为7.6,所以5+2.6=7.6。
计算尺还能自动进位,以此来计算100以内的加减法,如下图,9+9=18,用内圈的0对准的外圈为9,顺时针数,因为过了外圈的刻度0,要自动进位,再找内圈9对应外圈的8,所以答案为18。同理,39+49,因为要进位1,所以用两个加数的十位相加,再加进位的1,3+4+1=8,最后的正确答案为88.
2、再来计算减法:相信你已经明白了计算尺的原理,简单的不说了,直接上难度,来小数的减法9.3-8.5。外圈为被减数,找到9.3,内圈为减数,用内圈的8.5去对准外圈的9.3,怎么读数呢?记好了,减法要找内圈刻度0,此题0对应的外圈读数是0.8,所以9.3-8.5=0.8。
3、乘法计算:将计算尺翻面,来到对数刻度。同样,外圈是被乘数(别纠结,我知道现在没有被乘数的叫法,说被乘数是便于理解),内圈是乘数。计算3×2.5,将内圈的三角形准星对准外圈的3,再去找内圈的2.5刻度,对准的刚好是外圈的7.5,所以3×2.5=7.5;再往两边看,3×2.1=6.2、3×2.9=8.7,一个刻度盘,体现的是100个基本的计算题。
4、终极难度除法来了:除法是乘法的逆运算,计算尺当然能搞定。外圈为被除数,内圈为除数,对准即开始计算。如下图,外圈6除以内圈2,对准后去找准星,指向3,所以6÷2=3。刚好还能看到9÷3=3,以此类推看刻度4÷1.33≈3、5÷1.66≈3、7÷2.33≈3、8÷2.67≈3,不用心算真是省心!
设计巧妙,机械成为艺术
看看这质感,应该能够完美诠释北斗作的宣传口号“让机械成为艺术”,而且用艺术来实现生活之作用、体现生活之美。
北斗作以钛合金起家、用钛合金传承,设计加工自成一派。计算尺同样采用了钛合金,无毒无害不过敏、防锈不腐亲生物、耐磨耐刮强度高,这是随手使用物品的最佳材质。
计算尺一共有两款,其一是内外圈都为钛合金的未来钛版,另一款就是内圈为黄铜材质的复古铜钛版。铜和钛也是北斗作经常使用的搭配,两款各有特色,供爱好者自选之。
计算尺的直径为31.84mm,这是北斗作经过自己考虑计算确定的数据,兼顾了计算尺的大小,以及计算刻度尤其是对数刻度的排布。
计算尺化直为曲,将直线转换成圆周长,从而大幅减小尺寸,经过无理数 π 的加持,计算尺的周长刚好为10厘米,为测量和双面四则运算打牢基础。
小小计算尺的重量只有12.3克,铜版的稍重一点为14.5克,拿在手上是一款轻巧、灵活的好工具,放在桌边是一枚简约、时尚的工艺品。
计算尺的厚度约为5.3mm,内圈为手持部分,直径约为21mm;中心孔直径9mm,内部做了45°斜面设计,方便指捏。
外圈做了向边缘逐渐减薄的楔形设计,整体约呈45°角,更方便读数,也便于测量时贴物体的表面滚动。
外侧一圈设计了极薄的一层十字交叉形细密刻纹,宽度约为1mm,显著增大表面摩擦力,防止测量时在物体表面滑动,以确保准确度。另外,也可以作为指甲锉,临时修整指甲毛刺使用。
内外圈之间使用使用精密的小齿轮咬合轴连接,一方面保证整体结构稳定不晃动,另一方面保证计算对准刻度后,能够保持相对固定,不会轻易偏转,确保正确读数。
另外,在测量时,滚动的过程中,转动一点就对应一个刻度,相当于形成一定的阻尼,显著提高手感,也便于手控制行程。
精细测量,是配饰更是玩具
计算尺具有10厘米的周长,兼做圆环尺测量功能。表面刻度采用0.01mm的精密激光雕刻工艺,刻度清晰,银底黑字,分辨率高。
圆环尺的优势就是测量不规则物体的表面,0和5刻度上有箭头,方便手、眼、脑配合,记录滚过的圈数,滚几圈就加上几个10厘米,然后再加上对应相切点的刻度读数即可。
测量时,用两根手指捏住中孔,边缘与工件表面贴合,稍加压力,然后顺着工件表面滚动实现测量,简单又方便。
当然了,也可以计算尺不动,让工件贴着计算尺转动,实现测量。手做的这个小桃心,别看小,一半周长刚好是4厘米。你别说,如果用直尺的话,还真不方便测呢。
有了计算尺就可以随手测量任意物体的表面长度,想怎么测就怎么测,越用越顺手,你会爱上内部齿轮轴那种连续咔哒咔哒的手感。
从设计初衷、产品定位、使用情况等来讲,计算尺和圆环尺各有侧重,圆环尺内部有个关节点,每转一圈会有明显的“咯噔”一下的手感,而计算尺为了便于对齐对准,内部设计了细密连续的齿,滚动起来有顿挫感,各有所精。
动则有致、静则有止,再加上钛合金亲肤不过敏,随手把玩解压再合适不过了,计算尺也是一款减压神器。
北斗作还给计算尺配了一条挂绳,可以将计算尺当做项链随身携带,就是一款与众不同的时尚配饰。
另外,北斗作还有迷你小扳手、灵犀开箱、牙签耳勺等一系列小巧的全能型工具,与计算尺搭配在一起,满足日常生活所需。
总的来讲,北斗作计算尺新颖别致、复古时尚、化直为曲、全面计算、玩法多样,是机械与艺术的结合、创意与灵感的展现。
最后,再来回顾一下乘除法吧,你能说出任意一个算式,那么计算尺就已经认主了。
