百元级机械键盘诚意力作!珂芝K75Lite三模机械键盘
发表于 2025-2-24 14:38:56
与你结缘
▲实际上,我与珂芝的结缘正是源于K75 Lite的配色——弥豆紫。其三种键帽配色灵感取自热映动漫《鬼灭之刃》,精准还原人气角色“祢豆子”的羽织、和服与腰带(大正时期样式)色彩搭配,令人印象深刻,过目不忘。
▲提起K75Lite,不得不先说说K75。2022年8月,珂芝K75横空出世,热度极高,上架即成爆款。作为“满血性能版”的匠心之作,其399元的定价在当年仍有一定门槛。历经一年多的市场沉淀,2024年初上架的K75 Lite版弥补了这一遗憾,并在2024年大杀四方,在保留K75核心功能的同时,以百元级价格颠覆机械键盘市场格局,凭借多款配色与均衡体验,让普通玩家和学生党也能轻松入手。
选品思路
对于男生:
似乎DNA就决定了从小点歪科技树,选机械键盘要从整体配色与键帽色彩匹配度、键帽材质(PBT耐磨/ABS透光/PC透明)、轴体类型(线性/段落/静音)、背光位置(上灯位/下灯位适配轴体)、配列选择(68/75/87/98键)以及使用场景(办公、游戏或兼顾)等,都会影响着最终的选择。
对于女生:
颜值即正义!要粉配色和好看的键盘背光。
配列选择:
如果需要小键盘,98配列的机械键盘是个选品方向,比如珂芝的K98(全能向均衡)、K98Pro(电竞向低延迟);
如果不需要小键盘又像我一样桌面空间有限,那相比全尺寸节省了30%大小的K75/K75Lite就是个很好的选择。
包装附件
▲珂芝K75Lite采用祖传白色大底彩色硬纸盒包装,内容物为机械键盘本体、附件包、合格证。
▲附件包内由A2C数据线和两用拔轴器组成。
外观细节
▲珂芝K75Lite采用Gasket结构,三模连接(有线、无线2.4和蓝牙),75%配列,82键布局、全键热插拔/无冲突,PBT球帽,下灯位RGB背光。
Gasket结构
▲Gasket结构的固定方式为通过一层缓震垫夹在上下盖之间(类似吊床),其优点是声音反馈纯净集中、相对静音、轴体反馈柔和稳定性好、轴体兼容性好适合DIY。缺点是需要一定的制造精度,门槛高成本高,多用于客制化机械键盘之上。
▲键盘底部依旧以粉色为主基调,设有接收器收纳槽、硅胶防滑贴和可折叠支撑脚实现三种键盘高度。
▲折叠支撑脚为两折设计,与键盘本体配合实现三种高度,可根据自己的使用高度进行调整,在支撑脚接触面也采用了硅胶防滑处理,即使是较为激烈的按击键盘也不易移动。
▲三模连接(有线、无线2.4和蓝牙)通过实体拨杆快速调节,简单实用高效。
▲模式拨杆有着不错的阻尼,档位清晰自然流畅无松旷,既不会意外换挡拨动也毫不费力,可双指夹动亦可单指肚推动换挡。
▲作为K75的Lite版,顶部将一般用户使用率不高的USB HUB功能减配并封口以节约成本,保留充电/有线的C口。
拔帽换轴
▲珂芝K75Lite的键帽为球帽造型,采用PBT工程塑料双色注塑一次成型,坚固耐磨可塑性更强,正刻字符轮廓清晰,微磨砂防滑不易附着指纹。
▲非独立板装的散装轴体就是这样,互相碰撞经常会导致金属针弯曲,只需用手指或者棉签顶一下扶正即可,不会影响日常使用体验。
▲▲正常渠道购买的珂芝K75Lite,可通过晒单从绿泡泡获得一盒(45枚)散装九紫烟霞紫轴(线性静音轴)。
▲九紫烟霞紫轴采用五脚段线性轻音轴设计,导通行程为2.0±0.4mm,总行程为3.5±0.4mm,触发压力为37±5gf、带导光柱、自带厂润,按键寿命约5000万次,主打回弹利落且对静音有要求的码字环境。
▲▲九紫风雨轴V1采用五脚线性轴设计,导通行程为1.6±0.4mm,总行程为3.4±0.4mm,触发压力为40±10gf,无导光柱、自带厂润,按键寿命约5000万次,兼顾快速触发与日常码字。
▲自带导光柱的九紫烟霞紫轴相比无导光柱的九紫风雨轴V1,灯光更柔和,导光面积更大更均匀。
噪音测试
▲九紫风雨轴V1经过怼脸测试,平均分贝约为71,声音略尖类似“摇骰子”。日常环境敲击会被生活噪声所掩盖,虽然声音好听,但深夜打字声音略有刺耳,需要刻意降低敲击力度。
▲九紫烟霞紫轴经过怼脸测试,平均分贝约为62,声音低沉类似“雨点打在屋顶”。虽然声音略闷,但无论是日常环境还是有静音需求的环境(办公场所或夜深人静),都不用刻意降低敲击力度。
驱动程序
▲在“灯光模式”中**了比“FN+组合键”更细致化的可视方案,包括16种预设灯效+1种自定义灯效(驱动独有),并且即使非有线模式下(无线2.4或蓝牙)这些设置也能被键盘保存并使用。
▲在“自定义按键”“宏管理器”中可对单个按键进行调整和录制宏操作以外,在“系统设置”中可对键盘进行OTA升级,当存在更新版本时会弹窗提示用户是否升级。另外针对非游戏状态下的误触,设置按键去抖功能,游戏模式和办公模式(默认),可以按使用环境行调整。
使用体验
▲K75Lite作为一款百元入门级的机械键盘,以风雨轴V1为轴体,兼顾游戏和日常办公体验,如以码字为主可在驱动程序中的“系统设置”将“按键去抖”调整为办公模式,可有效降低快速输入时的误触,提高文字的输入正确率。
▲珂芝K75Lite除了拥有非常丰富的键盘配色以外,还有经典四种配色(碧海蓝、祢豆紫、星岩灰和樱花粉)的K20小键盘,三模连接、独立供电,左右手适配、随意摆放,独立数字区可应对财务及设计场景的高频输入需求。
值得买吗
珂芝K75 Lite机械键盘以其丰富的配色、百元级超高性价比及对性能版K75核心功能的保留,在众多机械键盘中让人过目不忘。通过不同的配色和适配轴体(彩虹轴、风雨轴V1/V2、樱花粉轴和烟霞紫轴)精准拿捏,满足普通游戏玩家、学生党、打工牛马和桌面局促的小伙伴需求。是百元级别机械键盘中真Gasket结构、真三模连接,花小钱办大事诚意满满的标杆之作,绝对红榜,值得推荐。
