磁轴新王者,万磁王轴有压力了,TTC乙巳生肖蛇轴OG版开箱
发表于 2025-3-1 12:21:09
外设圈,目前还在坚持做生肖系列产品的恐怕就剩这两家了吧。一个是主打街机摇杆和游戏手柄的八位堂,每年出一款生肖手柄,已经连续推出十年了。另一个就是外设上游老牌厂商正牌科电TTC,从2022年开始,每年都会推出生肖键盘轴体,比如22年的壬寅虎轴、23年的癸卯兔轴、24年的甲辰金龙轴、青龙轴。
2025年春节期间,乙巳蛇轴如约而至。不过TTC这次一下推出了四款轴体,小青蛇万磁王轴、白蛇万磁王轴、小青蛇机械轴、白蛇机械轴,兼顾了磁轴和机械轴玩家的需求,这也是TTC首款生肖磁轴。通过名称可以看出,乙巳蛇轴采用了《白蛇传》里小青、白娘子的元素。最近《哪吒之魔童闹海》票房爆表,个人觉得这几年《白蛇》系列的动漫电影也不错,不知道有没有人跟我一样比较喜欢小青这个角色。
我手上的这款为TTC乙巳生肖蛇轴新春礼盒,红底金纹黑字,都是春节的元素。
礼盒包含小青蛇万磁王轴一盒、白蛇万磁王轴一盒、乙巳生肖蛇鼠标垫一张以及16粒装费列罗巧克力一盒。
TTC乙巳生肖蛇鼠标垫为中大号尺寸,环保天然橡胶+精丝面料,边缘锁边处理,底部带有防滑纹理。除了可以当鼠标垫外,还可以当做87、75、68、61等中小配列键盘的桌垫使用。
两款轴为10粒装,包装盒挺大,以后可以用来收纳轴体或键帽,如果添加一个磁吸上盖功能就更好了。
新年礼包的轴体均带有专属的OG编码,对于轴体爱好者来说,比较具有收藏意义。OG版售价约15元/颗,贺岁版售价约9.9元/颗。对于普通玩家来说,买个4颗替换一下WASD键体验一下。
每个礼盒里附赠了一枚蛇年生肖键帽,小青蛇万磁王轴采用透明上盖,因此搭配了全透明键帽,反置白蛇万磁王轴的键帽则为不透光的。看了一下官方销售平台,目前OG版4颗装是送这颗键帽的。
乙巳生肖蛇轴采用TTC高铁式结构,一体高铁式长轨道,加上封闭式防尘围栏,定位精准流畅,稳定性高。按钮采用卯榫结构,结合紧密,稳固耐用,并且颜色、材质和结构都支持DIY拼装。
上盖印有专属OG编码,正面为独立成型的生肖蛇型图案。轴体配有独立导光柱,导光和聚光的作用,为了适配各种键帽,顶部进行了斜切处理。内部弹簧进行了镀金处理,延长使用寿命,弹簧低端涂有润滑脂,降低噪音,提升手感。
轴体底座采用改性升级的POM(赛钢)材质,比万磁王轴用料还要厚实一些,具有耐磨、超低摩擦系数以及自润的特点,噪音控制方面也有不错的表现。内部定制永磁铁采用精制稀土配方,从而提升初始磁通量精准度和触底磁通量精确度,相比万磁王轴分别提升了33%和50%。轴体底部配有两个通风散热孔,避免磁铁积热而产生的温漂现象。
小青蛇万磁王轴和白蛇万磁王轴参数一致,线性轴体,初始压力35±5gf,总行程3.4±0.2mm,手感轻柔、触发迅速,属于快轴范畴了。初始磁通量100±7Gs(PCB1.2mm)、90±10Gs(PCB1.6mm),触底磁通量640±27Gs(PCB1.2mm)、480±30Gs(PCB1.6mm)。
磁轴键盘刚推出时,一两千元的售价让人望而却步,而如今价格几乎已经触底,百元级产品比比皆是。虽说目前国内磁轴键盘的方案已经很成熟了,但磁轴却常常良莠不齐。数值稍微调低一点就断触,所以很多人会买上4到6颗质量好一点轴体来替代WASD、Shift和Ctrl键。
TTC乙巳生肖蛇轴贺岁版4颗装售价约39元,6颗装售价约59元,搭配个百元的磁轴键盘用来玩瓦还是挺不错的。而且TTC万磁王的性能和兼容性是有目共睹的,基本上市面上绝大多数磁轴键盘都能兼容,很多磁轴键盘介绍在超低RT性能时,常常提到需搭配万磁王轴。
透光方面,由于轴体配备了聚光功能的导光柱,灯光会更聚集一些,适合搭配正刻或侧刻键帽。
小青蛇万磁王轴由于采用了透明上盖,聚光效果视觉上没有白蛇万磁王轴强,稍稍发散,更适合搭配半透或全透键帽。
这是开启RGB灯光的效果,而且室内开的是200W的摄影灯,亮度还是挺足的。
由于我这款键盘配备的是完全不透光的键帽,而且还是OEM高度和内嵌式结构,灯光只能从按键缝隙里透出,效果出不来。
换上一套类MDA全透键帽,灯光效果立马出来了,小青蛇万磁王轴的效果的确比白蛇要好一点点。当然了,如果你喜欢灯光的话,我更推荐后面要出的小青蛇万磁王轴RGB版,上盖和底座均采用全透材质,灯光效果更佳。参考万磁王轴RGB版价格,小青蛇万磁王轴RGB版单颗会贵个几毛钱。
对于磁轴键盘用户,我建议设置两套配置,一套采用默认设置用来办公打字,一套将WASD键进行RT模式设置,用来玩瓦。选轴设置,目前驱动里有万磁王轴,数据接近,可以暂时选择这个,希望键盘厂家后期加上生肖蛇轴。
RT模式,将替换了TTC生肖蛇轴的WASD键的首次触发行程设置为0.5mm,开启野兽模式,动态触发行程(按下)和动态重置行程(抬起)均设置为最低的0.01mm,死区拉到0,AD键设置SOCD。连续玩了几天《瓦罗兰特》,没有发生断触的情况。相比TTC万磁王轴,按压更稳更顺滑一点,声音更小、更扎实一些。
虽然TTC两款生肖蛇轴都带有万磁王名称,但与TTC万磁王轴还是有所不同的,抛开生肖元素,结构上采用了一体高铁式长轨道,材质上用料更厚实,永磁铁采用新配方,初始磁通量精准度提升33%以上,触底磁通量精确度提升50%,整体性能更好。TTC万磁王的导光柱是与上盖一体的,而生肖蛇轴采用独立的导光柱,具有更好的导光、聚光效果。另外,生肖蛇轴的弹簧进行了镀金处理,提升使用寿命。
当然了,目前TTC生肖蛇轴贺岁版的价格比TTC万磁王轴要贵一倍的样子,想尝鲜的小伙伴可以先买4颗来试试手感。对于TTC生肖蛇轴OG版,轴体发烧友可以入手几颗收藏,如果全键盘安装的话,可以再等等怒喵、MelGeek、腹灵、WOB的生肖蛇轴成品键盘上市,说不定跟往年一样,又出现“买轴送键盘”,性价比极高。
