桌面美学与体验提升的终极答案,雷蛇显示器增高架幻彩版
发表于 2025-3-6 12:30:19
细心的小伙伴可能发现了,即使越来越多的显示器支持升降等人体工学调节,但很多出色的桌搭设计依旧加入了显示器增高架,以前我觉得这么做一方面是因为被垫高的显示器,比伸长“脖子”的显示器更具美感,另一方面是因为让显示器底座离开桌面以后,寸土寸金的桌面空间可以得到更充分的利用。
但现在,我发现是我格局没打开,雷蛇显示器增高架幻彩版不但实现了人体工学、空间复用,还做到了接口拓展和氛围升级,堪称桌面美学和体验提升的终极答案,那么,这样的答案你满意符合你的心意吗?我们一起来看看!
设计:Less is more
作为一款显示器增高架,雷蛇显示器增高架幻彩版通过一体化成型工艺打造极简主义美学设计,哑光黑色机身搭配流畅线条,低调又质感十足,既不会在桌面喧宾夺主,又能保证桌面整体的调性。
采用了阳极氧化铝材质,不但质感出色,而且具备易清洁、抗划痕的特性。
从这个厚度可以看出用料相当扎实,所以它的最大承重达到了20kg。符合人体工学的12cm增高架高度,让视线齐平屏幕中心,有效改善久坐状态下的颈肩压力。
增高架一方面实现了显示器的高度抬升,另一方面释放了桌面空间,实现了桌面空间立体化,增高架底部不但可以收纳机械键盘,把迷你主机放进去也不成问题,完美!
500mm×210mm的尺寸不但可以轻松适配市场上主流的24-27英寸显示器底座(异形底座要考虑尺寸),还可以**了更多的桌面物品收纳方案,如果不希望把迷你主机放在增高架下面影响光效,放在上面也是很OK的!
另外,雷蛇显示器增高架幻彩版在优化视觉高度的同时,还起到了利用自身空间结构隐藏线缆的作用。以前为了桌面整洁需要精心理线,现在有了它的“掩护”,我的坐姿视角下各种线缆都看不见了,保持桌面整洁就是桌面美学的核心要义!
功能做加法,接口拓展
常规的显示器增高架大多只是单纯的抬升显示器,而雷蛇显示器增高架幻彩版还集成了「拓展坞」的功能。在机身一侧,配置了一颗Chroma幻彩RGB按键(通过雷云可重映射)以及2×USB-A 3.2、1×USB-C 3.2 共3个USB接口,日常可用于键鼠、耳机等外设的连接,插拔更方便,更顺手。
在机身背部,设置了一个USB-C 直连接口和1个HDMI 2.0接口,直连接口可以直连主机实现供电及接口拓展,HDMI 2.0则可更便捷的视线双屏场景。
氛围升级,Chroma灯效拉满
素有“灯厂”盛名的雷蛇,必然不会错过借助显示器增高架这种大尺寸外设提升桌面氛围的机会,所以,雷蛇显示器增高架幻彩版是毫无疑问的支持Razer Chroma幻彩灯效。
雷蛇显示器增高架幻彩版在底部设置了环绕式RGB灯带,在12cm投射距离加持下,即使在光线充足的白天,它的灯效也是相当“哇塞”,面积大,效果好,灯光均匀过渡自然,怎一个“炫”字了得!
这款增高架支持音频计、静态、波浪等7种灯效,不必打开雷云也能通过机身右侧按键进行一键切换,不中断游戏/工作也能根据心情、场景快速切换光效。
舍得花1599买这个增高架的小伙伴,十有八九是雷蛇铁粉,那么一众雷蛇外设集合到一起形成的灯效更加炫酷,你拿什么抵抗它们!
值与不值?
售价1599雷蛇显示器增高架幻彩版根本就不是“性价比之选”,而是“信仰之选”!所以,如果你考虑这个价格买个显示器增高架值不值,那么基本可以确定,你不是它的目标用户。
这款雷蛇显示器增高架幻彩版打破了我对显示器增高架功能单一的刻板认知,通过简洁设计、功能整合,利用雷蛇Chroma灯效的生态优势,让显示器增高架实现了从单一外设到“桌搭中枢”的升华,谁会拒绝能提升舒适体验、便利日常使用,还能渲染氛围的桌搭神器呢?所以,如果你是执着于收集雷蛇装备的雷蛇铁粉,或者追求炫酷RGB灯效的硬核玩家,那么,这款雷蛇显示器增高架幻彩版可能成为你桌面美学和体验提升的终极答案!
