迷你便携一机双头,口袋里的电量小精灵iWALK双头切换
发表于 2025-3-7 17:25:30
今天,我给大家推荐一款全新升级的便携式移动电源——爱沃可/iWALK双头切换胶囊充电宝,它仅胶囊大小、却内置5000mAh大容量电池,配有Lightning和TYPE-C双插头,旋转切换,即插即用,而且升级为15W双向快充,补电速度快。另外,还支持小电流充电模式,可为低功耗设备**安全充电。
下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能体验和使用感受等方面为大家介绍一下这款精致时尚、体积小巧,双头切换,一机两用,苹果/安卓接口全系兼容的便携胶囊充电宝!
一、【开箱晒物】
爱沃可/iWALK双头切换胶囊充电宝的包装盒非常小巧,红白双色搭配,盒面正中是充电宝的高清实物图,图片上方是红色的iWALK品牌LOGO、下方是产品英文全称。另外,盒体侧边和背面还分别印有产品卖点和具体参数信息。
包装盒为天地盖设计,打开盒盖,盒内是一个白色塑料托架,爱沃可/iWALK双头切换胶囊充电宝就置于托架凹槽内。托架下方空间是充电线、说明书、合格证等纸质文件。
首先,奉上产品开箱全家福。一只白色的爱沃可/iWALK双头切换胶囊充电宝、1根双TYPE-C头的充电线、1份产品使用说明书、1张售后服务卡、1张合格证和1张有害物质说明卡。
二、【外观细节】
爱沃可/iWALK双头切换胶囊充电宝时尚精致、小巧玲珑,尺寸约为78*54*26.5mm,仅一支口红大小。正面左上方是iWALK品牌LOGO,正中是三盏LED指示灯,一体式充电插头位于正上方,配有防尘保护盖。
iWALK双头切换胶囊充电宝背面是产品铭牌信息,包括品名、型号、电池容量、转换率、输入/输出功率等参数。此款口袋充电宝的电池容量高达5000mAh,转换率60%,额定能量18Wh,可**最高15W快充。
iWALK双头切换胶囊充电宝的左端为DC充电口,采用的是TYPE-C规格,支持5V3A输入,15W本体快充补电迅速。
iWALK双头切换胶囊充电宝的右侧是电源开关,圆形按键,单击开机,开机后机身正面的LED指示灯会亮起白灯;不接入充电设备的话,约35秒后机器会自动关机,或者直接双击电源键盘手动关机。
iWALK双头切换胶囊充电宝为集成式设计,充电插头位于机身中部,一体旋转设计,两个插头分别是TYPE-C和Lightning;白色保护盖与机身同色,并且为不可分离设计,能避免丢失,使用时向上拉即可取下保护罩,用后扣回插头即可。
两个充电插头彼此间隔90度,左侧是TYPE-C插头,右侧是Lightning插头。向左旋转90度,将TYPE-C插头收入机身左侧凹槽,Lightning插头可正常使用;向右旋转90度,将Lightning插头收入机身右侧凹槽,TYPE-C插头可正常使用。
机身上有3盏LED指示灯,灯光颜色为白色,每盏灯代表约33%左右电量,可根据灯光数量预估当前剩余电量。
三、【功能体验】
爱沃可/iWALK双头切换胶囊充电宝创新双接头切换设计,其中Lightning头完美兼容iPhone手机,体积小巧、即插即用,5000mAh电池容量比手机原装电池容量还大,相当于额外拥有一块电池。
iWALK双头切换胶囊充电宝的插头处为人性化增高底座设计,手机戴壳也不受影响,完美适配,充电有保障,而且支持5V2.4A输出,**12W快充功能。
iWALK双头切换胶囊充电宝不仅可以给iPhone手机充电,而且还可以给更高容量的iPad充电。虽然iPad已更换为TYPE-C接口,但iWALK充电宝的双插头切换设计,可以完美适配iPad。
虽然iWALK双头切换胶囊充电宝的电池容量为5000mAh,但其转换率为60%,约能为iPad充3000mAh电量,无法将其完全充满,但却不失为一款实用的应急补电工具。
除了苹果系产品,iWALK双头切换胶囊充电宝还全面兼容安卓系设备,其TYPE-C接头兼容性强,完美适配手机、平板、手表、耳机等产品,是通用的便携式移动电源。
另外,iWALK双头切换胶囊充电宝还能自动识别多种快充协议,支持5V3A输出,**15W快充功能。
iWALK双头切换胶囊充电宝还贴心**了小电流充电模式,专门用于耳机充电仓等低功耗设备充电时使用。产品开机后,长按电源键3秒,电量指示灯开始闪烁,表明已进入小电流充电模式,可以安全使用了。
四、【使用感受】
爱沃可/iWALK双头切换胶囊充电宝内置一块5000mAh锂电池,额定功率18Wh。使用附赠双Type-C口充电线,搭配支持5V3A充电头,1个多小时即可将其电量充满。充电时,3盏指示灯会从左至右依次点亮,每充满约33%电量,一盏指示灯由闪烁变为常亮;当3盏全部保持常亮,表明电池已充满。
iWALK双头切换胶囊充电宝还支持边充边放功能,使用充电线连接充电头可同时为iWALK充电宝和手机一起补电,但会优先给手机充电,手机充满后再给充电宝补电,直至两个设备全部充满电。
以iPhone手机为例,其电池容量为3000-4000mAh不等,而iWALK双头切换胶囊充电宝的5000mAh电量,可以为手机补电1次,以满足全天使用需要。另外,传统的移动电源产品,不仅体积大、重量沉,而且需要配合线缆才能使用,极为累赘,不如iWALK即插即用使用方便。
iWALK双头切换胶囊充电宝不仅体积小、方便握持,而且重量轻,整机仅重约100克,典型的小身材、大容量。其他品牌的移动电源,同样是5000mAh电池容量,其体积却要大出好几倍。
iWALK双头切换胶囊充电宝注重充电安全,内置自研AI智能温控芯片,可自动调整充电功率,避免电池过热。此外,还支持过充、过压、过流、短路、过功率等9项安全防护,延长电池的使用寿命。
通过试用,爱沃可/iWALK双头切换胶囊充电宝的优点多多,主打一个小巧便携,自带TYPE-C和Lightning双接头,全面兼容市面99%设备;双向15W快充,充电快、等待少;多场景适用,外出应急补电更方便。另外,它还凭借着无可比拟的高颜值外观,毫无悬念地彻底征服了广大爱美人士。
另外,此款iWALK双头切换胶囊充电宝的售价也极为喜人,仅百元出头,而且还有20%国补可领,强烈建议趁价格优惠赶紧入手。最后,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
