途耐镁棒很小巧,户外生存少不了
发表于 2025-3-26 18:42:17
生火,是让人在自然环境生存下去的必要条件。户外多数时候是自发的休闲之旅,物品准备充足、线路安全可靠、装备供给丰富。但还有一些极少的情况,是不确定性导致的,那么就需要一定的户外生存技巧和常备的生存装备。
火种是生存型户外活动的必备之物,也是生存狂逃跑背包的必备之物。火把容易熄灭、火柴容易受潮、火机容易挥发、火镰不易操作,还是带个镁棒最方便。途耐TONIFE准备了3色多功能镁棒,用起来十分方便。
刮几下,一擦就着
现在外面天干物燥,容易出危险。安全起见,在家里点火给大家看看。小小镁棒,用力刮几下,就有大量火星,落在易燃物上,就能迅速点燃生火,成功率也比较高,确实方便、快捷、安全。
镁棒,顾名思义就是金属镁。镁的化学性能比较活跃,钾钙钠镁铝锌铁,在常见金属中,活跃度排名第4,既不会与空气、水等发生反应而变质,又不会忙活半天不出火星,兼顾了安全与效率。全新的表面有黑色涂层,与空气做了隔绝。
镁棒直径约5mm,安装在ABS壳体之内,伸出的可用长度约为22mm,刮擦后,就露出内部的镁金属亮银色,时间长一点,就会自然氧化,不再那么亮,再刮几下就又光亮如新、火星四溅。
说到刮,途耐镁棒自带刮片,端面斜切成60°角,侧面和端面都能使用,边缘几乎呈90°,带有楞而且比较粗糙,便于刮出金属镁碎屑,下肉快。
使用时,只需按照45°~60°左右的角度,将刮板与镁棒交叠,向下发力,然后向前用力推即可,让刮板锋利的边缘把镁棒的表层金属剥离。
可以连续、快速刮,新脱落的金属镁碎屑,在摩擦作用下快速发热,与空气中的氧气发生化合反应,产生大量火星,并且沿着刮的路径向前向下洒落,形成星星之火,遇到易燃物,就能立即起火。
除了刮擦镁棒生火外,刮板是个小钢片,大致为50×10mm,厚度0.3mm,。再加上顶端的60°角,可以作为一个小的撬棍使用,也给户外活动带来更多便利。
爆音哨,大声呼救
途耐打火棒为一个整体,由镁棒和底座构成,底座更粗一些,直径为9.5mm,长度为43mm,根部安装位置逐渐收细,并带有橡胶O圈。
壁厚约1mm,底部设计有半圆形的通孔,通气面积约为整圆的1/3,看外观这就是个爆音哨。
另一端斜开口,刚好形成气流的通道,通过斜切面产生湍流、扰动,从而发出哨音。
吹口边缘都做了处理,没有毛糙,不会刮嘴,刚好可以将吹口放在嘴唇之间,向外吹气既能发出哨音。
哨音频率很高,吹气不需要用力,轻松超过90分贝,自己都觉得刺耳,高频的声音可以传播很远的距离,便于遇险时呼救。
将镁棒完全放在外壳之内,哨口并不会被遮挡,不用取出,就能直接吹哨,也很方便。
易携带,星火常备
途耐打火棒整体可收纳于外部壳体之内,全部是ABS硬质塑料材质,强度高、韧性好、耐冷热,专为户外使用而生。
途耐还标配了一支快挂扣,可以将刮板、外壳连接在一起,形成一个整体,既不容易丢,也更方便用。镁棒插在外部壳体之内,通过橡胶O圈的摩擦力固定在其中,也不容易丢。
途耐还配了一包螺丝和垫圈,可以将其固定在其他工具的挂载点上,整体携带更加灵活方便。
一共有三种颜色,沉稳的黑色,带有隐蔽功能的丛林绿色,以及鲜艳醒目的橙色,各有所爱、各取所需。
途耐打火棒,一套的重量只有23.9克,整体的大小,最紧凑折叠状态,长度约为85mm、宽为27mm、厚度约为18mm,外形简洁明了、小巧紧凑。
我平时喜欢在背包上挂一个,出门只要背着背包,肯定就带了火源,而且可以上公交、地铁,也方便去郊区使用。
或者干脆挂在腰带袢上,就相当于一件EDC装备,每天出门携带,需要的时候就能使用,反正也轻巧不碍事。
最关键的好处是,镁棒几乎没有什么损耗,可以长时间、高频率使用,点点火星,取之不尽、用之不竭。星星之火,就是户外生存的希望,途耐镁棒,给你无尽的希望。
