跨越了一个春节,记录老司机想捡垃圾但差点翻车的装机...
发表于 2025-4-1 16:10:06
之前跟大家分享过木头这边工作原因会对接到不少的客户的电脑维修,这次也是因为客户家里的一体机坏了之后更换为小主机,但之前的一体机已经没办法用了(只能当显示器,故障见下图,无法识别硬盘,已经折腾了好多次没办法解决),本来木头想着是不是有空改造一个副屏来用,结果年前看到华南金牌推出了一体机的主板就有了变废为宝的想法。
木头这边其实配件(nvme、内存等甚至一些亮机卡)都挺多,CPU也有之前测试的12代ES处理器,所以基本上这次改造仅仅就花了个主板的钱,型号大家可以搜华南金牌H610M-I(因为很多人可能认为一体机用的就是ITX主板,但并不是)。
整体的外观布局,其实能很明显的看到华南金牌H610M-I是为一体机(或者说工控机)专门定制的小板,相比ITX主板少了24PIN接口、PCIE接口(这也是前面说为什么是相仿,但并不是ITX主板的原因)
华南金牌H610M-I支持台式机的CPU(12-14代,买之前沟通过厂家早就把ES的微码写进去了),这个好处在于可以用Q3Q4之类的直接就享受同等级别I5或者I7的性能,挺香。
说个题外话是12代的ES处理器其实支持第二条PCIE显卡,而这在ITX的板子上挺难实现的,所以这块板子的初衷就是为了用12代处理器集成的UDH 770显卡,UHD 770的视频编码器增加到两个,最大输出从3屏增加到4屏,最大分辨率也从51203200 @60Hz提升至76804320 @60Hz‌(这里百度的,重点标给大家)
这里先买个伏笔,也是木头翻车的地方,其实华南金牌的板子从B85到B760我都在用(性价比真的首选),用料扎实+厚道的3年保修我个人是特别推荐的(但就是BIOS跟主流板卡厂家还是有距离,这里单独点一下超频,默频使用的可以无视),5+2相的供电设计其实还是不错,也足够这小板子折腾了。
内存方面支持DDR4笔记本内存,木头是从2133到3200都实测过,可用。另外就是左上角的一体机(工控机)专用接口,通用协议(包含了开关、屏幕供电、屏幕显示灯一体)这个集成度是挺高的。
因为考虑到拓展,华南金牌H610M-I还**了4pin+SATA接口,这个特别的还**了一体化线材,个人觉得比较厚道。
华南金牌H610M-I**了Nvme固态(2280)+M2 key的无线网卡模块如果可以的话是不是还可以后期增加2242接口?
IO方面,首先华南金牌H610M-IT需要DC电源接入,19V的梅花接口,HDMI跟VGA都是标配(也能实现三屏连接),其次两个USB3.0以及USB2.0接口+千兆网卡接口另外就是音频接口。
首先看下之前的一体机布局(这里建议各位先跟客服沟通相关的数据,否则会出现不能完美安装的尴尬),平台是H55,这个现在看起来已经是老掉牙的配置了,但其实如果并不是用不了客户都不打算看(就是玩个小游戏,追究跟看股市行情)。
给大家对比一下两块主板,这里必须说一下华南金牌H610M-I的设计,它甚至还兼容了老平台的散热孔,这点细节是必须点赞的。
但本以为就很丝滑流畅的装上CPU、散热、内存、固态、网卡之后就能点亮的,结果木头在这里昂首又挺胸,就是打不通,正好又是过年之前,这个装机计划就搁置到回来上班之后,本来想着以为是不兼容放弃了,结果板子寄回给售后之后问题解决了,答案就在于电源适配器供电不足,所以没办法开机,之后就丝滑顺畅的装机了。
对比一下两个DC供电的区别,其实还是因为H55那个时代其实老的适配器19V4.5A这个供电都已经冗余了,而相对于12代尤其是ES的处理器来说,QXDY≈I5 12500,TDP大概是65W,而木头手中的是QXQ4≈I7 12700,TDP直接就来到了135W,这就导致了开机过程中CPU无法供电的情况。
而之后的安装则比较丝滑,直接就能识别到ES的CPU了。
这里上几个分数吧,供大家参考,其实可以看到华南金牌对于这块主板的定位是想像ALL IN ONE发展的,这个配置其实有点超过了,而分数来说鲁大师是70万的跑分,实测无论是硬解蓝光追剧、看行情甚至玩一些小游戏其实完全不在话下,就是一体机散热的风扇声音比较大,后期换个更静音的就行。
总结一下,其实在之前安装完成之后的点不亮木头是有点沮丧的,本来以为捡垃圾成功还倒贴了块主板,还好售后解决了我的问题,这类一体机其实说白了也就剩下个屏幕可用,如果手头有闲置的硬件,算了下QXDY现在也就是200多,配上这块板子,内存,1000左右吧就能装一台了,挺划算的。
