轻巧好携带、光明在路上:在路上X50手电
发表于 2025-4-14 20:02:33
当夜幕降临,所有的路灯都褪去光芒,我依然行走在路上,北纬39°50′的群星也都低垂,那些折服于荒野褶皱里的暗潮便悄然疯涨。我拿出一把手电,按动开关,路被照亮,夜被撕开,我仍然在路上,这次充满了希望。
这是我最新入手的在路上X50手电,可以说这是目前最小巧的21700规格远射手电,长度不到12厘米,最高光通量4000lm,最远照明距离570米,用起来得心应手。
小巧紧凑,轻便携带在路上
X50非常小巧,不愧为当前最小21700远射手电,长度只有119mm,这可是灯头直径30mm的聚光手电,灯头、灯颈、筒身逐渐变径,筒身的直径只有24.5mm,小巧且精致。
X50净重只有95.8克,加电池的待机重量只有169克,携带使用起来不会觉得累赘,作为EDC照明装备,随身携带、随手使用,再合适不过了。
为了便于携带,在路上给X50设计了一枚高弹力的双向背夹,平时别在背包上、夹在口袋里,走到哪里带到哪里,随手就能取到,很方便。
双向背夹通过两颗螺丝固定,夹臂中上部还设计了一个三角状凸起,可以与筒身顶住被夹持物体,携带更稳定,走跑完全不会脱落。
还有一个高品质的尼龙手电套,既能给手电足够的包裹和缓冲,也方便挂在腰带、背包背带等位置,也不会占用包内空间,随手就能够到。
X50使用的是轻量化、易加工、耐腐蚀、快散热的铝合金作为主材,灯头以及灯颈的位置设计了多道宽且深的散热鳍,通过增大空气接触面积、形成导流槽,来加速对流散热。
筒身是较大的方块状防滑设计,手感确实一流,而且灯头和筒身之间有明确的阶梯感觉,更加有利于抓紧握住,使用起来灵活方便。
筒身采用经典的军灰色氧化处理,军规HAIII级硬质氧化层硬度很高,具备更高的耐磨性,随身携带使用不易磨损露白。
在路上为X50标配了足够的配件,除了电池、背夹、手电套,还在包装之内放置了说明书、充电线、合格证、手绳、备用胶圈等,平时都用得到。
X50在尾部还有强磁铁,可以吸附在铁制品表面,形成灵活方便的、解放双手的照明,无论是阅读、检修、操作,都非常方便,进一步提高了实用性能。
强光照远,随手光明在路上
在路上X50目前有两个版本,我入手的是超强光版本,是用一颗三安定制的95mil圆形LED,4000lm,530米;还有超聚光版本用的是三安定制72mil的LED,2200lm,570米。无果冻的小核心,正白光色温。
灯头内部采用较深的一体式铝合金反光杯,光面光杯更有利于聚光。灯头玻璃采用双面镀增透膜,一定角度可以看到淡紫红色的反光,可以提高光线透过率。
正对灯头距离较远,可以看到看投射出的一满杯黄水这是反光杯形成的灯珠的像,形成平行光,黄色均匀、亮度均匀,这是聚光手电的特点。
灯头设计了不锈钢压环,可以有效保护灯头内的核心元器件,X50的抗跌落高度达到1米,齿状冠顶进一步提高灯头强度,可以作为应急敲击时使用。
控制电路为恒流调光电路,通过恒定的电流驱动灯珠,没有PWM调光的频闪,也没有电路啸叫声,驱动效率更高、看物体更舒适。
从光斑来看,就是明显的聚光手电特点,主光斑小、圆、亮,这是大口径、深光杯实现的聚光效果,副光斑亮度低很多,与主光斑有明显分界线,用于照亮周围的环境。
我入手的是4000lm的超强光版本,光柱效果明显,出筒角度大约为2°左右,向前几乎没有发散,直到远处形成照射的高亮度区域,泛光形成辅助的近距离照明。
超强光版本的中心光强超过7万cd,照明距离达到530米,户外实际表现也让我很满意,路的尽头清晰可见。超聚光版本的中心光强超过了8万cd,照明距离为570米。
X50的泛光区与环境有明显的明暗交界,灯头直冲前方,泛光形成的照明范围大约为100°左右,光线铺路效果比较完整,形成通透、明亮、开阔的照明效果。
利用这种超强光的聚光特性,出门在路上带着X50,可以进行精确的定点搜索,即便几百米开外也能像白天一样,看的清清楚楚,让你集中眼里,看清所看。
侧按开关,轻松使用在路上
X50主打的是体积小,当然采用侧开关来控制,开关位于灯颈侧面的平台上,开关是金属按键,具备良好的手感和耐久性。
按键的直径约为9mm,按键行程大约是2mm,按动有清晰的手感反馈。开关按键与压环之间还有一颗红蓝双色的电量指示灯,工作中即能随时提示当前剩余电量。
X50筒身紧凑,可以单手握住,并且用拇指进行按动操作,灵活性较高,再加上换挡逻辑清晰,操作比较简单,容易上手。
关机状态长按开关,X50开启10lm的微亮,这种较低光通量适合在夜晚黑暗环境使用,突然开机,眼睛不会觉得不适应。
X50具有档位记忆功能,单击开关开启记忆档位,此后单击一次开关换挡一次,超强光版本按照:低亮150lm—中亮600lm—高亮1300lm的顺序换挡。
无论开机状态还是关机状态,双击开关,X50直接就能进入最高亮度,超强光版本为4000lm,相当于战术手电的一键极亮功能,瞬间点亮黑夜。
快速三击开关,X50将开启爆闪模式,可以瞬间使坏人致盲眩晕,是自救自保的操作。单击开关,将在爆闪—信标—SOS之间切换,这些也是户外常用、实用的功能。
关机状态,快速连按8下开关,将开启X50的战术模式,点按点亮手电,松手即灭,单挡单一操作,非常方便。需要复位的话,先开启爆闪后,按住开关直至主灯闪烁,松开开关即可。
X50还能锁定开关,长按开关直至红色指示灯闪烁,进入童锁模式,无法点亮手电。选定档位后,长按开关,直至主灯熄灭后再亮起,松开开关,X50就锁定为单挡开关,类似上面的战术功能。
超长续航,直充防水在路上
X50标配一颗5000mAh的21700电池,支持极亮档位3小时左右。负极镀金弹簧兼做磁铁卡箍,一方面减小外电路电阻,降低功耗,另一方面方便随时取下尾磁。
正极采用镀金触点,物理防反接设计,筒身设计为端面导电,可以少拧松尾部以实现彻底断电,保证接待使用的安全性。
灯颈开关对面的平台上是充电口,平时用胶塞封堵,内部是市场主流通用的TYPE-C充电接口,支持不区分正反盲插,筒身直充就不用频繁取出电池了,非常方便。
锂电池没有记忆效应,接上电源就能随时随地给X50充电,充电时电量指示灯为红色,不到3小时指示灯变成绿色,即表示已经充满。
X50具备IP67的电子产品防尘防水能力,反正我在水里冲泡了5分钟一直没有短路,徒步走在路上蹚水也不用担心,肯定能经得起户外雨雪雾等天气条件使用。
总的来说,在路上X50小而强悍、聚光远射,行走在路上,给你光明保障。
