【写在前面】
提起硬盘拷贝机,或许大家会有些陌生。但对于数据采集、IT运维、影视拍摄等领域还是很常见的,勘探科研等领域采集的大量珍贵数据,公司重要信息数据,以及摄影团队拍摄的影视素材,为了安全一般会通过硬盘拷贝机多备份几份。 目前支持外录的单反相机越来越多了,索尼、佳能、尼康、松下、富士等都有推出,价格也越来越亲民,很多自媒体视频创作者会将拍摄的素材通过拷贝机进行备份。今天跟大家分享一款麦沃新推出的拷贝机K3015P4,搭载了四个M.2 NVMe盘位,USB4接口,支持一拖三脱机数据克隆,单盘最大容量8TB、芯控速度40Gbps,插满4块盘单盘最快速度16Gbps。 【开箱展示】K3015P4 M.2四盘位拷贝机官方售价1099元,目前满减后到手859元。 盒内配件挺多,K3015P4拷贝机、电源适配器、C-C数据线、四片散热硅脂片、4片全铝散热马甲、产品说明书、保修卡。电源采用12V/5A 60W输出,C-C数据线为USB4数据线,长约70CM。 拷贝机长约88mm,宽约57mm,高约28mm,跟我旁边这本小说差不多厚,只有小说的一半大小。黑色外壳,网格装饰纹理,内置搭载祥硕ASM 2464PDX主控芯片。 K3015P4拷贝机采用四盘位设计,均为M.2 NVMe接口,兼容M Key(右边一个缺口)和B&M Key(左右各一个缺口)硬盘。由于是垂直安装方式,所以2230、2242、2260、2280、22110规格的M.2 NVMe PCIe硬盘均支持。 左上角凸出的方块是控制台,左边是电源开关,右边是克隆开盖,右侧25、50、75、100数字是克隆进度百分比指示灯。后方配备了DC电源接口和USB4 Type-C接口,最高40 Gbps传输速度,单盘最大16Gbps。 K3015P4拷贝机底部采用铝合金材质,布局了散热孔和加厚脚垫,内部配备了涡轮风扇,提升散热性能。 经过实测,拷贝机重约301克,比一部手机稍重几十克。这个分量和尺寸,如果出差时需要携带的话,塞进**包还是没问题的。 【同类对比】左边是K3015P4拷贝机,右边是K3015P2拷贝机。前者采用笔记本电脑式的长方形电源适配器和USB4数据线,体积稍大,但插头不占插孔。后者则采用路由器式的插头,配有独立电源开关,但横置的插头有可能干扰旁边插孔,数据线为USB3.0转Type-C接口。 两个都是四盘位,PM模式下,K3015P2为USB3.2 Gen2接口,最大10Gbps,而K3015P4采用USB4接口,最大40Gbps;克隆模式下,K3015P2采用2组1V1双盘拷贝模式,K3015P4则采用1组1V3多盘拷贝模式。功能上各有千秋,K3015P2可以进行两组克隆,K3015P4则可以一次克隆到三张盘。 K3015P2底部采用一整块铝合金板,被动式散热,而K3015P4则采用打孔的铝合金面板和涡轮风扇,主动式散热,明显K3015P4散热性能会更占优一些。 【PM模式】K3015P4除了脱机克隆功能外,还具有PM功能,四个盘位均为一个存储卡槽,单个最大8TB,四个就是32TB容量,很适合笔记本电脑用户使用。 作为存储硬盘底座来使用,用途就比较多了,可以存储摄影素材、高清影片、大型游戏等。而且K3015P4采用USB4接口,最大40Gbps速度,播放硬盘里的高清影音,以及运行游戏都没什么问题。当然,前提是你的台式机或笔记本电脑需要拥有USB4接口,才能享受到满速的性能。我的笔记本电脑Type-C接口支持雷电4协议,win10和Win11系统,通过自带的USB4数据线和后来购买的雷电4芯片认证的数据线,均不能识别这款拷贝机,有人说可能是电脑intel CPU型号过老的原因。后面换成普通的USB3.2 Gen2数据线后则可以正常识别,速度在10Gbps左右。 拷贝机的尺寸放在显示器支架上也挺合适,除了拷贝还可以当个桌搭。对于台式机来说,配备USB4接口的主板不多,不仅贵,有的还不是40Gbps满血的。更多入门级主板配备的则是USB3.2 Gen2接口,比如我的主板,后面的Type-C接口最大速率10Gbps。 插上硬盘,连接好数据线后,打开K3015P4电源,电脑直接识别出两个盘符。说一下电脑配置,AMD R7 2700处理器,微星B450M迫击炮主板,七彩虹GTX 1660S显卡,16GB内存。测试硬盘,电脑安装的为铠侠EXCERIA PLUS G2,拷贝机安装的为东芝RC500 NVMe固态硬盘(2280型号、M Key接口),以及西数BLUE SN500 NVMe固态硬盘(2280型号、B&M Key接口)。 CrystalDiskMark6.0.0跑分测试,两款硬盘的连续读写速度都在 900MB/s左右浮动,接近我电脑USB3.2 Gen2接口的10Gbps速度。 AJA System Test测试,采用软件默认的1080P分辨率、1GB文件、10bit RGB,读取和写入在800MB/s左右浮动。 FastCopy软件实际文件拷贝测试,选择单部4K高清电影《碟中谍7》,实际容量为约3.77GB。从电脑的铠侠EXCERIA PLUS G2复制到拷贝机的西数BLUE SN500,用时约7.5秒,平均传输速度约为540MB/S。反之,从拷贝机的西数BLUE SN500复制到电脑的铠侠EXCERIA PLUS G2,用时约5.6秒,平均传输速度约为724MB/S。选择多个文件,736张照片,总容量约为2.12GB。读取用时约4.7秒,平均速度约483MB/S,写入用时约6.7秒,平均速度约339MB/S。 电脑同时两块m.2 NVMe固态硬盘里的高清电影,即便连接的是10Gbps的接口,电影播放还是挺流畅的,没有卡顿、图声不同步的现象。 直接将极品飞车18宿敌安装在外置的固态硬盘里,依然可以流畅运行,带宽还是足够的。 将拷贝机上硬盘进行跑分测试,对硬盘表面的稳定进行红外测温,最高温在40℃左右,其他区域在35℃左右,装上散热铠甲后,温度表现还是可以的。 由于K3015P4拷贝机采用主动式散热,配有涡轮风扇,进过实测,在环境音为40dBA的情况下,拷贝机开启后噪音只提升了4dBA左右。属于能感受到风扇噪音,但没有那么凸出的吵,跟我台式机上的散热风扇噪音混为一体了。 【克隆模式】拷贝机的克隆功能才是它的主业,K3015P4最大可以支持同时拷贝三块硬盘,对于IT运维等职业来说很实用,提升拷贝效率。如果只是一对一拷贝,K3015P2则更合适,可以同时进行两组拷贝。克隆前硬盘需安全退出,拔掉跟电脑连接的数据线。将源硬盘安装在Source盘位,目标盘安装在TargetA\B\C盘位。 然后长按Clone键,此时两块硬盘指示灯常亮,右上角的进度指示灯亮起,25%进度开始慢闪;。3分钟后,25%指示灯常亮,50%指示灯开始慢闪;又过了3分钟后,50%指示灯常亮,75%指示灯开始慢闪;接着过了2分钟后,75%指示灯常亮,100%指示灯开始慢闪;最后3分钟后,100%指示灯常亮,克隆结束。 克隆时,每块硬盘间最大速率10Gbps。源硬盘总容量465GB,已用空间289GB,分别存储了安装程序、游戏、图片、影音、办**档等资料。目标盘剩余容量465GB,满足大于等于源硬盘的条件。通过前面图表可以看出,289GB容量的大大小小文件,总共花了11分钟拷贝完成,大约1分钟拷贝了26GB,这个速度还是可圈可点的。拷贝完成后,目标盘的内容跟源硬盘的内容一模一样,而且盘符都一样,再次连接电脑时只识别其中一个,另一个处于脱机状态。这时需要到磁盘管理器里,将其中一个盘更改驱动器号和路径,重新扫描磁盘后,另一个盘就能被识别了。 【写在最后】麦沃K3015P4是一款一拖三的M.2四盘位拷贝机,对于需要将一块硬盘同时脱机克隆到多块硬盘的用户来说很适用。克隆模式下,最大10Gbps的克隆速度中规中矩,289GB容量的文件实际拷贝了约11分钟。PM模式下,如果拥有USB4接口,四盘最大40Gbps,单盘最大16Gbps,即便我连接的是USB3.2 Gen2接口,单盘速率也在10Gbps左右。 麦沃K3015P2则是一款双盘对拷机,可以同时进行两组脱机克隆操作,互不干扰。克隆模式下,也拥有10Gbps的克隆速度,只是PM模式下,由于接口的限制,速度没有K3015P4快。如果你的电脑没有USB4接口,只有USB3.2 Gen2接口,个人认为这款更适合你。 除了上述两款M.2 NVMe拷贝机,麦沃还有一款K2024P,功能和K3015P4一样,脱机一拖三克隆,USB4接口,内置带涡轮风扇。不过盘位是横置的,而且采用CNC全铝合外壳,磁吸上盖,颜值确实很能打,当然价格也高一些,目前售价1199元,比同性能的K3015P4贵了340元。 最后给麦沃K3015P4提几点个人的想法,一是兼容性,USB4的性能的确很强,但对于老款笔记本电脑的雷电4接口兼容性还有待优化;二是防尘,建议给四个硬盘接口配一个防尘帽,不用时盖上,防尘防水;三是稳固性,直立式的散热效果的确不错,但一碰就晃动,建议增加一个底座卡扣,提升稳固性。
