超高性价比、电竞游戏玩家的福音:雷柏VT3和VT3 Max
发表于 2025-5-25 17:01:46
说实话这两年国产鼠标进步实在太大了,双模、双高速 8K 模式的鼠标价格已经干到了 200 元之下,这个价格能给到你超轻量的材质、超爽的手感、超高的响应速度、超低的延迟速度,以及超一流的质感,即使是标准版体验感已经足够好了,而 Max 价格虽然更贵,但配置升级也很明显、体验也更好了。
两款鼠标在体形、重量、外观、手感上几乎一样,唯一的区别就是 Max 多了一个金色 logo 的标志。
本身我个人用的就是雷柏原来的 VT9PRO 这款鼠标,最近正在用的 VT3 和 VT3Max,升级更多了,颜值、手感、体验都有明显提升,没想到也就一年多雷柏技术发展这么快的,可调节参数更多、鼠标更跟手、手感和握持感也更好了,体验升级非常明显。
目前这两款鼠标最大的升级采用了第 2 代 VT 技术,简单来说就是极客之芯2.0电子总成自研模块化结构升级、C+Click2.0保护型按键预压新增防掰抗摔保护、A Hub一个驱动搞定 Windows 和 macOS 双版本、电竞算法全球首发搭载 NORDIC 54 系列新一代芯片,“V+Wireless 2.0” 电竞算法也有大幅提升,其他的细节优化都有提升,整体软硬件件参数规格、协同配合度都更高,因此体验上明显更上一层楼。
这是一款大手鼠标,抓握、平握都挺舒服的,鼠标整体比较大更适合男生使用、支持大手。设计上采用了非对称的右手人体工学设计,左撇子就不用看了。
材料除了看起来高级、用起来也很高级,表面是非常细腻的磨砂质感,摸起来非常舒服,加上仅仅 53g(加上收纳仓和接收器差不多 56g)的重量用起来也很轻松。
非对称式的设计对于握持感提升非常大,因为这样更容易被自然状态下的手掌覆盖,更贴合、更舒服,完全不顶手。大拇指和小拇指位置恰到好处的圆弧设计,刚好可以一手掌握,对于男生来说相当轻了,鼠标拿起来、动起来、甩起来都给人一气呵成的感觉。
按压一致性调得也很到位,别看是非对称设计,左右键实际按压感受速度同步、键程同步,声音清脆、力度合适,我挺喜欢这个按压感的。
一、包装与配件
两款鼠标的外包装风格一致,采用镭射幻彩设计,光线变化时呈现丰富视觉效果,极具辨识度。
包装盒为抽拉式,封套正面印有鼠标型号、线条图及功能介绍,方便玩家快速了解产品。
打开内盒,除鼠标本体外,配件包含 1.8m 长8K带屏蔽高速数据线、USB A-C 接收器转换头、防滑保护贴、备用更换脚贴以及产品说明书。
鼠标底部收纳仓内藏有微型 nano 8K 接收器,方便收纳,不易丢失。值得一提的是,还赠送了一个 USB 转接器,可减少信道干扰,提升无线游戏体验。
二、外观与设计
VT3 和 VT3 Max 均采用非对称右手人体工学设计,尺寸为 126×68×42mm,专为大手型玩家打造。这种设计贴合右手握持习惯,抓趴混合握法,还是 122 握法、131 握法,都能**舒适的握持感。
鼠标表面采用细腻磨砂质感材质,触感舒适,且不易沾染指纹。左右键做了斜切设计,左键略高,符合食指使用习惯,点击更省力。背部驼峰高跷的掌托设计,在 FPS 游戏中点击射击时能有效减轻手部疲劳。
两款鼠标的区别仅在于 VT3 Max 在左键左下方有金色 “MAX” 标识,彰显其独特身份。鼠标侧键位置设计合理,为大拇指留出较大弧度,贴合大拇指形状,操作舒适,且侧键支持自定义设置,满足不同玩家的操作需求。
继续的话,我们探究一下这两款鼠标的底部。
中央的位置设计了鼠标开关,还设置了一个粉色的按键。通过这个粉色按键可以自定义,其出厂默认的功能是回报率切换。
接收器收纳仓设计的非常巧妙。磁吸设计可方便取下,安装闭合后是稳稳的效果,接受器可收纳在里。
特氟龙的脚垫还实现了鼠标在不同材质的鼠标垫上丝滑的体验。
三、性能参数
VT3
VT3 采用原相定制 3398 光学引擎,这是高定版的 3395,性能强劲。可实现 11 档 LOD 静默高度驱动可调,DPI 灵敏度范围为 50 - 26000,追踪速度达 650IPS,加速度为 50G。搭配 1 亿次欧姆龙机械微动技术,按键手感清脆,寿命长久。
VT3 Max
VT3 Max 则采用原相定制 3950 Ultimate 光学引擎,性能更上一层楼。同样支持 11 档 LOD 静默高度驱动可调,DPI 灵敏度范围扩大至 10 -45000,追踪速度提升到 750IPS,加速度 50G。使用 1.2 亿次雷柏瑞讯定制特调光微动,在耐用性和手感上都有出色表现。其光学引擎还能在玻璃表面精准捕捉,应对各种办公环境。
两款鼠标均支持有线、无线双模连接,且在有线和无线模式下都具备原生8K 超高回报率,7 档可调节,延迟低至 0.125ms,为玩家带来极速响应的游戏体验。原生自带微型 2.4G 接收器,接收器上的呼吸灯可直观显示鼠标电池剩余情况。
四、驱动软件
雷柏自研的 A Hub 键鼠驱动功能强大,界面简洁易懂,易于上手。通过驱动,玩家可对鼠标进行全方位自定义设置。
可自定义各个按键的功能,满足不同游戏和操作需求。对 DPI 进行数字设置,精确调整鼠标灵敏度。还能设置 Windows 指针速度、滚轮速度、响应速度、sensor 静默高度、传感器角度等常规参数。
此外,作为高端游戏鼠标,还可启用移动同步、直线修正、波纹修正、按键防抖延迟、玻璃追踪技术等高阶功能,进一步优化使用体验。在 VT3 Max 中,更配备了独有的狂暴竞技模式,目前行业顶级的竞技固件,开启后各项响应速度更快,≥20000FPS的静态疾速扫描帧率,延迟更低,为玩家在游戏中**更强的竞争力。
五、续航与充电
两款鼠标均内置 800 毫安时电池,在 1K 回报率开启的情况下,正常使用可续航约 500 小时,满足玩家长时间使用需求。充电方式多样,有线模式下自动充电,也可搭配 P3 无线充电模块和 P5 充电底座(需单独购买)进行无线充电,方便快捷。
六、实际游戏体验
在实际游戏体验中,两款鼠标都表现出色。以《CS2》《Apex》这类需要快速拉枪的游戏为例,鼠标的低延迟和高回报率优势明显,移动跟手,几乎没有 “拖泥带水” 的感觉。狙击开镜瞬间的微调精准度高,相比普通鼠标能更准确地瞄准目标。
在《PUBG》这类依赖 “压枪” 的游戏中,稳定的 DPI 和出色的手感能让**更集中,射击过程中未出现断触、连击等情况,延迟表现也令人满意。
七、总结
雷柏 VT3 和 VT3 Max 在性能、手感、续航等方面都有出色表现。VT3 以199元的价格,**了优秀的游戏体验,性价比极高。VT3 Max的配置升级显著,尤其是光学引擎和微动的升级,以及独有的狂暴竞技模式,为追求极致性能的玩家**了更好的选择。
这两款鼠标兼顾日常办公和游戏使用,适合绝大多数场景。如果你正在寻找一款高性能、低延迟的游戏鼠标,不妨考虑雷柏 VT3 和 VT3 Max,它们将为你带来超乎想象的游戏体验。
