单手可持握,口袋轻松装,AOC小Q电子书阅读器体验
发表于 2025-5-29 14:59:31
我的工作经常需要出差,所以我有很多空闲的时间花费在搭乘交通工具上。虽然我随身都会携带Switch,但是电话太多,游戏过程经常被打断,玩个游戏都不能好好体验,于是我改成了听音乐和看书,游戏还是等休息的时候再玩吧。不过我现在的近视度数都快四位数了,所以我就想入手电子书,毕竟电子墨水屏看起来要更舒服一些。经过一番挑选,最终我选择了AOC小Q电子书阅读器,这款电子书性价比很不错,5.76英寸的大小,接近4:3的比例,单手可持握,搭载的是安卓系统,内置京东读书APP,这是我用来看书的主要APP,还可以自由安装各种APP,支持15种电子书格式,看小说漫画也方便。关键是价格不到500,加上补贴,性价比很不错。
AOC小Q电子书阅读器的包装盒不大,正面左下角是AOC的品牌Logo,左侧是产品渲染图,内部有两个盒子,一个放电子书,一个放保护壳。
将两个盒子内的产品都取出,就可以得到:AOC小Q电子书阅读器本体,配套的保护壳,Type-C数据线,说明书和保修卡。
AOC小Q电子书阅读器的尺寸是135.8*109.9*8mm,只有巴掌大,机身比例接近4:3,重量仅有155克,单手可以轻松持握。屏幕采用了5.76英寸的Eink电子墨水屏,分辨率是680*920,198PP,无蓝光、无频闪、清晰不伤眼。虽然5.76英寸看起来比手机通常6英寸多的屏幕要小一些,但是得益于接近4:3的比例,实际要比手机更大不少。机身上下左侧边框较窄,右侧由于设计了触控式的翻页键和返回键,所以要比其他三边更宽一些。
机身背面是黑色的塑料材质,表面有磨砂工艺效果,并印有AOC的品牌Logo和产品的相关信息。整体的手感和质感都很不错。
机身的顶部设计有电源键,底部从左到右分别是复位键、Type-C接口和TF卡槽。
AOC小Q电子书阅读器随机配备了保护壳,正面右下角印有AOC的品牌Logo,整体质感比较硬,内页则比较光滑,底部是透明塑料。所以这个保护壳正面和底部都可以很好的保护电子书免受一些较强冲击带来的损伤,而光滑的内页也不会对屏幕和边框造成磨损,很不错的一个好胡可。
将AOC小Q电子书阅读器按在底壳上,轻松完成安装。
长按电源键启动AOC小Q电子书阅读器。
等AOC小Q电子书阅读器启动后开始初始化设置,语言有四种可选。
然后到了设置WIFI这步,可以看到AOC小Q电子书阅读器仅支持2.4G频段的WIFI,毕竟电子书主要是用来看书的,而不是看视频玩游戏,所以对于网速的要求也没有那么高,足够使用了。
进入系统后,可以看到AOC小Q电子书阅读器是安卓8.1的版本,而且是开放式的,可以随意看着各种APP,没做限制。这点就很方便了,毕竟每个人习惯使用的APP不一定一样,可以自由安装才能让每个用户都有最好的阅读体验。
机身存储空间总共16G,系统占用了3.83G,还有12G多可以让我来安装APP,存放各种书籍。另外AOC小Q电子书阅读器还**了TF卡,最大支持到64G,如今TF卡价格也相当便宜,所以可以轻松扩容。
AOC小Q电子书阅读器内置了京东读书和微信读书两个阅读APP,并且京东APP是与系统深度结合的,而我一直都是京东读书的VIP,这也是我阅读最常用的APP,可以免费阅读里面非常多的书。
AOC小Q电子书阅读器采用4核心的CPU,搭载1G内存,所以系统的运行和操作还是比较流畅的,而198PPI 680*920的分辨率的Eink墨水屏,显示效果非常的不错,相较于手机,看起来更加舒服,长时间观看眼睛也不会感觉难受。
并且AOC小Q电子书阅读器还可以随意调整字体大小和行距,让每个用户都可以得到最好的阅读效果。如果是PDF、Word或TXT文档,AOC小Q电子书阅读器的AR-ink还会对这些类型的文档智能排版,让这些文档可以更好的匹配AOC小Q电子书阅读器的屏幕显示,这个功能也是很棒的。
经过阅读体验,AOC小Q电子书阅读器翻页的速度也是比较快的,所以整体的阅读体验还是相当不错的。
AOC小Q电子书阅读器内置1500mAh容量锂电池,电子墨水屏本身又是非常省电的,再加上合适的待机休眠策略,会让AOC小Q电子书阅读器的续航达到一个相当长的时间,这是远超手机的。
AOC小Q电子书阅读器有OTG的功能,所以可以直接连接电脑传输,也可以用系统自带的WIFI传书功能,并且系统也内置了百度网盘,可以通过网盘来传输各种书籍。再加上可以安装各种APP,支持15种格式的电子书,书源方面是完全不用担心的。续航的持久也是让我很满意的一点,毕竟我经常出差,充电不一定及时。最让我满意的就是阅读体验了,看AOC小Q电子书阅读器比看手机舒服多了,长时间阅读也不会感觉眼睛疲劳,唯一的不足就是没背光,在光线弱的环境下,阅读效果就差了些,所以晚上肯定是要开灯才能使用的。总体来说,对于AOC小Q电子书阅读器,我还是挺满意的。如今正值618大促期间,平台的优化加上补贴,400价位的AOC小Q电子书阅读器性价比还是相当不错的。
