夏日好物分享之IceDuo透明冰制冰机:透明大冰球的快乐值...
发表于 2025-5-30 18:29:47
前言:
很多朋友都知道我爱喝威士忌, 其实在喜欢上威士忌前我也喝过不少白的红的啤的,不过白酒喝了胃不舒服,精酿啤酒又太费钱,红酒开一瓶喝不了。试了试威士忌,回味还不错,所以入坑了。
以往在酒吧会有调酒师手雕的透明冰块或者冰球,看着酒液蔓过冰块(球),冰块(球)让酒饮降温至最佳的饮用温度,减轻威士忌直接入口带来的灼烧感,持久锁住其原有的口感与风味,让酒独有的甘冽醇厚贯穿始终。
自己试着在家也做了几次,不过基本都以失败告终,用过网上的好几种方法,最大的问题就是无法保证冰球的晶莹透彻!要么是气泡多,要么是冰裂多,使用起来总是差点“味道”
不过,现在好了,朋友送了我IceDuo透明冰制冰机!我终于可以拥有酒吧那种透明的大冰球了。
IceDuo透明冰制冰机的开箱
到手的IceDuo透明冰制冰机,和平常家用的制冰机个头差不多大,我开始还预想过既然能做大冰球,个头应该会大很多。我不禁有点怀疑啊,这机器真能搞透明大冰球?
IceDuo透明冰制冰机,正面有顶部斜面就是控制面板,一共只有5个按键,清晰直观,从右至左分别是:电源、自动清洁、透明冰制作/脱冰、大**冰、小**冰,同时在面板左上方还有一个加冰指示灯。
控制面板下方的透明观察窗后面就是**冰仓啦,打开冰仓,拿出冰篮,可以看一下内部,其中上方是**冰制冰器,下面则是**冰水箱,内壁有标注Max Fill水位线,日常注水需要注意要稍微超过这条水位线。
关闭冰仓观察窗,接下来就来揭开它能制大冰球的秘密!打开顶部的冰仓盖,就可以看到2*2整齐排列的四组制冰模具。
拿出模具可以简单看一下这个制冰仓,是手动加水设计,左侧有溢水孔和循环水进水孔,盖板则设计了密封圈保证了整个制冰仓的密闭性。
除了还算“小巧”的机身,最吸引我的就是这一整套的制冰模具了,除了标配2个球冰模具、2个方冰模具。还收到了朋友送的4个**模具和1柯林冰模具(一次可制三块柯林冰)。
除此以外的配件还包含:1个量杯、1个冰铲、20 个储冰袋、1个冰夹。
好了,好了,我知道很多朋友嫌我墨迹了,咱直接开干,造冰!
先来试试IceDuo透明冰制冰机的**冰
完成注水后,开机,然后按下**冰的按键就可以直接开始制做**冰了,一大一小两款**冰,可以根据需要自由选择。
按键白灯亮起,说明开始工作啦。
实测,小**冰需7分钟,大**冰需9分钟。如果是做第一批的话会多一分钟左右的用时。需要注意的是,刚开始的前两批**冰会有比较小,或者不太完整的情况,不过这是正常的,一般来说到第三批**冰的时候,就稳定了。
另外,还可以制作完全透明的**冰,只需同时长按大小**冰按键,切换至透明**冰模式就可以
重点来了,我心心念念的大冰球
要多大的透明冰,首先要做两件事,第一件,选用纯净水会比普通水效果更好,第二件就是选择合适的模具,我选择的是2球+1钻石+1方块的组合,当然大家也可以根据需要自由组合模具。
模具上面都标注了正负极,方便配对,四组模具摆放到位后,就可以注水了。
注水的时候要注意,一次性注水到水位刻度线后,可以轻轻晃动一下模具,加快空气的排出,确保模具内水能住满,通过再次添加确保水位达标,当然你也苦于偷懒一点,直接多注点水,多出来的水会从溢水孔流出去,所以也没事。
不同于**冰,要制作透明的大冰球,大方块,大钻石,用时会比较久,需要6-8个小时,所以我明智的选择了晚上开工,这样早上就能看到我的透明大冰球了。经过一夜等待,大家是不是也和我一样充满了期待呢?在开盖前需要先长按控制太上脱冰按钮,启动脱冰程序,程序运行结束后,就可以开盖取冰了。
这里要注意的是,在取出模具的时候,要对角线取出,不然真不好拿出来。
打开模具也有技巧,注意不要从拉手这边掰开,一定要从底部掰开!
然后我们就可以拥有一颗晶莹透明的“水晶球”大冰球,以及方冰块和尤其好看的**啦。
还等什么,先来一杯冰球威士忌吧
纯麦威士忌中是含有抗氧化剂的,一杯典雅的威士忌在增加血液流动的同时,还可以保护**动脉不被堵塞,对**好。
而且威士忌酒可以刺激味蕾,提振食欲,让美食更加美味!但是要注意,威士忌酒的摄入量必须要控制,现在有了大冰球的加入,可以起到很好的降低酒精浓度和控制饮用量的作用。
看着杯壁因为透明大冰球的存在开始凝着细密的雾珠,琥珀色酒液沿着透明冰球的表面向下渗透。
这枚近乎完美的冰晶球,起初只是边缘泛着蜜色涟漪,很快球体便蒙上了朦胧的金纱,折射出万花筒般的光晕,来吧朋友,让我们一起畅饮。
总结与注意事项
IceDuo透明冰制冰机的到来,让我的威士忌的喜爱更深了一层,当然它可不单单只为我服务,用透明冰钻石给老婆个惊喜,为生活添加多一丝的乐趣;平常的景物拍摄,透明冰方块是最好的道具;
当然炎热的夏季来一杯鸡尾酒冷饮更是惬意,至于儿子的可乐和雪碧,人家更喜欢**冰,孩子么总是会更心急一些的,还体会不到看着冰块慢慢融化的意境。
最后是我总结的一些注意事项:
1 、制冰时的噪音?
IceDuo透明冰制冰机在造冰过程中的噪音很小,如果关上厨房门的话,基本就是无声,要说声音,倒是**冰落在冰篮中会有比较明显的声音:)
2 、是否好清洁?
清洁是自动化的,只要运行自动清洁功能就可以
3 、能否同时制作透明冰和**冰?
不可同时运行,但透明冰程序期间可切换至**冰模式,完成后自动恢复。
4 、能否空机使用?
如果是空机制冰,缺水指示灯会提示缺水,如果是空机无冰时间运行脱冰,万万不可!这样会让机器过热损坏的
5 、能不能直接用饮料制冰?
不建议!这样容易腐蚀损坏机器啊。而且也容易堵塞水管
好了,关于我家IceDuo透明冰制冰机的分享就到一段落了,有细心的朋友应该会发现我家的IceDuo透明冰制冰机操作面板是英文的,是的我家的是国外邮递回来的,中文版的IceDuo透明冰制冰机现正在小米有品平台众筹,而且这个价格会比国外优惠很多,建议大家不要错过这次机会噢
