极摩客EVO-X2实测:看锐龙AI Max+395如何颠覆迷你主机性能极...
发表于 2025-6-4 10:46:20
就在5月份,AMD就在官微上宣布,搭载AMD锐龙AI Max+ 395处理器的AI超算桌面中心—极摩客EVO-X2正式发布。相较于同处理器的RBG幻X 128G+1TB动辄2.1万的价格就便宜了不少。
这款同体积最强异构计算能力迷你主机的问世,也就标志着桌面PC性能体验将进入一个全新阶段,一台迷你主机就能同时满足多任务渲染、本地AI大模型部署、4K娱乐和高效学习办公的综合需求。拿到实机,第一时间将体验分享给大家。
极摩客EVO-X2搭载了AMD最新的Ryzen AI Max+ 395处理器,16核32线程最高频率达5.1GHz,其集成了Radeon8060S显卡,具备40个计算单元,图形性能大幅提升。
更让人惊讶的是,它集成了总AI算力性能高达126TOPS的CPU+GPU+NPU,LM Studio AI性能相较于RTX 4090高出了2.2倍,也是目前全球首款支持70B LLM的Windows 11桌面PC。
在外观设计上,极摩客EVO-X2选用了再生铝金属材质机身,悬浮双层设计,与常见的迷你主机外形差别还是挺大的,根据厂方给出的数据,内部采用的是主板、处理器、固态及散热垂直堆叠结构,让主机更省空间的同时也加强了散热的性能。
前置接口方面,除了电源开关之外,还为用户准备了SD卡槽、Performance性能切换键、USB3.2*2、3.5mm音频接口及USB4 Type-C插口,可以说日常用到的接口都给到了,而且都是高速口。
值得注意的是,前置了一颗智能化电源管理MODE键,可以一键进行性能、平衡、静音三种主机工作模式设定,比如静音模式下更适合长时间低功耗办公场景,如果想要高性能就切换至性能模式下,这样更适合游戏、专业软件的应用场景。
再看背部接口,设计了USB3.2*1、Type-C*1、DP1.4*1、HDMI2.1*1、3.5mm音频接口、2.5G网口、USBN2.0*2,可以说是大满贯了,搭配前置接口不仅能够满足各种接驳需求,还适合打造多屏异显工作台。
底部有着大面积的进风格栅,外部冷空气由下而上经由硬件再从尾部排出,内部采用了超大3热管散热+双CPU超大风扇设计,让散热效率更高,主动散热和合理风道设计让整机运行也更加稳定。
机器内部这套“北冰洋” 散热系统是基于大面积均热板和双涡轮风扇协同作业,能够更好均衡内部硬件(cpu、主板、固态和内存)之间热量同时,让风扇工作负荷更小,相对来说更加静音。
处理器方面,Ryzen AI Max+ 395处理器有着16核32线程的顶级配置,其集成的RDNA 3.5架构核显Radeon 8060S,拥有40个计算单元,性能直逼RTX4070独显,并能高效编码和解码如AVC、HEVC、VP9、AV1灯多种视频格式。
搭配128G LPDDR5X 8532MHz八通道板载镁光内存,带宽高达 256GB/s,其中96G可CPU、GPU 共享,根据场景划归为显存运转大模型。
使用鲁大师进行整机跑分,可以看到在性能、平衡及静音三种模式下跑分分别为267万、257万和231万,按照成绩排队可以碾压97%以上的电脑,成绩非常优秀。
使用CINEBENCH R20和R23两个版本分别进行跑分测试,可以看到R20多核跑分为13201,R23中多核30902pts、单核1946pts,多线程倍率为15.88x。不管是单核还是多核成绩都是排在了榜首。
使用CPU Profile进行CPU基准测试,最大线程得分8729,在1、2、4、8、16 及最大执行绪效能表现都非常出色,这种偏向于运算、数位内容等偏向于密集型计算任务有效的同时,对于一些3A大作影响也很大。
对于Radeon8060S性能,可能很多人还不太了解,40个计算单元绝对是AMD桌面U中的最强之作。可以看到在首先登场的Time Spy中得分为10569分,确实分数表现上与RTX4060接近。
Night Raid虽然是低能耗平台含集成显卡的DirectX 12 基准测试,但是覆盖DX11 1080P、2K、4K、DX12 2K、4K及移动设备等测试项,包含了动态反射、延迟渲染等诸多测试内容。跑分为60738,预估战地五在1080P下有155+fps帧率。
Fire Strike Extreme包含了一项物理测试和一项CPU、GPU的显卡性能测试,对电脑各方面性能要求比较高,主要用于高端PC产品、工作站性能测试。跑分为12551,预估预估战地五在1080P下有175+fps帧率。
Wild Life Extreme测试中得分为19649,预估战地五在1080P下有155+fps帧率,与Night Raid测试结果一致。
在3DMark性能测试中,可以看到极摩客EVO-X2搭载的核显Radeon 8060S成绩基本相当于桌面版RTX4060。《PUBG》游戏1080P全高画质,并且渲染比例调整为120,整局下来有130fps,虽然游戏优化比较烂,但是在强悍硬件加持下,照样丝滑流畅,毕竟这么小的电脑,核显有这个水平也算是可以了。
《黑神话.悟空》在1080P全高画质下,使用自带的帧率测试软件,1080P全高画质下平均帧率为86fps。在实际游戏中,一局下来玩下来平均帧率为105fps。这些成绩足可以证明,Radeon8060S核显性能应对主流的大型游戏,即便是高画质下也是完全没有问题。
除了游戏娱乐之外,极摩客EVO-X2对于本地化AI模型推理、4K视频剪辑或3D渲染等专业需求也是都足以满足的。出厂内置了AI助手开箱就能使用,其中应用商城内置了市面上主流的AI模型,方便一键部署到本地。
使用常规的LlaMa4 109B大语言测试,写了一个坦克大战的小程序,CPU占用很低,GPU占用大约84%,token生成速度飞快,6tok/s写一段上百行代码只要40秒。
测试deepseek-r1 32b大模型也很轻松,最后结果是10.11tok/s。
测试deepseek-r1 70b大模型,这个模型需要配置明显增高,运存要≥48GB,显存≥24GB。如果手上有高端显卡的可以尝试,只要显卡扛得住,CPU绝对没压力。
支持满血Qwen3 235B本地部署,速度近15tok/s!
当然,128GB大内存在保证高速运算的同时,让复杂计算更有冗余,2TB的高速存储也保证了大体积文件存储的效率,比如图生文场景下,使用AI图像生成利器Stable Diffusion 3.5完全本地部署,就能够完全按照自己的想法生成百万像素级别的高分辨率图片,输出专业级别的图像,无论你是专业人士还是日常用户,都能轻松获得高质量的成品。
当然,极摩客EVO-X2内置的AI工具还有如翻译、合同审核、文本续写等功能,有了它做事效率确实高,为我们省去了大量的时间。
散热方面,这个是很多人所关心的,毕竟这么强悍的性能下,整机散热的还坏直接影响使用体验和寿命。另外,就是风扇风噪控制的如何?恰恰这两个方面也是检验厂商产品设计的硬实力。
跑大模型过程中,使用测温工具对整个主机进行了全身测温,整机温度最高为44℃,其中热量主要聚集在尾部散热出风口,看来均热板和“北冰洋” 散热系统确实帮助不少,散热方面确实做的地道。
噪音控制方面,日常运行32dB,在“性能”模式下玩游戏,机身15cm处的噪声为47dB,还是非常静音的。
此外,WiFi7 与蓝牙 5.4 的支持,让主机能够无缝连接各种高速外设,打造高效的桌面级生态系统。
总的来说,极摩客EVO-X2官方指导价格为14999元,可能乍一听上去感觉过万价格有点“高”,确实!这款主机本来就不是为一般用户准备的,它瞄准的是专业创作者、工程师及高性能计算需求用户。而且,小体积对于想要打造极简桌面的朋友来说也是极好的。
强大的多线程处理能力的锐龙 AI Max+ 395 处理器,尤其是Radeon 8060S 核显打破了核显的瓶颈,再加上128GB 的内存和 2TB 的 SSD 存储,我敢说:这套方案在未来几年中依然保持竞争力。满足了用户“既要还要”的需求,当性能不再受体积禁锢,迷你主机的规则将继续被重写。
