2025年甜品配置清单 AMD R5-7500F(散片) 七彩虹b650m战列舰 盈通RX6500XT萌宠(旧) airdisk PCIe4.0 512G(旧) 方糖机械大师C28脉冲+5把12cm卡卡洛克无线串联风扇 方糖机械大师凛冬KK135六热管散热器 安钛克NE1000白色金牌电源 一、省钱逻辑与配置思路5700U的零刻迷你主机用了两年多,一直都很稳定,并且非常静音,日常办公、处理影音视频也够,但是核显毕竟能力有限,高清视频剪辑、游戏场景下就显得捉襟见肘,所以这次装机的目的首先就是增强PC性能,尤其是显卡。 另外, 就是这次打算试一试MATX机箱,兼顾了ITX机箱的小体积和ATX机箱的兼容性和散热,从配件到机箱尽量全白,加上灯光感觉上更漂亮大气一些;新平台主板可以“丐”,但要支持PCIe5.0固态硬盘和DDR5内存,最好是白色;电源要大,安全稳定还方便后期升级;处理器选AMD,不带核显性能够用就好。 最后,就是配件能用旧的凑合就坚决先不买,散件坚决不追求过剩性能,够用就行,成本越低越好。
二、方糖C28机箱的甜品经济学1. 兼容性好 满足各种定制化需求 这款MATX机箱大小为17.9L,全铝合金机身,对风冷和240水冷装机方案都支持,而且对主板和独立显卡的兼容性也比较好,价格虽然肉疼一点,但是2mm的合金外壳用料是真的扎实,外观也足够耐看,属于一劳永逸那一种。
前置Type-C(10G)和USB3.0(5G)接口,虽然不多,但是足够快也够用。
侧透机箱,加上异性设计的电源挡板,让机箱内部一览无余,并且不乱。
内部空间足够大,最大支持335*162mm显卡,兼容ITX、MATX主板以及风冷、240水冷、280水冷等多种方案。需要注意的是,MATX+风冷、ITX+240水冷或ITX+280水冷方案下支持ATX电源,如果是MATX+240水冷方案下就只能选用SFX或SFX-L电源,并且内存限高44mm。所以,选择紧凑型机箱之前,一定要对其他硬件尺寸做到心里有数。
顶部可以根据环境选择安装铝合金提手,装好合金提手,整机尺寸为342*185*328mm。
2. 散热与扩展平衡 很多人可能跟我一样,选择这种小机箱之前,纠结的就是散热和扩展性,这里我可以很负责的告诉大家,这款方糖机械大师C28设计上更科学,不仅兼容性没问题,散热也是非常好。
风冷方案下,这款机箱为用户准备了5个12CM风扇和1个9cm风扇位,前1下2进风+后1出风+顶2排风的风道设计也非常简单,我选的是同品牌的卡卡洛克ARGB风扇,主要考虑的这款风扇支持无线串联,让机箱内部更简洁。
卡卡洛克ARGB风扇支持无线拼接,双联、三联甚至多个都可以,间距伸缩可调,轴心内置的10颗高亮RGB灯珠也非常漂亮。
仿生鱼鳍叶片、动态液压轴承加上PWM控制的风扇,转速在800-1950RPM之间都很静音。
风扇四角都有减震胶垫设计,单单就这个小设计就解决了机箱共振噪音大问题。
风扇质量、静音和风量都不错,唯一失误的是入手有点多了,其实这种MTX或ITX小机箱,感觉后面1出、顶部2出足够了,风扇堆满除了漂亮一些,其实对机箱内部温度加成并不明显。
散热上,还有一个关键部件就是CPU散热器,方糖机械大师凛冬 KK135采用的是135mm矮双塔单扇结构,整机6热管,对AMD和Intel全面具有兼容性。
并且支持TDP调节,最高支持210W的功率,对超频用户是非常有好的。
镀镍大面积纯铜铜底与CPU接触更充分,只要撕下贴纸(真有人犯这种低级错误)硅脂散热介质涂抹合理,散热效率更高,并且非常的安静。
涂抹硅脂网上有很多方法,不用太多但一定要匀。一般我都是十字交叉法,好操作的同时效果也很好。
3. 电源很重要 别踩坑 电源是整个电脑核心,电源虚标或者功率不够就很容易造成硬件致命损伤,并且考虑到后期电脑升级的需要,看自己腰包,越大越好!
我选安钛克主要是看中的140mm小体积全白设计,全日系电解电容用料足,ATX3.0供电标准、支持原生PCIe5.0转化效率更高,全桥LLC谐振让电源峰值瞬时更高,供电稳定。
其外壳、模组线材及接口均采用统一纯白配色,解决了市面上多数白色电源"线材接口发黑"的痛点。其16pin 12VHPWR接口也采用白色注塑,与白色主板搭配时毫无违和感。
该电源通过80PLUS金牌认证,实测50%负载下转换效率达92.71%,接近白金标准。
全日系电容+铜片式变压器的组合保障了输出稳定性,在网友搭载i9-13900KF+RTX 4090的极限测试中,31分钟满负载运行零异常。
原生支持ATX3.0与PCIe5.0规范,12VHPWR接口可**600W显卡供电,完美适配下一代高端显卡。
并且这款电源非常静音,内置的智慧启停风扇低负载时风扇停转,负载>50%或高温时自动启动,实测待机状态完全静音。
安钛克NE1000有着过压、欠压、短路、过温等多重保护机制,在实际的多种场景下就更安心、放心。
全模组设计的电源,标配纯白扁平线材,兼容性强且便于理线,尤其适合白色机箱的使用。 这样一款小体积高功率密度(140mm机身容纳1000W输出)的电源,有着长达10年的只换不修质保政策,既是颜值党的终极选择,也是性能党可靠的能量核心。
无论是组建白色主题主机,还是为高端配置**电力保障,它都能交出满分答卷。马上快到618了,加上平台的补贴优惠活动,值得近期装机用户重点关注。 4. 安装不踩坑 配件到齐,就迫不及待进入装机环节,其实平时折腾不少感觉很简单,但是一顿操作下来也折腾了下午。
方糖机械大师C28设计的巧妙,多层结构的机箱多面都能拆,这种机箱优点就是结构更加稳定、可玩性更高,而且兼容性更强。
但是安装起来还是需要有足够耐心的,不过厂家考虑的确实周到,所有的机箱配件都用一个专用配件盒装好了,而且上面还有清晰的标识,只要细心就不会弄错。
七彩虹b650m战列舰这块板子其实做工还是可以的,并且是这个价位中少有的白色主板,还支持双PCIe5.0固态硬盘位,接口够用,硬盘散热装甲也都给了,就非常适合预算有限的用户。
安装处理器这个环节要细心,按照cpu标识卡到位,如果把底座铜针顶歪了就坏了。
还有就是cpu风扇其实是有方向讲究的,一般来说是让风扇正面朝向内存条的方向,这样符合机箱内部前下进风、上后出风的风道,散热效果相较要好一些。
机箱孔位很精准,对照主板的孔位固定好几颗螺丝就安装完成了。唯一麻烦的就是走线、藏线了,这种小机箱都面临这种问题,费时间比较多的。
这一套装好之后其实还挺好看的,而且重量挺沉的,感觉得有20KG+,钢化玻璃侧透透光度很好,也很厚实。
140mm的白色安钛克NE1000白色金牌电源与这种小机箱也很配,小尺寸不仅有了藏线的地方,还给显卡预留了更多的安装空间。
一次点亮!各个组件运行都正常,而且很静音,接下来装完系统,就能直接使用了。
系统安装步骤网上教程很多,这里不赘述。第一次进系统永远是件美妙的事情,看着自己花费几天在网上搜罗配件然后组装成机,终于功夫没有白费! 5. 跑分:跑分、烤鸡才能是最后的试金石 进入系统,一般都喜欢跑个分、测测系统稳定性。首先使用鲁大师进行跑分测试,得分107万,其中显卡、内存和硬盘都拉了后腿,其实这一套对于我日常玩玩PUBG、剪辑视频是足够了。
pubg这个游戏都知道,优化的非常不太好,对于CPU和显卡都很依赖,1080P画质下,基本全“超高画质”、渲染120设置下,也能有75fps,并且非常稳定。
使用《Furmark》、《AIDA64》对整机进行烤机测试,可以看到1小时稳定性测试下来,cpu核心65℃、显卡61℃、硬盘为37℃,运行非常稳定,并且风扇声音也能接受,可以说是一次完美的装机。
三、 总结:装机看需求 够用就好装机这个事还是得看需求,比如不玩游戏你非常配个5090显卡,没必要!日常就是办公、处理图文,装一个带核显的处理器也够用了。所以,个人感觉机箱要选自己喜欢的(看着得劲,并且谁也不会没事换机箱玩,很麻烦)、几大件够用就行(早早晚晚要升级,就没有一步到位的)、散热要选好用的(静音,散热效果还好)、电源一定要选贵的(一旦出问题那就是大问题)。
另外要说的是,上面并没有重点介绍cpu、主板、硬盘和内存,是因为网上评测数据很多,选这个铭瑄的内存完完全全就是图的便宜和好看、频率也行,其实选再好的内存都要在BIOS中进行设置一下,因为厂商考虑到主板和内存之间的兼容性,所以BIOS都会以一个较低的频率通用预设来保证开机,想要达到更高的频率就要通过设置BIOS中的XMP来提高内存频率(前提是内存颗粒和主板扛得住),好在现在很多主板都支持一键XMP,就很方便。
这样一套下来也就是一个中端手机的钱,感觉颜值、性能、稳定性也都ok,对于预算有限或者追求极致性价比的还是不错的,不知道你们还有更好的方案吗?
