利刃出鞘 影驰圣刃RTX 5070Ti 实测分享
发表于 2025-6-14 16:29:11
英伟达中高端SKU序列里一直会有一个Ti系列,而50系显卡的RTX 5070Ti视乎就是这个特别的存在。
得益于老黄精确的刀法及TSMC工艺的更新,RTX 5070Ti的流处理数量井喷到了8960个,规模强悍!事实上,随着一年一度618的临近及老黄游戏端显卡产能的减少,中高端系列将会一卡难求。近期英伟达的股价回稳就说明了一切。
618期间打算升级或者装机的小伙伴,可以先看看我这篇原创文,剁手之前多做功课多了解不盲从。
外包装
影驰圣刃RTX 5070Ti的外包装通体白色,BLADE作为影驰推出的全新SKU,翻译过来是刀刃、刀锋的意思。
正面印刷BLADE艺术化处理字体及四个利刃,像极了利刃出鞘!反面则印刷了影驰圣刃RTX 5070Ti的功能特点,而这四个功能特点被设计师布局在了三角形之内,设计上很有新意。
配件
影驰圣刃RTX 5070Ti本体、显卡支撑杆套件、纯白色供电转接线、RGB光效同步线。显卡本体套用一个静电包装袋,同时贴有密封贴,确保到手为全新。
本体及细节
影驰圣刃RTX 5070Ti本体正反两面,可以看到正面散热马甲标配三颗散热风扇,反面标配金属背板同时镂空设计。特别是反面BLADE加利刃的设计,让人印象深刻。
显卡物理尺寸:316.5mm x 140.1mm x 50mm,12层PCB设计,10+4+3相供电。
影驰圣刃RTX 5070Ti采用刃式散热装甲设计,霜环风扇,相比于之前的扇叶采取闭环设计,散热效能更高更稳。
透过影驰圣刃RTX 5070Ti背部的镂空,可以看到排列整齐鳍片及多跟热管,影驰采用4根6mm镀镍热管的设计,确保热量迅速从核心导出。
背板通过两根曲线,视觉上形成了三区域:一部分为二维码、条形码,一部分印刷有英伟达指定内容GEFORCE RTX、HDMI,最后一部分则是印刷了BLADE及利刃的ICON。整体极简设计无冗余。
影驰圣刃RTX 5070Ti的顶部及底部。
可以看到顶部核心区域这一部分做了镂空安排,好处显而易见热量导出更迅速。底部PCIe接口上方依然镂空安排,也是为了方便热量的导出。
影驰圣刃RTX 5070Ti顶部左右两个区域大图特写。
GEFORCE RTX下方可以看到五个小点,其中三个金属触点是为了连接磁吸式RGB模块灯,另外两个是为了方便固定。
影驰圣刃RTX 5070Ti顶部区域特写,可以看到金属裸露部分就是金属压铸中框,显卡整体性及强度能得到有效加强,显卡PCB板长时间使用平整度如一。
影驰圣刃RTX 5070Ti尾部一侧标配有三颗支架固定螺丝孔位,同时还有一个磁吸式RGB模块灯安装位。
标配四个显示输出接口:DisplayPort 2.1b x3,HDMI 2.1b接口 x1。挡板采用四颗螺丝固定,稳固耐用。
1 - 采用 DP 2.1b 接口和 DSC 技术,或采用 HDMI 2.1b 接口和 DSC 技术,最高可支持 480Hz 条件下 4K 12 位 HDR 显示效果。采用 DP 2.1b 接口和 DSC 技术,最高可支持 165Hz 条件下 8K 12 位 HDR 显示效果。采用 HDMI 2.1b 接口和 DSC 技术,最高可支持 120Hz 条件下 8K 12 位 HDR 显示效果。采用双 DP 2.1b 接口和 DSC 技术,最高可支持 100Hz 条件下 8K HDR 显示效果
2 - HDMI 2.1b 支持 UHBR20:借助 DSC 技术支持,最高可支持 4K 480Hz 或 8K 165Hz
3 - 按照 HDMI 2.1b 标准的规定:借助 DSC 技术支持,最高可支持 4K 480Hz 或 8K 120Hz 条件下 HDR 显示效果与可变刷新率游戏体验
4 - 可支持的多显示器数:
采用 DP 接口或 HDMI 接口,可在 4K 165Hz 条件下支持 4 个独立显示器
采用 DP 接口或 HDMI 接口,并借助 DSC 技术的支持,可在 4K 360Hz 或 8K 100Hz 条件下支持 2 个独立显示器
根据显示带宽的实际分配情况,兼容更多不同规格的显示配置方案
5 - 要求的最低系统功率基于配置 Ryzen 9 9950X 处理器的 PC 所作出的建议。推荐符合 PCIe CEM 5.1 的 PSU。实际要求功率以具体系统配置而定。
请注意:以上规格为该 GPU 版本或纳入 NVIDIA Founders Edition 或参考显卡设计的规格。玩游戏时,若 GPU 使用率介于一半到完全使用之间,则系统将应用时钟频率规格。显卡规格可能会因为显卡制造商而有所不同。请参阅相关显卡制造商的网站,了解实际发货规格。
影驰圣刃RTX 5070Ti PCIe x16金手指,支持最新的PCIe5.0协议。供电接口升级为12V-2x6,理论最高功率支持600W。
好处显而易见,仅需一根线材就能稳定供电,拜托了双8pin三8pin线材的烦恼。
影驰圣刃RTX 5070Ti的磁吸式RGB模块灯,正反两特写。正面GALAX影驰LOGO,反面五颗螺丝加五点固定设计,做工及细节等方面值得肯定。
Y1S1,单独开一个模具成本的费用确实要上不少,同时也方便DIY玩家的MOD。
影驰圣刃RTX 5070Ti磁吸式RGB模块灯在显卡顶部及尾部的光效展示,满足玩家个性化诉求。
核心及拷机测试
透过GPU-Z显示,影驰圣刃RTX 5070Ti采用GB203核心, Blackwell架构,8960个CUDA核心,Tensor Core (AI)进化到了第 5 代 1406 AI TOPS,光线追踪核心数量来到了第 4 代133TFLOPS ,加速频率 (GHz) 2.45 ,基础频率 (GHz) 2.3 ,显存位宽 256bit,显存为三星GDDR7容量16GB ,显存带宽896 GB/sec。
支持 NVIDIA DLSS 4,超分辨率,DLAA,光线重建,帧生成,多帧生成 ,支持 NVIDIAReflex 2,低延迟模式,Frame Warp。
甜甜圈拷机测试,影驰圣刃RTX 5070Ti GPU CLOCK稳定在2745MHz,Memory CLOCK 稳定在1750MHz。GPU稳定为69.2度,Memory温度在62度,风扇转速 2018RPM,TDP300.3W。考虑到夏季三伏天的酷暑难当,个人的经验判断GPU满负载最高温度可能也就是75度左右,因为英伟达给出了88度最高温的限制。
Y1S1,实测满负载温度确实不错!
3DMARK理论测试
DirectX光线追踪功能测试:
2样品:437.06 FPS。6样品:160.00 FPS。12样品:81.82 FPS。20样品:49.74 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试:
DLSS 4+4k+Balanced+4k:DLSS关闭 41.27 FPS、DLSS开启 220.14 FPS。
DLSS 4+4k+Quality+3k:DLSS关闭 41.35 FPS、DLSS开启 164.86 FPS。
DLSS 4+8k+Ultra Performance+4k:DLSS关闭 1.26 FPS、DLSS开启 138.48 FPS。
DLSS 4+8k+Balanced+frame generation 2x:DLSS关闭 1.25 FPS、DLSS开启 39.75 FPS。
AMD FSR功能测试:
AMD FSR 2-质量模式Ultra Performance-4K,FSR2关闭 50.29 FPS、FSR2开启 213.27 FPS、性能差异 324.1%。
AMD FSR 2-质量模式Quality-2K,FSR2关闭 97.01 FPS、FSR2开启 168.52 FPS、性能差异 73.7%。
Intel XeSS功能测试:
XeSS版本1.3.1-XeSS模式Balanced (2.0x) -2k,XeSS关闭 81.88 FPS、XeSS开启 174.18 FPS、性能差异 112.7%。
XeSS版本1.3.1-XeSS模式Ultra Performance (3.0x) -4k,XeSS关闭 39.08 FPS、XeSS开启 134.67 FPS、性能差异 244.6%。
Fire Strike Extreme显卡分数:25313 分。Fire Strike Ultra显卡分数:16258 分。
Time Spy Extreme显卡分数:8627 分。Time Spy Extreme自定义显卡分数:3713 分。
Speed Way:7725 分。Steel Nomad:6509 分。Port Royal:18941 分。PCI Express:35.94 GB/s 。
网格着色器功能测试分数,采样器反馈关闭:346.61 FPS,采样器反馈开启:782.15 FPS,差异125.7 %。
采样器反馈功能测试分数,网格着色器关闭:835.40 FPS,网格着色器开启:952.09 FPS,差异14 %。
VRS 功能测试-测试VRS 性能和图像质量第二级-4k:VRS关闭 221.92 FPS,VRS开启 335.67 FPS,VRS性能增益 51.3 %。
VRS 功能测试-测试VRS 性能和图像质量第二级-8k:VRS关闭  70.37 FPS,VRS开启 140.99 FPS,VRS性能增益 100.4%。
VRS 功能测试-测试VRS 性能和图像质量第一级-4k:VRS关闭 620.19 FPS,VRS开启 1065.10 FPS,VRS性能增益 71.7%。
VRS 功能测试-测试VRS 性能和图像质量第一级-8k:VRS关闭 185.58 FPS,VRS开启 354.78 FPS,VRS性能增益 91.2%。
W11+U7 265K
《黑神话悟空》设置:4K分辨率,开启垂直同步,动态模糊强,锐化强度及镜头震动设置为10,画质等级影视级,超采用清晰度50,开启超分辨率采样4X帧生成,开启全景光线追踪,设置全景光线追踪等级为超高
图一:139帧。图二:144帧。图三:139帧。
《黑神话悟空》影视级画质,超采样清晰度50,全景光线追踪高,动态模糊强,帧率生成4x。性能测试平均133帧,最高155帧,最低63帧,95%帧率高于119帧。
U7 265K+影驰圣刃RTX 5070Ti《黑神话悟空》:GamePP侦测显示:
处理器占用率59%,显卡温度653度,显存使用率66% 10.56/16 GB,内存60% 28.8/48 GB。
4K分辨率,游戏时长35分钟,平均帧率1391 FPS, 1% low帧 28 FPS、 0.1% low帧 28 FPS、最大 174 FPS、最小 77 FPS。
W10+i3 12100F
2K分辨率,打开DLSS,超级分辨率性能模式,4x帧生成,Reflex设置开启,画质质量自定义为极高与高。
图一:509帧。图二:436帧。图三:470帧。
图一:509帧。图二:432帧。图三:139帧。
i3-12100f+影驰圣刃RTX 5070Ti《永劫无间》GamePP侦测显示:
CPU占有率63%,温度56度。显卡温度60度,显存 28%占有率 4.64/16 GB,内存44%使用率 14.1/32GB。
平均帧 452 FPS,1% Low帧 102 FPS,0.1% Low帧 89 FPS,最大帧 530 FPS,最小帧 114 FPS。
4K分辨率,开启DLSS,超分辨率模式设置超级性能,DLSS帧生成4X,超分辨率锐化100%,开启Reflex低延时,图像质量设置极高,全局光照质量 Lumen全局光照极高质量,模型细节、后处理质量、阴影细节、纹理细节、特效细节、植被质量均设置为极高。
图一:268帧。图二:270帧。图三:289帧。图四:292帧。
i3-12100f+影驰圣刃RTX 5070Ti《漫威争锋》GamePP侦测显示:
CPU占有率68%,温度55度。显卡温度59度,显存 48%占有率 7.68/16 GB,内存68%使用率 21.8/32GB。
平均帧 267 FPS,1% Low帧 47 FPS,0.1% Low帧 42 FPS,最大帧 356 FPS,最小帧 65 FPS。
i3-12100f+影驰圣刃RTX 5070Ti《黑神话悟空》测试:
图一:4K分辨率,超采样清晰度50,动态模糊强,全景光线追踪超高,开启DLSS,影视级画质。
平均帧 73 FPS,最高帧 87 FPS,最低帧 62 FPS,95%帧率高于 65 FPS。
图二:4K分辨率,超采样清晰度50,动态模糊强,全景光线追踪关闭,开启DLSS,影视级画质。
平均帧 99 FPS,最高帧 112 FPS,最低帧 27 FPS,95%帧率高于 91 FPS。
本人通过一段时间的实际使用测试体验,个人觉得影驰圣刃RTX 5070Ti这个SKU才是高端主流玩家用户群体的刚需首选。
经过实测不管是i3-12100f还是U7 265K,不管是2K还是4K分辨率,游戏画质设置极高,影驰圣刃RTX 5070Ti都能做到稳定发挥游刃有余。我也不是很懂现在商家宣传的入门级CPU就必须搭配入门级显卡,这样的论调其实是站不住脚的,因为这得益于英伟达的显卡直连技术,早已不受CPU限制。如果你日常仅仅是打游戏办公看视频追剧,搭配中端CPU就行,价格800-1200之间就行。i5 12 13 14代或者AMD 9600x都行。
.关于微创新,这里不得不表扬影驰的设计人员,Y1S1,影驰的设计一直很走心!磁吸式RGB模块灯的加入让影驰圣刃RTX 5070Ti马甲的含金量进一步提升,区别于竞品将RGB灯融入散热马甲的设计,磁吸式RGB模块灯布局的方式更为灵活,而且预留了两个磁吸位,确保多场景RGB光效的灵活展示。
说说质保,影驰圣刃RTX 5070Ti现在支持三年质保,HOF和星矅系列支持42个月质保,有没有一种可能今后也会是42个月呢?讲真影驰作为显卡一线大厂主动加长质保时长这事不得不说非常良心,同时支持个人送保,就问你还有谁!?
最后,随着高考结束和618大促的临近,祝小伙伴们买到自己喜欢价格又美丽的显卡!
老黄的甜品卡5060Ti/5060,近期发布上市了。如果你玩《三角洲》、《漫威争锋》,只需要2000左右就能畅玩1080P,就问你还有谁!
硬件平台
安钛克FLUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
鑫谷segotep昆仑MU-1000G冰山版ATX3.1金牌全模电源,采用全日系电容,LLC Pro+DC-DC高性能稳定架构,90V-264V宽幅电压自适应。135mmFDB轴承风扇,i-Stop物理开关智能启停。定制纯白柔性压纹模组线。1800%瞬时功耗的功耗偏移时间仅为1ms,稳定负载毫无波澜。
支持PCIe5.1 12V-2X6原生接口,最大支持600W功率输出,轻松支持英伟达RTX 40/50系显卡。支持个人送保,10年质保。
