复古便携造型 磁悬马达震动——谷粒精灵2Pro手柄体验
发表于 2025-6-23 20:09:06
【前言】
电竞手柄市场的当下还是竞争激烈的,玩家对操控精度、舒适度和功能创新的需求愈发严苛。笔者最近体验到的谷粒精灵2Pro手柄是国产外设品牌的新锐力量谷粒科技(Gulikit)的又一力作,继初代精灵Pro的成功后,谷粒精灵2Pro以「全场景无死区操控」和「跨平台兼容性」为卖点再度登场,其使用的“磁悬浮”震动马达,有3种震动模式、3种震动力度,相当于有9种震动手感!便携手柄里震动体验最好的手柄。
【包装及开箱】
谷粒精灵2Pro手柄包装采用极简科技风,纯白色打底点缀以亮银色的文字/线条的撞色设计,正面突出产品渲染图,同时附送的还有一紫一蓝两个星愿摇杆帽。
包装盒侧面和背面则详细地展示了谷粒精灵2Pro手柄的11大主打卖点和参数信息,而且采用的均为英文标注可见谷粒很有国外市场的意图。
除了附送的摇杆帽,装箱清单包括有:谷粒精灵2Pro手柄*1、Type-C充电线*1、贴纸*1、产品说明书*1、品牌宣传卡*1:
【产品及细节】
谷粒精灵2Pro手柄整体造型复古,类似世嘉土星的设计给人眼前一亮的设计感,握把位置不像传统手柄设计,传递更宽的握持面。配色方面主体为米白色,点缀以彩色的撞色设计。
再来看到谷粒精灵2Pro手柄的正面,左右摇杆下置设计适合FPS、动作类游戏。
手柄中间位置有+”和“-”调节键和圆形的返回键、学习键、主页键和截图键等:
方向键,看似简单,其实是决定手感的灵魂之一。我们在谷粒精灵2 Pro上,重新设计了这枚你每天都要用到的方向键。它采用了SS三明治结构——是的,这不只是听起来好吃,它更精准、回弹更清晰,同时保留了按压的稳定感与颗粒感。
更重要的是,它不仅能做标准的4向操控,还能一键切换成8向模式。你在玩格斗游戏时,那些细微的斜向输入,——出招、闪避、连招,不再靠“感觉对”,而是“方向对”。小到一枚方向键,背后,是谷粒对“操作感”的再定义。
ABXY键采用 Switch布局(默认模式下与Switch一致,A键在右侧,B键在下侧),但可通过手柄的切换键进行调整。
靠下方设置有暗红色的配对按键,周围还有环状的手柄状态指示灯,设计很有新意。
手柄顶部顶部的肩键与**同样为暗红色配色,霍尔传感器实现高精度按压。中间位置则是Type-C的充电口和指示灯。
手柄背面布局较为简单无额外背键,除了有产品信息贴纸,另外还有模式切换键和关机键。手柄没有任何按键动作,15分钟会自动关机。A、B、X、Y、home 中任意按键按下均可开机。
握把部分型圆润,握持感舒适,表面的类肤质涂层细腻且防滑:
【使用及感受】
谷粒精灵2Pro手柄震动反馈、按键手感和多平台兼容性都表现出色。虽然对手大用户来说握持感可能需要适应,但整体体验仍然非常优秀。
手柄背面拨键选择安卓、iOS、macOS 无线配对方式长按手柄配对按键2秒,指示灯快闪,开始配对。笔者使用安卓端无线蓝牙连接手柄,在安卓端蓝牙设置里添加搜索设备,添加“Xbox Wireless Controller”设备。界面显示连接到手柄,配对完成。当然它另外还有PC和Switch 的配对支持。
谷粒精灵2 Pro采用霍尔电磁摇杆配备“金刚圈”摇杆帽,操作更加稳定,适合快速移动和微调。校准摇杆:手柄开机状态同时按“L、R、十字键左键、A”四个键6秒,进入校准模式,校准时需要左右摇杆完整摇动2-3圈,完成校准会震动一次提醒自动退出校准模式。
手柄整体轻巧,保证长时间使用不累手。表面防滑且触感细腻,即使手心出汗也能保持稳定。
谷粒精灵2 Pro还支持学习操作,长按3秒学习键,短震动一下记录开始,然后会记录接下来所有按键、摇杆动作,再次短按下学习键或者时间到10分钟,长震动一下,记录完成。最长记录时间10分钟。短按一次学习键,就自动重复已经记录下的动作一次。(回放时摇杆可以使用,可以边放大招边跑位。)中途按其他任意键取消回放(摇杆除外)。
附送硅胶摇杆套,柔软且微微凸起能够跟拇指完美贴合,减少按压疲劳,让我们赶紧在游戏世界中体验一番吧。
在《魂斗罗》中,玩家需要频繁移动角色躲避**和敌人,这种需要频繁切换方向的游戏中,十字键的精准反馈能够有效避免误操作。手柄的ABXY按键以及肩键触发灵敏,回弹迅速。
在《暖雪》中,谷粒精灵2 Pro手柄这种高精度的摇杆能够轻松实现精准的完成角色躲避攻击和进行探索。同时手柄的ABXY按键和肩键触发灵敏,反馈清脆,适合游戏中频繁的攻击和技能释放。
谷粒精灵2 Pro采用了电磁霍尔摇杆,而不是传统的碳膜电位器。
这意味着什么?最直接的好处就是——更耐用,而且不会漂移。
传统摇杆用久了,多少都会出现偏移问题,但霍尔摇杆通过磁场感应定位,没有物理接触,自然也就没有磨损。从原理上,几乎把“漂移”这个顽疾彻底解决了。
对于经常打FPS或动作游戏的玩家来说,这种稳定可靠的操作手感,不只是提升体验,更是信心的来源。
在《合金弹头》中,每次射击、中弹或爆炸都能通过震动反馈给玩家真实的感受,增强了游戏的沉浸感。震动反馈细腻且真实,例如在射击时,手柄会模拟出**的后坐力,而在中弹时则会有强烈的震动,让玩家仿佛身临其境。
赛车游戏时表现非常出色,谷粒精灵2 Pro手柄高精度的霍尔摇杆和细腻的震动反馈为玩家**了极佳的操作体验。其轻巧的设计和舒适的握持感也适合长时间游玩。
谷粒精灵2 Pro手柄在充电和续航方面的表现也较为出色,充电的话它采用USB-C接口充电,充电时指示灯为橙色、充满电绿色。手柄内置800mAh大容量电池,官方宣称续航时间可达25小时。在实际测试中,中等震动强度下,手柄基本能维持20小时左右的续航。对于日常游戏来说,这样的续航能力已经足够应对,即使是重度游戏玩家,也能满足长时间游戏的需求。
【总结】
#谷粒精灵2Pro手柄,#Switch2手柄,#Switch手柄 谷粒精灵2 Pro手柄是一款值得推荐的便携游戏手柄,在操控精度、震动反馈、多平台兼容性以及续航能力等方面都表现出色,是一款性价比极高的产品。其出色的性能和丰富的功能能够满足大多数玩家的需求。
