还得是国产 奥睿科IG740固态硬盘 值得你选
发表于 2025-7-7 17:24:46
随着国家在半导体领域的持续突破,越来越多的国产品牌开始生产销售国产方案的固态硬盘,特别是奥睿科ORICO自然不会缺席。
作为国产电脑数码配件起家的大厂老牌子,产品销售网络已经遍布全球,这两年开始在存储领域发力。
近期推出了PCIe4.0高速固态硬盘新品:IG740固态硬盘。现阶段有需要升级或者装机的小伙伴可以看过来了,剁手前多多对比多多了解不吃亏。
外包装及配件
奥睿科IG740固态硬盘的外包装通体黑色,正面中间为 IG740-PRO本体,顶部底部印刷有金色的ORICO及标识、产品型号 IG740-PRO、7400MB/s 最大读取速度及PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD内容。反面印刷有产品相关功能特点、相关执行标准及协议、条形码等内容。
讲真,之前有体验过奥睿科其他产品线的产品,包装设计上这次给我的感觉就是耳目一新并且贵气十足。
外包装的顶部及侧面也印刷有一些内容:五年质保、PICC全球联保、正品防伪标签等内容。
附送配件包括:标配一把螺丝刀、一颗M.2螺丝、一个金色散热片、一条散热硅脂、一份纸质使用说明书。
Y1S1,标配螺丝刀和M.2螺这个细节是真的吊打国际一线大厂,不接受反驳。
本体
奥睿科IG740固态硬盘为标准的2280尺寸。正面黑色贴纸经过精心设计,采用金色箭头渐变,营造出速度感。中间级左侧印刷有产品型号IG740-PRO、ORICO LOGO标识、网址等内容。
安装惯例来一张M.2接口金手指特写。
奥睿科IG740固态硬盘的反面贴纸依然印刷有,产品型号IG740-PRO、ORICO LOGO标识、工作电压、中国制造、二维码、条形码、产品相关执行协议及标准等内容。
继续来一张尾部固定接口特写。
安装演示
使用微星MAG B850M MORTAR WIFI主板进行安装演示,奥睿科IG740固态硬盘支持M.2接口,市面上销售的主板均支持该接口,所以大家无需担心使用问题,兼容性无虞。
微星MAG B850M MORTAR WIFI主板支持AMD Ryzen 9000 8000 7000系列CPU,AM5插槽底座。人性化方面EZ DIY:EZ PCIe快拆、EZ M.2 Shield Frozr II、EZ Conn连接。
存储接口方面支持三个PCIe4x4全速M.2接口,其中两个支持PCIe 5.0 x4和2280/2260,还有一个在主板背面支持PCIe 4.0 x2和2280。支持四根DDR5内存插槽,最大容量256GB,频率最高支持8200+ MT/s (1DPC 1R )。
IO接口方面支持:USB 10Gbps Type-A、USB 10Gbps Type-C、USB 20Gbps Type-C、USB 10Gbps Type-A、USB 5Gbps Type-A。标配Flash BIOS和Clear CMOS0按钮。5G网口、无线连接支持Wi-Fi 7及蓝牙5.4。
正确使用设置
将奥睿科IG740-PRO固态硬盘正确插入主板M.2接口后,重启电脑,右键单击我的电脑,进行设置。
一、务必选GPT分区模式。
二、右键单击出现对话框选择:新建简单卷。
三、下一步。
四、默认最大容量,然后点击下一步。
五、选择“Q”为盘符,可根据自己喜欢和习惯进行选择,比如:G、X、V等!
六、选择NTFS和4096。
七、点击:完成。
八、磁盘3正确显示“新加卷Q“,W10系统下容量显示为1.86T,便可正常使用。
主控方案
奥睿科IG740固态硬盘的主控采用联芸科技的MAP1602,这是一款PCIe4x4 DramLess主控芯片,采用12nm工艺,支持PCIe Gen4x4 NVMe 2.0 接口标准,ARM R5 CPU内核 ,内嵌联芸自研第三代Aglie ECC(4K LDPC)纠错技术、Agile Zip数据压缩技术、硬件RAID5/6 及E2E 数据保护技术。不管是办公、娱乐、电竞还是数据分析,都能稳定高效安全运转。
透过HWiNFO64显示磁盘温度:警告温度阈值设定在了90度,临界温度阈值在95度。接下来进行读写测试,看看具体负载温度是多少?
读写速度测试
使用CrystalDiskMark对奥睿科IG740固态硬盘读写测试:
1GB,读取速度7096+ MB/s ,写入速度6274+ MB/s。
16GB,读取速度7089+ MB/s ,写入速度6304+ MB/s。
使用TxBench对奥睿科IG740进行读写测试:
2GB,读取速度7098+ MB/s ,写入速度6294+ MB/s。
8GB,读取速度7101+ MB/s ,写入速度6304+ MB/s。
继续使用HDD Tune Pro对奥睿科IG740进行测试:
基准测试,200G文件持续负载读写,最小速度1315+ MB/s,最大速度1635+ MB/s,平均速度1549+ MB/s,突发速度1058+ MB/s。
文件基准测试,150G文件传输测试,读取速度5587+ MB/s,写入速度4855+ MB/s。
测试成绩显示稳定的一P!
温度
空调温度设置28度,卧室测试室温30度左右,开放式机架,未安装散热马甲,固态上方热源RXT 5070显卡。
待机温度46度,不间断多次不同文件容量不同软件读写测试负载温度仅为52度,并且没有安装散热马甲,不得不说这样的温度美滋滋。
如果你的使用环境狭小、通风环境不佳,亦或是你有强迫症,还是建议你将散热马甲装起来,同时奥睿科**五年时长的质保,免除您的后顾之忧。
对拷测试
对拷测试使用了两种传输模式的固态硬盘,一个是SATA移动固态硬盘6GB/s,一个是PCIe 3x4固态硬盘工作在PCIe 3.0x1模式下。
模拟日常传输文件进行FastCopy测试,文件大小40.5G多为短视频及一些资料,下面开始对拷测试,差异硬盘模式进行。
一、
PCIe 3x4工作在PCIe 3.0x1模式 to 奥睿科IG740固态硬盘 PCIe 4x4:
总时间花费2分46秒,传输速率 262 MB/s,文件速率 3.96 个文件/秒。
奥睿科IG740固态硬盘 PCIe 4x4 to PCIe 3x4工作在PCIe 3.0x1模式
总时间花费 59.4秒,传输速率 733.2 MB/s,文件速率 11.1 个文件/秒。
可以看到,PCIe4x4 传输到 PCIe 3x4(工作在PCIe 3.0x1)的速度是 PCIe 3x4(工作在PCIe 3.0x1)传输到 PCIe 4x4速度的2.79倍,时间上节约了106.6秒差不多是两倍。
二、
奥睿科IG740固态硬盘 PCIex4 to SATA移动固态硬盘6GB/s:
总时间花费7分08秒,传输速率 101.7 MB/s,文件速率 1.53 个文件/秒。
SATA移动固态硬盘6GB/s to 奥睿科IG740固态硬盘 PCIe 4x4 :
总时间花费 1分34秒,传输速率 462.9 MB/s,文件速率 6.99 个文件/秒。
可以看到,SATA 6GB/s 传输到 PCIe 4x4 的速度是 PCIe 4x4 传输到 SATA 6GB/s 速度的4.55倍,时间上节约了334秒差不多是五倍左右。
通过一段时间的实际体验使用,个人对奥睿科IG740固态硬盘是非常满意的。使用CrystalDiskMark和TxBench对其进行测试,均达到官方宣传的读写速度。
室温30度,待机温度46度,连续读写负载温度仅为52度。这得益于IG740-PRO采用国产长江新一代232层3D TLC NAND颗粒。
特别是国产自研晶栈Xtacking 3.0 3D NAND闪存架构技术,将存储单元密度进一步提升的同时实现了高达2400MT/s的I/O传输速率,支持ONFI 5.0标准,相比上一代产品性能提升显著。
更重要的是功耗降低25%,不加装散热片情况下读写负载温度仅为52度,肉眼可见的低温!1TB写入量600TBW,2TB写入量1200TBW,用来当系统盘使用5-8年完全用不坏,同时**五年时间质保,以换代修售后无忧。
FastCopy差异硬盘模式下对拷测试,你会发现奥睿科IG740固态硬盘(支持PCIe4.0x4标准),不管是传输速度还是传输时间上都相较于老旧的SATA 6GB/s及PCIe 3x4标准好上数倍,唯快不破的道理大家都懂,国产已不再是吴下阿蒙!奥睿科IG740固态硬盘值得你考虑!
硬件平台
安钛克F-LUX是Flow Luxury的缩写,中塔式机箱,前面板框架采用胡桃实木条设计,质感拉满,实木的加入使得适用场景得到进一步拓展:如星级酒店、高档会议场所、培训机构等。
兼容性毫无问题,问题是你的硬件够不够长够不够大!
