推荐一款你用了就叫好的EDC手电:蔚虎 T1A
发表于 2025-7-8 12:51:54
最近,无意之间,找到一个新的宝藏手电品牌,虽然目前还名不见经传,但是产品设计有模有样,功能使用得心应手,照明亮度足够匹敌一线品牌。
一支AA规格的EDC手电,能够将黑夜照得这么清晰,而且还是远范兼顾的照明效果,小巧的手电具备高能的亮度,一张多的价格,确实物有所值。
1300lm光通量、170米照射距离、兼容锂电和普通电池、尾部磁吸、防脱抱夹,这就是VTiGER蔚虎的T1A小型EDC手电。
足够轻巧,足易使用
T1A,看其型号,就知道这是一支AA规格的小巧手电。长度还不到10厘米,筒身直径不到18毫米,拿在手上也就相当于中指大小。
AA手电胜在小巧、胜在轻量,T1A净重也就35克,带一节原厂标配电池的使用重量还不到60克,很好体现了EDC手电轻巧便携的特点。
说到标配,T1A配件丰富包括:电池、充电线、抱夹、手绳、备用密封圈、说明书等,全都妥帖放在包装盒之内,收到货打开就能使用。
我没想到的是,T1A这种尾部开关的手电,也有了磁吸功能,可以将其牢牢吸附在铁制品表面,从而实现解放双手的定点照明,进一步拓宽了T1A的实用性、易用性。
小巧便携易用的T1A,筒身采用轻量化、高强度、快散热的航空级铝合金,筒身采用圆柱体设计,手持部位车了12条环形凹槽,整体静中有动,提高颜值。
另一方面,就是配合防止滚动的抱夹,一起来增加使用时的手感,保证握持更加稳定、不易滑手,这也是实用性的功能设计。
T1A的抱夹采用的是夹在尾盖和筒身之间的固定方式,使用中完全不用担心脱落。另外,抱夹根部还有一个手绳孔,可以搭配防脱手绳,而且,T1A还具有1.5米的抗跌落高度。
双向抱夹的好处就是,可以按照自己的习惯,选择灯头朝上或者朝下夹持使用,将T1A挂在背包、口袋、腰带等位置,进一步提高携带使用效率。
T1A的夹子还有一个特点,就是顶部几乎与尾部平齐,遮阳放在口袋里,就具有更好的隐蔽性(图中为了展示看清,特意没有将夹子插到底)。
T1A表面采用三级硬质氧化处理,包括军绿色和经典的黑色两种配色,筒身采用白色激光镭雕印字,不但彰显品牌特色,还具有很好的耐磨性。
T1A小巧轻便好携带,实用功能丰富,我把它当做EDC装备每天随身携带,只为在需要时,带来那一束光。
带来光明,带来勇气
随身带着T1A,为的就是在需要光明的时候,随手就能掏出来照明,给黑夜里的自己带来信心和勇气。
T1A使用的是一颗全新的高光效LED,亮度提高了30%,表面有果冻覆盖,面积也不算太小,这是泛光光源的主要特点。
灯头内采用一枚光面铝合金反光杯,能够更好地聚光,形成聚光远射的效果。灯头表面玻璃镀紫色增透膜,可以提高光线出射率,使亮度更高。
T1A形成的满杯黄水特别漂亮,绿筒身采用黑色灯头压环,黑筒身采用绿色灯头压环,明黄与暗色搭配,相互衬托、相得益彰,这就是灯珠的黄色在反光杯投射作用下,形成的实际光路效果,黄水是聚光效果,灯珠本体是泛光效果。
T1A使用主流的恒流调光驱动电路,效率高、稳定性好,没有PWM调光的肉眼不可见频闪,也没有蓝光伤眼底,长时间使用眼睛不会累,不损害视力。
T1A的光斑也具有远泛兼顾的照明表现,整体呈正圆形,距离一米左右,形成的光斑直径约为2.5米,形成较大的泛光照明区域。中心主光斑亮度高,这是聚光的效果,光线更集中。
T1A的远泛兼顾具有很好的铺路效果表现,面前的大面积都被照亮,左右视野也比较开阔,眼前一片明亮,黑夜有何可惧?
T1A的最高光通量为1300lm、中心光强达到了7225坎德拉,有效照明距离达到170米,由近及远都能看得清清楚楚,是户外活动的好装备。
灵活操控,灵活供电
T1A采用尾部正向开关控制,超大的金属按键,直径接近15mm,不但方便按动,而且比橡胶材质要更加耐用,开关表面是同心圆环纹,进一步提高使用手感。
尾部开关的好处就是盲按:抓起手电,不用看,就能迅速凭手感找到开关并按动操作。T1A的筒身刚好能够**对抗按动开关的力道,开关内部弹簧阻尼适中,键程约3mm左右,操作灵活方便。
T1A使用的是正向开关,而且有档位记忆功能,这就相当于有了战术一键极亮,而且是静音操作,松手即灭,非常方便。轻按开关,就可以直接开启1300lm的高亮档位,反应灵敏、亮度高,使EDC手电有了战术功能。
T1A有3个档位,重按开关发出“咔哒”声可以开关机,轻按开关换挡:低亮挡8lm—中亮挡300lm—高亮挡1300lm,换挡少且亮度梯度分布合理,操作逻辑简单。
拧下尾盖,就可以为T1A换取电池,标配一只可以直充的920mAh的大容量14500锂电池。宽电压电路,也可以使用普通的碱性5号即AA电池,还能使用镍氢充电电池,补充能量很简单、很方便。
负极是镀金弹簧,正极是镀金触点,可以极大降低接触电阻,从而减小电路压降,使电能更多供给在LED端,提高光电效率。14500电池,可供高亮档位续航35s+112m。
筒身结构简单,密封到位,T1A达到了IPX8的电子产品最高防水等级,可以在水下2米正常工作,正常户外使用,下雨、泡水都不用担心短路损坏。
VTiGER蔚虎的T1A,正是那种越看越有味道的手电,小巧易用,高亮实用,经久耐用。
