雷柏VT7、VT7MAX鼠标到底怎么样?真正原生双8K,拆解见分晓
发表于 2025-7-8 22:00:38
作为国内知名外设厂商的雷柏,近期又推出了全新的VT二代产品,其中针对大手对称设计的VT7系列,采用了类毒蝰V3模具,包括有VT7和VT7MAX两个版本。这两款产品都支持原生双8K回报率,无论是手感还是性能在同价位产品中都是天花板。另外,VT二代的内部结构也作了优化,这次我也将针对这款鼠标进行拆解,与大家一起见证雷柏VT7系列鼠标到底怎么样?
VT7和VT7MAX这两款产品采用的是同一款模具,在外观上,除了MAX版左侧裙边有金色的MAX字样外,外形和尺寸都是一样的。两者的区别主要是在配件配置上,另外,VT7在配色方面,除了和VT7MAX一样的皎月白和星空黑配色外,还多出了一款星渊蓝色,我这次拿到的两款都是白色版本。
雷柏VT7系列鼠标的包装盒采用了银白色的镭射风格,简约大气,印有一个大大的V字,也彰显了产品的血统。拆开包装,内部除了鼠标外,底部的配件盒还有数据线、接收器、USB转接器、备用脚贴、防滑贴和说明书等纸质资料,配件还是非常丰富的。
另外,这次雷柏VT7系列的接收器采用了带RGB电量指示灯的nano 8K接收器,全球首发的Nordic 54系列芯片配合雷柏的V+Wireless 2.0 无线电竞算法,可真正实现无线原生8K回报率。不过,为防止信号干扰问题,建议大家最好使用USB转换接头,这样不仅在高回报率下无线体验感更好,鼠标在有线和无线之间的切换也会更方便。
鼠标的外观尺寸为127×64×40mm,非常适合大手型用户。另外,鼠标的表面采用了细磨砂材质,触感细腻且不易沾染指纹,对于手汗较多的用户,也可以使用附带的原厂防滑贴以增强握持感。而且,鼠标外观上的一些细节设计,比如左右按键新增的手指槽、两侧的收腰以及尾部的弧度曲线等,也给这款鼠标带来了更为舒适的握持体验。
另外,鼠标除了表面的按键外,在底部还加了一个防误触的DIY自定义按键,它默认功能是回报率调整按键,可以根据自身的喜好设置该键的功能。另外,VT7系列鼠标同样支持无线充电,只需要将底部的磁吸式底盖替换成P3无线充电模块或是使用P5触点充电座就可以轻松实现无线充电了。
在正式使用之前,我们先对鼠标进行拆解来了解一下VT二代内部结构的变化。撕下脚贴之后,可以看到鼠标两处的脚贴底部都采用了镂空设计。另外,内部的PCB板也是经过特别设计,相比常规鼠标面积小了许多。而且,按键也采用了分体式设计,这样不仅能够有效降低鼠标重量,在更换时也会更加方便。
VT7和VT7MAX的内部结构除了采用的元件不同外,几乎没有什么区别。根据官方**的数据,VT二代采用的这种自研模块化结构,相比一代产品面积一下减小了39%,在重量上降低了33%,实际使用时会更加轻盈舒适。而且,鼠标内部的模块布局重量分布均衡,重心准确,操作时鼠标会更加顺手,不同的握姿、握法都能轻松应对。
另外,在细节方面,雷柏VT7系列采用的软硬板结合设计,使得连接触点也大幅缩小,相比一代的50个触点,二代仅用了18个触点。同时,也增加了零部件响应稳定性,使得信号在传输过程中不会因为插槽或触点问题导致失灵,抗干扰性也相比一代提升不少。
按键方面,VT7采用的是1亿次欧姆龙机械微动,VT7MAX采用的1.2亿次雷柏瑞讯定制特调光微动,性能可媲美雷蛇ROG标准。只是,VT7标准版的微动采用了独立的小板设计,并不支持热插拔,想要更换第三方微动就有些费力了。VT7 MAX的微动则支持热插拔可自己DIY。不过,鼠标还搭载了C+click 2.0保护型按键预压设计,在防掰保护、抗摔保护以及按键采用的弹簧预压等结构的加持,完全可以忽视按键的寿命问题。
而在滚轮方面,雷柏VT7系列采用了凯华定制特调200万次轻刻度手感滚轮编码器,不仅在寿命上进一步提升。拨动滚轮时,虽然刻度感减轻了,但是带来的轻盈手感和丝滑的使用体验也能给鼠标加上不少分值。同时,鼠标采用的800mAh大容量电池,也为鼠标的续航**了持久保障。另外,这个电池是带有3C认证的,可以安心使用。
雷柏VT7和VT7MAX最大的区别就是它们采用的传感器不同,VT7搭载了原相3398(即高定版3395),支持1-2mm范围内11档响应高度调节,DPI调节支持50-26000范围内调节。而VT7 MAX则使用了更强大的原相3950 Ultimate传感器,支持0.7-1.7mm范围内11档响应高度调节,DPI更是支持10-45000范围内调节,并且支持玻璃追踪技术,对于玻璃等光滑平面的适应性更强。另外,还搭载的雷柏独家首发的Nordic 54芯片,也给这款鼠标带来了更大的调教空间。
而在实际使用方面,VT7和VT7MAX实测的重量分别是54.4g和54.7g(不含收纳仓盖),这和官方给出的数据一致。相比一代产品在电池容量提升到了800mAh,而重量依然保持了不足55g的轻量化设计,这很大程度得益于VT二代的内部结构优化,让我们能够火力全开的同时,也能拥有持久续航。
而在实际的使用手感方面,鼠标不仅手感轻盈舒适,按键声音轻脆,触发迅速,左右按键也不会有不一致现象。另外,VT7 MAX的手感相较VT7更为清脆,回弹反馈更强。而滚轮方面,两款鼠标均采用了凯华定制特调滚轮编码器,有较轻的刻度感,在浏览网页或是游戏内切换武器等操作都显得游刃有余,在办公或是游戏使用时都可以完美拿下。
值得一提的是,雷柏VT7系列鼠标的A hub 整合驱动支持Windows和macOS。驱动界面包括DPI设置、改键、性能、参数和鼠标设置5大界面,相比之前的驱动更加简约。而且,很多参数更加直观真实,比如鼠标的续航时长,在1K回报率下续航约500小时,8K回报率续航约100小时。另外,雷柏VT7系列还支持网页版驱动,打开网页无需**就可以直接设置鼠标的参数,非常的方便。
对于鼠标的性能界面,除了7档回报率设置以及对应的续航时间计算外,还内置了竞技超核模式、超核模式、火力模式和办公模式等不同固件,可根据使用场景直接选择。另外,VT7 MAX还多了一个狂暴竞技模式,**了超低延迟的同时,更快、更实时的追踪反应(≥20000FPS静态疾速扫描),可以满血释放3950 Ultimate传感器的性能,只有搭载全球首发的NORDIC 54芯片才是专业电竞玩家的不错选择。
这里,我也针对VT7系列鼠标的性能和参数进行了一些测试。在鼠标使用无线连接时,分别设置鼠标回报率为1000Hz、4000Hz和8000Hz,通过鼠标测试软化实测鼠标实际回报率均能达到设置的参数。而且,针对鼠标的直线修正和DPI档位等测试也完全通过,效果也是非常明显,可见这款鼠标的原生双8K以及各项性能没有掺入水分,都是经得起考验的。
最近,我还在玩《黑神话悟空》这款游戏,每次玩起来起码要3、4个小时以上。鼠标轻量化的设计在我长时间连续使用不会有疲惫感,而且,手部变换不同的握持方式都能舒适应对。而在玩一些FPS类的射击游戏时,VT7MAX的狂暴竞技模式就能体验出它的优势。如果是主玩FPS类游戏,可首选VT7MAX;而对于角色扮演游戏或是日常办公VT7的性价比会更高一些。
总结:
雷柏VT7系列鼠标以其出色的性能配置、舒适的手感和强大的软件驱动,在同价位鼠标中表现堪比天花板。特别是VT7 MAX采用的3950 Ultimate旗舰传感器与光微动,可媲美千元级鼠标的性能表现。如果你是职业玩家或是想要追求极致游戏体验的,那么雷柏VT7MAX绝对值得入手;而对于普通玩家或是追求性价比的,入**柏VT7即可。
