韧能S9 Mac mini M4评测:专为M4定制的狂暴散热,苹果党闭眼...
发表于 2025-7-9 23:25:50
新款的Mac mini M4可谓是相当的火爆,不仅仅是因为它价格便宜,更是因为它的体积缩小,进行了大改款的同时,配置还进行了加高,尤其是内存直接16G起步,这让老款的用户看着羡慕不已,于是,趁着618,我也入手了全新的Mac mini M4版。
当然,我们都知道新款的Mac mini M4它的体积缩小之后散热多多少少会受一些影响,有些发烧友们就顶不住,尤其是用来做视频剪辑,编程的生产力大户们,这么小的散热铁定顶不住,于是,额外的苹果专用配件就来了:
这就是韧能Flexmix S9 Mac mini M4/M4 Pro铝合金散热防尘专用底座,也就是韧能S9。
外观
为什么叫专用的呢,因为韧能S9简直就是为Mac mini M4量身定制的。甚至它还贴心的加了机械的开关设计,把Mac mini M4令中国人不习惯的底部开关转到了侧面,这样开机就更顺手了,再也不用掀主机了。
你们看,两者叠加在一起的机器,看起来非常的和谐,就如同是一体机一样,效果好看的同时,也不会很突兀。采用的航空铝一体成型,表面阳极氧化工艺,把苹果的美学完美的复刻了一遍,要科技有科技感,要质感有质感。
另外,韧能S9还贴心的加入了可换香氛系统,它随机赠送了7种不同的香氛,不同颜色代表不同的味道,我随机拿了一个樱花味的,打开后就和一个辣条一般。
把香氛棒插入机器底部特有的一个洞的设计里,这样就散热新风的同时,还有了可定制的桌面香氛,它既然是散热器,也是香熏机。你以为就这些吗?可不止,它还有一个空气净化功能。你看它这直接内置了HEPA滤网,并且滤网采用快拆式的设计,更换也是相当的轻松方便。
有了这一层空气过滤系统之后,可直接过滤99.6%的灰尘、花粉、猫毛等,韧能S9通过空气的过滤净化,让进入Mac Mini M4机器里面的空气不带灰尘的同时,也大大的加速了它的散热效率,并且,人家不仅散热快,也减少了电脑内部的藏灰尘的一惯通病。
可别小看这个灰尘,如果没有这个HPEA过滤,长时间的散热导致空气大量吸入,从而让空气中的灰尘大量吸入到Mac Mini M4里面。久而久之,灰尘粘附在Mac mini M4内部,不仅影响散热,严重的还可能引起灰尘大量静电甚至短路烧坏。
使用体验
讲了这么久,我们来看看它的实际体验效果吧。韧能S9的使用也是极致的简单,只需要一根USB线即可供电,这直接使用Mac Mini M4的前置USB-C接口即可,连接使用相当的方便。
连接后,只要按下前面面板上的物理开关,即可开启散热器的散热工作,无需连接复杂的蓝牙或是**APP,操作简单明了。
底部另还有4支垫脚,这个垫脚的作用不仅仅是好看而已,更是可以抬升底部的进气空间,让空气更快的流入这个散热器进行散热。这散热效果,想热得了难。
可以看到在桌面上,韧能S9与苹果Mac Mini M4是如此完美的合二为一,放在桌子,如果不注意还真发现不了。
由于韧能S9采用的高速静音的双滚珠静音风扇。每分钟可以转达3000转。散热效率提升几乎一半。这么强的散热,足以应对Mac Mini M4峰值功率下的工作稳定性。
我们来跑下分测试一下,用经典的cinebench R23来测试下。
可以看到散热器吹出来的风,都可以把一支烟给点着。风越大,热交换能力越强,散热效果也就越好,从而性能更强,更稳定。
吐一口烟更是可以看到这烟雾瞬间就吹散热了,这可不是样子货,是货真价实的强力散热,性能提升利器。
最后,这颗10核心的M4芯片,单核性能跑分2068分,多核性能跑分13727分,多核性能上比英特尔或是AMD旗舰是弱了些,但单核性能确实是很强哟,毕竟这是ARM的架构。
当然,这里面也有韧能S9的一份功劳。毕竟,散热好,电脑的性能就好。
总的来说,有了韧能S9这样集香氛,散热,空气净化于一身的数码好物。不仅提升了电脑的性能,更是提升了我的情绪感受,毕竟可换的香氛,也不是每一个人都顶得住的。
