漫漫长夜,笔锋直指星河,写尽温柔诗行:蔚虎 T2A
发表于 2025-7-10 20:12:22
笔形手电是一种细长造型的便携手电。长,所以手感好,使用起来灵活方便;细,所以易携带,就像一支笔,装到哪里都轻松,方便随身携带、随手使用。
今天再来聊聊蔚虎VTiGER的T2A笔形手电,最高光通量为1500lm,比小兄弟T1A高了200lm;最远照明距离200米,也是提高了30米;同样兼容锂电和普通电池,随时随地都方便补充能量。
笔形手电,抓握使用方便
从型号来看,T2A当然就是使用2×AA电池串联的长圆柱体手电。灯头和筒身还设计了变径,筒身是多条环形防滑纹路,拿在手里的防滑性能很好,筒身的手握长度也达到了手掌宽度,拿着不嫌局促。
长手电在使用的使用就更觉得趁手,尤其是T2A这种尾部开关操作的手电。可以握满筒身,拇指自然搭在开关上,不管怎么按,手电都不会在手里出溜,操作起来很轻松。
T2A的长度约为15厘米,确实跟一支笔差不多,灯头直径18.5mm,身材比例修长、协调,净重刚好一两多一点,带一节原厂标配锂电池的使用重量为85克,易用、轻巧、便携。
T2A有一支高弹力的不锈钢镀黑抱夹,可以把手电夹在裤子口袋里,尾部几乎不会露出,具有很好的隐蔽性,夹子的夹持力度也较大,而且前端有引导角,方便取放。
夹子为双向,可以按照自己的习惯,选择灯头朝上或者朝下夹持使用。而且是通过尾部套在桶身外,并且通过尾盖拧紧固定,在使用中完全不用担心脱落。
T2A筒身采用轻量化、高强度、快散热、耐腐蚀的航空级铝合金打造,筒身表面采用军规三级硬质氧化处理,进一步提高防刮耐磨性能,而且有军绿、黑色2种颜色可选。
T2A的价钱也不算高,实用性较高、易用性较好,可以直接入手两只,还能互换尾部,形成不同颜色的搭配,实现更多的外观视觉感受。
别看T2A比较长,重心距离尾部也远,尾部的磁吸力也很强,可以将其牢牢吸附在铁制品表面,横着吸、斜着吸都很牢固,不会掉落,从而实现解放双手的定点照明。
T2A最近已经做为我的EDC装备,每天随身携带,装在口袋里也不容易与其他物品磨损露白,需要时就能拿出来随时用,确实很方便。
说到标配,蔚虎还给T2A配置了丰富的配件,包括:一体式电池、充电线、抱夹、手绳、备用密封圈、说明书等,全都妥帖放在包装盒之内,收到货打开就能使用。
更高亮度,照明远泛兼顾
T2A搭载了一颗全新的高光效LED,带果冻的灯珠准确安放在定位片之内,这是泛光光源的主要特点,6500K正白光色温,而且亮度提高了50%。
为了更好地聚光,灯头内采用一枚光面铝合金反光杯,光杯深度适中,口径比筒身略大,灯头表面玻璃镀增透膜,一定角度看呈现淡紫色,可以提高光线出射率,使亮度更高。
对准T2A灯头距离稍远,就能拍摄出来筒友常说的“满杯黄水”,这就是灯珠的黄色在反光杯作用下,形成的实际光路效果,黄色在反光杯内颜色均匀,说明聚光性比较好。
从实际使用的照明光斑来看,T2A的泛光区较大,与环境以及主光斑之间都有明显的分界线,主光斑整体呈正圆形,亮度较高,光线更集中,而且中心区域的亮度比较均匀。
从实际使用效果来看,T2A也能形成明显的光柱,主光柱的开射角度大约为10°,副光柱的开射角度约为100°,使用者面前,以及正前方都能被照得很明亮。
T2A的最高光通量为1500lm、中心光强达到了10000坎德拉,最远照明距离达到200米,在本人实际使用感受来讲,与汽车远光灯的效果相近。
既然是远泛兼顾,T2A的照明铺路面积也比较大,泛光区能够照亮面前的大面积区域,左右视野也比较开阔,眼前一片明亮。
T2A使用的同样是恒流调光驱动电路,没有PWM调光的肉眼不可见频闪,也没有蓝光伤眼底,效率高、稳定性好,长时间使用眼睛不会累。
尾部开关,操控灵活方便
T2A也是采用尾部正向开关,直径15mm的超大金属按键,表面是同心圆环纹,进一步提高使用手感,开关键程和阻尼都比较适中,高频率按动也不用担心老化损坏。
T2A使用的是正向开关,轻按实现换挡调光,重按是开关机功能,而且具有档位记忆功能,非常方便相似的场景使用,一打开就是最合适的亮度。
比如,可以在高亮档位关机,此后,轻按开关,就可以直接开启1500lm的高亮档位,这就相当于有了战术一键极亮功能,而且是静音操作,松手即灭,非常方便。
T2A有3个档位,分别是:低亮挡5lm—中亮挡350lm—高亮挡1500lm,档位数量少,所以可以快速切换到需要的档位;三个档位亮度区别明显,也便于适应不同场景需要。
宽电压电路,续航防水都不错
T2A标配一只可以直充的3.7V电压、1800mAh的大容量锂电池,这并不是两节14500串联,拧下尾盖就可以取出来为其充电。
T2A使用的是宽电压电路,也可以使用两节碱性5号即AA电池,还能使用镍氢充电电池,动力不挑。正负极都采用镀金处理,大幅减小接触电阻,提高光电效率。
使用锂电,T2A可以开启高亮档位35s+156m、可供低亮使用60小时;如果使用两节AA电池,可以开启高亮档位45s+204m、可供低亮使用80小时。
T2A的防水能力达到了IPX8的电子产品最高防水等级,绝对能够满足生活防水需要,在户外雨雪天气,甚至是泡在溪水里使用,也不用担心进水短路。
VTiGER蔚虎T2A,并非用于探险的强光火炬,却是日常随行、应急解困的纤巧伴侣,漫漫长夜,笔锋直指星河,写尽温柔的诗行。
