即开即用,无需联网接电,萤石CB60小魔方摄像机体验
发表于 2025-7-10 21:38:33
前不久做了一个项目,是一所高校组织的赛事,要求所有的赛场和过道都要全天候视频监控覆盖,避免比赛过程出现争议而没有佐证材料。比赛场地条件有限,比赛也只进行两天,所以校方不想大费周章的布线安装监控,而且考虑到校园网的联网必须验证才能登录,这就排除了用网线和WIFI来连接摄像头了,所以当初就买了几台萤石EB3摄像机,内置电池,4G联网,比赛场地有些位置没有插座不能接电,不能连接网线和WIFI等这些问题统统解决掉。再加上几个大容量的移动电源,续航问题也轻松解决。比赛结束后轻松拆走这些摄像头,等待下次使用,所以校方那是非常满意。
这次我入手了萤石CB60小魔方摄像机,这是市面上第一款可旋转的双目4G电池摄像机,以之前项目的比赛场地条件来看,萤石CB60小魔方摄像机要比EB3要更好用一些,双目400万像素摄像头,一个广角一个长焦,可以实现8倍变焦的效果,可以全景大视角,让细节清晰,可旋转是指360°水平无极旋转,方便调节。底座配备1/4英寸螺口,还支持磁吸,安装更方便,同时还有无限流量和2600mAh内置锂电池,更适合临时使用的场景。
萤石CB60小魔方摄像机的包装盒还是比较小巧的,正面上方印有萤石的品牌Logo,下方是产品的渲染图,这个歪头的姿势很可爱。包装盒的侧面介绍了产品的功能特点,并且重点展示了延时摄影这个功能。
打开包装盒,里面含有萤石CB60小魔方摄像机本体,充电线,2个泡棉胶,一个安装铁片和一包螺丝配件,以及一份使用指南。
萤石CB60小魔方摄像机的外形看起来就像个卡通的机器人,正面的两颗400万像素的摄像头,一个8mm长焦距和一个2.8mm广角,看起来就像两个眼睛。这两个摄像头最大可呈现8倍混合变焦放大效果,广角和长焦兼具,宽广远景和细节特写兼得。两个镜头下方中间的指示灯看起来就像一个小嘴巴。再往下的磁吸底座,看起来就像一个小小的身躯。整个造型看起来相当的可爱。
机身的两侧都印有萤石的品牌Logo,这里还都设计有麦克风。
机身的背面设计有很多插槽和按键,从左到右,从上往下分别是Micro SD卡插槽,NanoSIM卡插槽,Type-C电源接口,模式切换开关,Reset按键和电源键。再 往下有很多开孔的部位就是扬声器。别看萤石CB60小魔方摄像机个头小小的,但是接口和按键非常的齐全。
在磁吸底座的底部,设计有一个1/4英寸螺丝孔,可以很方便的连接各种摄像头支架,三脚架等配件。机身的底部印有摄像机的相关信息。
刚才在展示萤石CB60小魔方摄像机背面的时候,眼尖的朋友应该就看到Nano SIM卡插槽已经预装了SIM卡,取出一看,移动的4G卡,这个是终身免流量的哦,后续无需额外花费流量费用,所以可以放心大胆的使用。此外机身还内置了一张电信卡,这个是看不到的,这两张卡支持共享流量。这样的电信和移动双卡配置,是非常有好处的,碰到一些地方信号不好的,可以切换不同的网络服务商,确保一直都能有良好的4G信号。
为了记录萤石CB60小魔方摄像机拍摄的视频,所以这里我准备了一张128G容量的TF卡,并将其装入。
短按电源键2秒后,萤石CB60小魔方摄像机开机了,过程会有语音提示,由于内置了4G流量卡,所以会自动联网注册,指示灯蓝色慢闪就表示正常运行了。
由于萤石CB60小魔方摄像机有磁吸底座,所以可以很轻松的吸附在铁质物品上面,比如我家的冰箱门以及入户门等地方,无需使用配件中的安装铁片,相当方便。同时配件里也有泡棉胶,对于一些光滑的物品表面,比如瓷砖这类的,可以先贴泡棉胶,再贴安装铁片,最后将萤石CB60小魔方摄像机吸附在上面,这样也无需打孔安装。简单省事。
萤石CB60小魔方摄像机是开机就开始录像了,我们想要看到画面,就需要用萤石APP绑定萤石CB60小魔方摄像机,先用萤石APP扫码说明书上的二维码或者机身底部的二维码,就可以连接绑定,然后进行一些初始化的设定,如麦克风音频、画面旋转,工作模式这些,由于是4G联网,所以还不用配置WIFI,更加简单轻松。
绑定完成后,就可以在萤石APP首页看到萤石CB60小魔方摄像机,新设备,三个点的“更多”右上角还有个红点,基本就是需要升级固件了。升级完成后,点击CB60进入到设备管理页面,在这里可以看到剩余电量,4G联网信号强度指示,实时视频就是切换到摄像机的当前画面,延时摄影则是开关该功能和流量延时相册。下方的云存储和流量卡都是使用中。最下方的全部动态,可以看到萤石CB60小魔方摄像机检测到有人出现。这里除了会提示人形检测,还会提示电量低,电量耗尽等信息。
流量卡有内置和外置之分,目前我们用内置的就行了,可以看到,这里显示的剩余天数和总天数都是终身,总流量无限,这对于我们用户来说就非常省事,不用额外花钱,也不用考虑 什么时候流量到期。点击右上角的设置,这里可以看到更多的设置细节。
比如电源管理,主要是设置萤石CB60小魔方摄像机的工作模式,开关延时摄影,并且还可以关联萤石的能量棒来增加续航时间。智能检测主要是人形检测、联动和电话提醒这些跟安防相关的内容。
消息通知则是设置接受消息的类型和时间段,这个对于有安防需要的就要具体设置了。声音设置可以开关麦克风,开关提示音,最重要的是可以增强手机语音采集和人声增强。画面设置可以设置图像的风格,还能设定画面水印等。录像设置这里,要使用存储卡录像就需要先初始化,然后设定录像模式,事件录像就会比较省空间,我一般会使用全天录像。
点击APP的实时视频就可以看到萤石CB60小魔方摄像机的实时画面了,这里还有个左右控制的方向键,这就是用来控制萤石CB60小魔方摄像机的云台进行360°水平无极旋转,之前看到萤石CB60小魔方摄像机,我还以为是固定角度的摄像机,仔细一看居然可以水平旋转,还是360°无极旋转,这个很赞呀。在实时画面里,还可以调节清晰度,截图、录屏等等操作,在录像里可以看到之前所有录下来的视频画面,并**到手机,这里还可以开启延时摄影,并看到之前录制的延时片段,这个功能跟手机的延时摄影是一样的,可以把长时间的画面变化弄到在几秒的视频中。不过这个功能出现在监控摄像机就很特别了。以后可以用这个来拍鱼缸的延时片段,非常方便。
将摄像头的画面切换到全屏,可以看到,萤石CB60小魔方摄像机在2.8mm广角镜头(也就是1X)的拍摄中,画面是有些畸变的,但是视野非常宽广。但是切换到8mm(也就是3X)的长焦镜头中,画面没有畸变,视野范围变窄,但是有更多的细节。两个镜头在白天的拍摄效果非常的不错。这样的镜头焦段切换,在安防监控巡查中非常好用。
接下来就试试无光环境和夜间的拍摄效果,首先我测试了在卧室拍摄,窗帘都拉上,整个房间是没有光亮的,结果可以看到,视频画面还是将房间内的产景都展示出来了,话说我在这房间里都是看不清的,所以这样的无光环境拍摄效果我是很满意的。
然后我还尝试拍摄了周边的夜间效果,路面是有灯光的,在夜间拍摄还得到了增益,所以偏亮,周边的楼房和夜空,拍摄效果都很不错。这样的效果让我很满意。
经过这段时间的使用体验,对于萤石CB60小魔方摄像机我是相当满意的,由于我是没有满电状态下进行的测试,从71%开始,续航时间大概是6,7个小时左右,所以推测全天录像的整体续航应该有10个小时左右。如果是其他模式,那续航就更持久了。萤石CB60小魔方摄像机外形精致可爱,配备双目400万高清摄像头,2.8mm+8mm双焦段,兼具广角和长焦,支持360°水平无极旋转,支持AOV模式,支持延时摄影。不管是白天还是夜间,拍摄效果都佷不错,磁吸底座和1/4英寸螺孔,让萤石CB60小魔方摄像机的安装和拆卸非常轻松,内置终身流量4G卡和2600mAh大容量锂电池,不需要接电和WIFI,使用场景大大拓宽。唯一让我感觉有点小遗憾的,就是不支持垂直角度的调节,不然就完美了。
