惊爆!IPO竟能让游戏性能如此狂飙?
发表于 2025-7-11 17:29:16
在电脑硬件领域,IPO 可不是大家熟知的公司上市,这里的 IPO 指的是 Intel Performance Optimization,即英特尔性能优化。它能在合理稳定的范围内,对 CPU 以及配套平台的关键属性进行适当超频,从而提升整体性能。
什么是 IPO
具体来讲,IPO 首先会提升 CPU 频率。就拿常见的英特尔处理器来说,像 14 代酷睿中的一些型号,通过 IPO 能让 P 核频率提升 0.3GHz 左右,E 核频率提升幅度更大,可达 0.5GHz。频率提升后,CPU 运算速度加快,多线程处理能力增强,无论是日常办公多开软件,还是运行复杂的游戏程序,都能更加流畅。
内存方面,IPO 能进行优化,降低延迟。内存好比电脑的 “高速缓存区”,数据进出频繁。经过 IPO 优化,内存延迟降低,数据传输速度加快。原本数据从内存读取到 CPU 需要较长时间,现在延迟降低,CPU 能更快获取数据,大大提升了整体效率。
在供电散热上,IPO 也有考量。超频会让硬件功耗增加,产生更多热量,稳定性面临挑战。IPO 通过严格的压力测试,确保在超频状态下,硬件的供电稳定,散热良好,保证系统能持续稳定运行,不会因为过热或供电不足出现死机、蓝屏等问题。而且,IPO 还把超频预设 Profile 写入 BIOS,普通玩家无需复杂操作,只需一键就能调用这些预设,轻松实现性能提升。
内存超频优化
如今,各大主板厂商为了让玩家能轻松挖掘内存性能潜力,纷纷推出独家内存超频技术。技嘉的高带宽 / 低延迟技术,可提升带宽、加快传输并降低延迟;
华硕有 NitroPath 底层优化信号传输,AEMP3.0 一键超频,DIMM Fit/DIMM Flex 智能调参;微星的 Memory Try It! 能试不同频率参数,High Gear 2 XMP 优化性能,还有一键高带宽低延迟功能。
内存超频主要靠两方面:一是提高频率,像 DDR5 内存可从默认 4800MHz 超到 6000MHz 以上;二是调整小参,如 CAS 延迟等,两者结合能极大提升性能,保障游戏数据传输。
实际效果的校验
为了检验 IPO 的实际效果,我们以 14600KF 这款处理器为例。测试环境搭建如下:主板选用了支持 IPO 技术且性能不错的 B760 系列主板,显卡采用当下主流的 RTX 4070 系列显卡,内存为金百达16G*2 6800C34,电源功率足够,确保硬件供电稳定,散热方面采用六铜管双塔,保证处理器在超频状态下温度可控。
在游戏测试环节:
无畏契约(1K):开启 IPO 前,游戏平均帧率在 320 帧左右,开启后,平均帧率提升至 420 帧左右,提升幅度达 31.25%。同时,1%low提升23.81%。在激烈对战场景中,原本偶尔会出现的帧率波动现象得到改善,游戏画面更加流畅,玩家操作更加跟手。
无畏契约(2K):未开启 IPO 时,平均帧率约为 283 帧,开启后提升至 340 帧左右,提升幅度为 20.14%。同时,1%low提升17.93%。2K 分辨率对硬件性能要求更高,但 IPO 依然让游戏帧率有显著提升,画面清晰度和流畅度都得到兼顾。
永劫无间:开启 IPO 前,平均帧率为 196 帧,开启后提升到 230 帧左右,提升幅度约 17.35%。1%low提升7.89%。在多人团战场景下,帧率稳定性提升明显,以往可能会因为技能特效过多出现短暂卡顿,现在这种情况大幅减少,玩家能更顺畅地在游戏中战斗。
PUBG:开启 IPO 前,平均帧率 213 帧左右,开启后提升至 241 帧左右,提升幅度约 13.15%。1%low提升14.68%。在复杂地形和多人对战场景中,帧率提升带来的优势显著,玩家能更快发现敌人,抢占先机。
三角洲:开启 IPO 前平均帧率 127 帧,开启后达到 168 帧左右,1%low提升也从86提升到了117。游戏中的场景切换、画面加载速度都变快,玩家能更迅速地投入战斗。
CS2高画质开启 IPO 平均帧率提升幅度 7.11%;中画质开启 IPO后平均帧率提升幅度7.8%;低画质开启 IPO 平均帧率提升幅度 9.47%。1%low在开启后的高中低画质分别提升了20.34%、16.04%、14.10%。无论哪种画质设置,IPO 都能让游戏帧率有所提升,满足不同玩家对画质和帧率的需求。
结果分析
从前面的介绍和测试数据可以看出,IPO 对提升 Intel CPU 的游戏性能效果显著。它通过提升 CPU 频率,让处理器在处理游戏复杂运算时更加高效;内存优化降低延迟,让 CPU 与内存之间的数据交互更顺畅,减少数据等待时间,从而大幅度优化游戏性能表现。对于玩家来说,原本一些在高分辨率、高画质下运行吃力的游戏,通过 IPO 能变得更加流畅,挖掘出 CPU 原本隐藏的游戏潜能。如果你是 Intel CPU 的用户,不妨大胆尝试开启 IPO,体验更流畅、更精彩的游戏世界,提升自己的游戏体验。
