完美兼容手机平板Switch,盖世小鸡X5s无线拉伸手柄体验
发表于 2025-8-1 22:53:57
如今的手机性能强大,好游戏也多,原生的,各种模拟器的,数量非常之多。但是手机屏幕小,手指在上操作,感觉屏幕更小了,而且一些类型的游戏操作比较差,所以虽然手机里装了很多游戏,实际玩的并不多。再加上手上还有Switch,所以主力还是Switch主机。知道这次我入手了盖世小鸡X5s无线拉伸手柄,以后手游和Switch都可以搞起了。之前也用过拉伸手柄,但是对于如今厚度持续增加的摄像头模组兼容很差,固定不紧,所以放弃了。而盖世小鸡X5s无线拉伸手柄,可以完美兼容各种摄像头又大又厚的手机,还能支持Switch,取代Joycon,这样带一个手柄出门,就能完美适配手机和Switch,相当方便呀。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄的包装盒相当细长,左上角是盖世小鸡的品牌Logo,中间是手柄的渲染图,左下角是支持的游戏设备类型,包装盒的背面介绍了手柄的功能特点。
打开包装盒,内含:盖世小鸡X5s无线拉伸手柄+保护壳,数据线,1厚2薄共3个硅胶垫,一对Switch2专用硅胶垫,Logo贴纸和说明书等纸质文件。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄自带了一个专用的保护壳,这个必须好评,这样外出携带就不用担心手柄摇杆按键这些凸出的部位被其他物品挤压的问题。另外这个保护壳还在手柄的充电口做了开孔,方便手柄在不使用的时候充电,以保证手柄的续航,这个小细节就很贴心了。
打开保护壳,可以看到上面还配备了一个按键夹,可以将ABXY按键取出,以便调整按键布局。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄采用的是XBOX的按键布局,中间是半幅式拉杆,这样镂空的上半部分可以搭配专用的散热器来给手机降温。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄采用的是200万次寿命定制霍尔摇杆,定位精准,不漂移,操作顺滑,持久耐用。在左侧摇杆的右上角是视窗键,右下角是M键。
而在手柄拉杆两侧,都可以安装硅胶垫,以保护被夹持设备的边缘不受损伤,同时还能通过更换不同类型不同厚度的硅胶垫去适配不同的设备。硅胶垫的安装和拆卸更换都是很容易的。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄的顶部是RB、RT、LB、LT四个按键,其中的RT和LT采用了霍尔线性**,具有256级行程,反馈细腻,操作可以更加精细,同时还能切换成快速**模式,以便适应不同类型的游戏。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄的底部设计有Type-C充电口,右侧还设计了一个配对按键。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄的背面中间设计有盖世小鸡的品牌Logo。从外形来看,两侧握把都是采用人体工学设计,会更贴合手掌持握的姿态,表面还做了激光防滑纹理,这样的持握手感绝对会比Joycon好很多。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄的拉杆伸缩范围是110-213mm,并且拉杆在伸展到最大范围的时候,拉杆整体的稳定性也很好,中间部分的晃动幅度很小。不仅可以支持手机,还能支持平板和Switch,兼容性就非常好了。现在很多人会拿平板来玩游戏,主要也是看中平板的大屏幕,不同平板的外形并不能很舒适的持握,如果加上盖世小鸡X5s无线拉伸手柄,这样持握肯定会更舒适。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄的ABXY按键采用了200万次寿命弹力硅胶,按键键帽还是可拆卸更换的,通过保护壳内部的按键夹,可以轻松将键帽夹取出来,然后调整安装到其他位置,这样就可以切换XBOX和Switch按键布局。当然,这样只是表面的按键布局切换,实际按键功能可以通过组合键或者APP进行切换,以实现完美匹配。
之前用过的拉伸手柄,由于无法兼容手机越来越厚的摄像头模组,无法使用了。所以对于盖世小鸡X5s无线拉伸手柄,我测试了2部手机,一部是红米K60至尊版,这部手机用预装的薄硅胶垫就可以安装。
可以看到,伸缩拉杆两段的厚度差很好的解决了摄像头模组的厚度凸出部分。我尝试过将这部手机旋转180°安装,虽然也能安装上,但是会左高右低。
然后尝试了小米15 Ultra,由于这部手机摄像头模组要大很多,所以要换上厚硅胶垫,不然摄像头模组会被拉杆卡到。
装了厚硅胶垫,这样刚好能完美适配小米15 Ultra的摄像头模组。这个可以安装不同厚度、不同外形硅胶垫的设计真的非常不错。
从顶部来看,确实是完美兼容。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄可以搭配小鸡游戏世界 APP使用,不仅可以在APP里**游戏,还能通过APP对手柄进行测试和设置。
在手柄设置页面里,可以看到左右两边的当前电量,在手柄测试里,可以对按键摇杆等进行测试。按键设置主要是切换Switch和XBOX布局,摇杆设置可以开关十字键斜向锁,还能分别对左右摇杆进行死区设置,切换功能等。
**设置可以调整左右**的死区范围,还能切换快速**。体感设置就是陀螺仪的开关。震动设置主要是调整震动强度,有5档可调节,盖世小鸡X5s无线拉伸手柄采用了Switch同款ALPS线性震动马达,震感层次分明,反馈细腻,这样可以让游戏更沉浸。灯光设置主要就是调整Logo灯,个人感觉手柄的灯光区域太小了,希望能有更多RGB灯光区域的款式退出。
盖世小鸡X5s无线拉伸手柄完美支持如《和平精英》这类游戏,手柄支持G-Touch硬件映射模式,无需额外激活,即可轻松通过手柄操作进行游戏,也可以触控操作,但是手柄操作和触屏操作无法同时进行,此外还有V-Touch软件映射操作,这个和硬件映射的区别就是要激活,但是手柄操作和触屏操作可以同时进行。至于那些原生支持手柄的游戏,那就直接使用即可。
接下来就试试Switch,可以看到,Switch平板和盖世小鸡X5s无线拉伸手柄完美适配,然后再看看Joycon和盖世小鸡X5s无线拉伸手柄,明显就可以看出盖世小鸡X5s无线拉伸手柄的握把设计,按键布局要更好一些。另外这里我也把按键布局切换到了Switch布局。
然后Switch轻松连接到了盖世小鸡X5s无线拉伸手柄。
测试游戏我选择了《塞尔达传说:王国之泪》,这个是我最近主要在玩的,虽然已经通关过一次了,但是感觉还有好多没探索,可玩性是真的高。通过游戏的实际操作体验,感觉盖世小鸡X5s无线拉伸手柄的操作没有延迟,摇杆顺滑,定位精准,十字键和ABXY按键手感都很不错,体感灵敏,震动反馈清晰,最主要的是持握舒适,手感真的要比Joycon要好不少。而且盖世小鸡X5s无线拉伸手柄才174克,重量也轻,长时间持握也不会累。
有了盖世小鸡X5s无线拉伸手柄,以后出门我甚至都可以不带Joycon了,这样Switch就更便携了,一个手柄完美适配手机和Switch。盖世小鸡X5s无线拉伸手柄,操作手感好,持握手感舒适,兼容多种游戏设备,特别是能兼容旗舰手机的大摄像头模组,还能安装散热器。总体来说,我是很满意的,以后这就是我玩游戏的主力外设了。
