手感好触发快,超长续航,雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘
发表于 2025-8-2 23:18:10
公司的电脑配置很低,不过办公还是OK的,升级短期无望,但是还能忍受。而作为电脑必备外设的键鼠,没记错的话,这套键鼠就是20元不到,做工手感都是相当一般的。鼠标春节后就自己换了,原来的那个会双击,仓库里翻出来的都是这种DPI极低的,于是自费换了一个双模游戏鼠标。现在这个破薄膜键盘也出现了一些按键无反应的情况,所以准备一把机械键盘,让自己办公能更舒适一些。经过挑选,我入手了雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘,这是一款98配列的机械键盘,支持有线、无线、蓝牙三模,采用柔韧Gasket结构,内置7层填充消音止震,轴体采用凯华定制快银轴搭配厂润卫星轴,支持全键热插拔,支持全键幻彩RGB,内置4000mAh锂电池,续航可达800小时。这款键盘感觉不管是拿来游戏还是办公,都相当合适。
雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘的包装盒右上角是雷柏的品牌Logo,左侧则是键盘部分的线条图,包装盒的背面介绍了键盘的功能特点等信息。
打开包装盒,里面是雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘本体,Type-C数据线、拔键拔轴器和说明书。
雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘的尺寸是388*143*42mm,重量约1032克。这款键盘有3个配色,我手上的这款是黑灰绿,也就是初号骑士配色。键盘是98配列设计,采用紧凑型布局,机身正面主体是黑色的,键帽由黑灰绿三色搭配点缀,灰体白字键帽占多数,黑体绿字键帽次之,绿体黑字键帽最少。键盘的整体颜值相当不错,我喜欢的款。
键盘的右上角设计有时空幻境仓,仓盖是铝合金材质的,通过磁吸的方式固定,打开可以看到内部的无线接收器,边缘还有个电量指示灯,很有意思的设计,提升了键盘的颜值。在这个时空幻境仓下方,还设计有一个指示灯。
键帽是OEM高度,高含量PBT材质制作的双色注塑键帽,更加耐用,键帽的做工和手感很不错。
键盘的下方右侧设计有雷柏的品牌Logo,从这个边角可以看到,键盘的棱角都做了倒角圆弧的设计,让键盘看起来更加柔和温润。
雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘的中间设计有铝合金的装饰条,质感香港不错。旁边设计有Type-C接口和模式切换拨键。拨键位于中间的时候,如果没连接数据线,则是关闭,连接数据线,就是有线模式,可以边用边充。拨键往左是蓝牙模式,往右则是2.4G无线模式。键盘的三模可以应对不同的使用场景,非常的方便。
键盘的背面则是绿色的主体搭配黑色的防滑硅胶垫点缀。背面的两边有L型的氛围侧灯带,这个氛围侧灯带预设有3种背光模式,还能调节亮度和速度。
雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘配备了二段式脚撑,脚撑可以在6-10°之间切换,以适应用户不同的高度需求。
用拔键拔轴器取下键帽和轴体,可以看到,雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘采用的是凯华定制快银轴,并且像空格键这种大键两边还搭配了厂润卫星轴,让大键的敲击手感更加平稳扎实。雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘支持全键热插拔,采用的5脚轴座,兼容三针和五针等多种轴体,可玩性更高。从轴座的边缘还可以看到硅胶垫。
雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘采用Gasket结构,采用了七层填充来消音止震,除了刚才看到的硅胶垫以外,下方还有6层填充材质。这样可以减少按键的敲击共振,消除杂音,让每一个按键的敲击声音都更加HIFI。
凯华定制的快银轴,是线性轴,直上直下,轴体的触发力度为35±10gf,触发行程为1.2±0.4/mm,触底行程为3.4±0.4mm,按键寿命5000万次。不管是办公还是游戏,这样的轴体都很合适。
将2.4G无线接收器接上电脑上,然后将雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘的模式拨键也切换到了2.4G模式上,这时候键盘就启动了,整个键盘的背光就亮起了。
雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘有自研驱动A HUB可以对键盘进行丰富细致的设定。在主页上,可以看到键盘的型号、外观、连接方式和剩余电量。
点击灯光进入设置页面,首先是灯光页面,这里有三个灯光区域可以选择,首先是轴下灯,也就是按键的背光,这里预设了12种背光模式可以直接应用,此外还可以设定8组不同的自定义背光模式,设定的同时光效会同步在上面的键盘上,方便预览和调整,此外还可以更高背光的亮度和背光模式的速度。侧灯就是底部的氛围侧灯带,预设有3种灯光模式,无法自定义,但是可以调整灯光亮度和速度。RGB指示灯就是时空幻境仓前方的指示灯带,可以设置成装饰灯带,也可以设置成充电状态指示灯,这里也可以调整灯光亮度。
展示下在暗光环境下轴下灯和氛围侧灯带的灯光效果。
改键就是修改按键的功能,可以设置成其他按键的功能,也可以设定成多媒体按键的功能。配置可以设定4个不同的按键功能配置,通过F1-F4按键切换。宏定义的功能就比较实用了,通过录制一段时间内的各种按键操作,保存并赋予到一个按键,一键即可释放之前录制的所有操作。对于一些复杂且需要重复的操作,这个功能非常实用。
键盘设置可以更新键盘和接收器的固件,还能设定键盘的显示颜色,休眠时间和USB报告率。
在右上角的设置功能,还可以设定接收器的配对。总体来说,A HUB的功能是相当完善了。
雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘采用的凯华定制快银轴,直上直下,触发快,回弹迅速,非常跟手,整体的敲击手感和敲击声音都很舒服。柔韧Gasket结构搭配7层填充物外加凯华定制快银轴,确实是相得益彰。不管是办公码字,还是玩快节奏的FPS游戏,都非常合适。
雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘内置4000mAh容量锂电池,在关闭各种灯光效果的情况下,可以实现800小时的超长续航,哪怕是默认灯光亮度的情况下,也能有60小时的续航,这样我就不用频繁充电了。总体来说,这样一款高颜值,手感好,声音HIFI,灯光效果多样,支持三模,适用于各种使用场景,续航持久的雷柏V700 DIY-98客制化多模机械键盘,我是很满意的。唯一的小遗憾就是键帽不透光,不过这个我准备尝试更换键帽来让键盘的背光效果更明显一些。作为一款不到300的客制化机械键盘,我感觉这款键盘性价比还是相当不错的。
