技嘉B860M AORUS PRO WiFi-7评测:装机不用挑,就选电竞雕
发表于 2025-8-12 11:51:24
全新一代的英特尔酷睿Ultra处理器相比14代酷睿来说,功耗更有优势且AI计算更有未来潜力,同时内存条的频率支持几乎都是8400Mhz起步,很多小伙伴们现在装机都是买新不买旧,在装机的时候,当然要装就得最新的一代。
好在,随着新一代处理器的普及,现在,技嘉B860M雕妹主板也面市了,打破了要装新一代主机只有Z890旗舰可选的尴尬。毕竟对于大部分的人群来说,B860M雕妹主板还是更适合广大人群。
终于,技嘉B860M AORUS PRO WIFI7上市了,这是一块MATX主板,体积更小,更省空间,也更适合家用。现在暑期活动价,它的价格来到了1399元即可入手,正是装机好时机。
另外,CPU方面我选择了同属高性价比的英特尔酷睿Ultra5 230F,这颗处理器的价格也只要1299元,可以说,两者组合在一起就是黄金搭配。
开箱
从名字就可以看出,这块主板搭载的是中高端的英特尔B860芯片组,支持内存条超频,也支持最新的LGA1851接口,也就是全新一代的英特尔酷睿Ultra 200系列的所有处理器。
首先就可以看到大大的主板供电散热模块,硕大的散热一体散热模块下,设计有高光材质的隐藏式RGB氛围灯,可以显示AORUS字符LOGO。相比上一代的磨砂材质,这一代升级高光后更精致,更豪华。性能更强不说,也更好看了。
主板的散热马甲下面,是12+1+2相共计15相供电,这供电我敢说,哪怕是285K都能满血输出,文末会有Ultra9 285K的性能测试。那其它的诸如U7-265K,U5-230F等自然不在话下,满足这些处理器小菜一碟。
在主板芯片组附近,技嘉B860M也是同样覆盖了大量的散热马甲,除了CPU和内存条,整个主板几乎都让散热马甲覆盖完毕。
当然这些散热马甲主要是为了保证主板芯片组以及固态硬盘的散热效果,酷炫好看的同时,也是为了保证主机性能正常发挥。
另外这些散热马甲都采用了快拆式的设计,无需工具,用手一扣就可轻松取下来,在装机的过程中人性化设计相当的好用。
同时,主板上的所有插座都采用的实心的针脚设计,强化后的实脚插座比空心针脚更耐用。
另外,主板上还有Debug灯和调试用电源按钮,使用更专业,更方便。尤其是在超频内存条的时候,这些功能相当的实用。
内存条方面,虽然是M板,技嘉B860电竞雕支持最大256GB的DDR5内存条,共计四条插槽,扩展性强。
同时为了更好的超频,主板的电气电路进一步强化,让四插槽的内存条的最高频率仍然可以高达9200MHz,即使CPU不能超频,但内存条超频还是挺轻松的嘛。
主板的PCIe扩展也是完全够有和,配有一条PCIe 5.0 x16显卡插槽,哪怕是RTX5090这样的显卡级别也够用了,另有一条PCIe 5.0 x4 M.2 插槽,这样一来可以确保显卡与SSD这两个资源大户不会有性能瓶颈。并且这两个接口有技嘉特别强化,更持久更耐用。
另主板上还有一条全长PCIe 4.0插槽,外加两个PCIe 4.0 M.2插槽,这样的配置在绝大部分场景需求都能满足我们了。
而显卡的插槽设计了技嘉独有的快拆设计,这样在安装显卡时,只要轻轻一按,就可以取下显卡,这个设计相当巧妙,好用。
主板IO面板上的接口,能很好的反应出主板的用料规格。技嘉B860M电竞雕**了多达11个USB接口,其中这个速率高达40Gbps的USB4的C接口那叫一个好用,谁用谁知道。另有一个2.5G网络接口,蓝牙和Wi-Fi-7的快拆天线接口,一个光纤数字输出接口,两个3.5mm模拟音频输入和输出接口。配置满满当当,当今天主流配置该有的都有了。
背面我们可以看到背部的金属加强块和信号屏蔽罩,做工精湛,细节考虑到位,保证了主板哪怕面对大尺寸大重量的显卡,都能游刃有余。
使用体验
本次装机测试平台配置介绍一下,主板为技嘉B860M电竞雕,CPU为英特尔酷睿Ultra5 230F,内存条为金百达DDR5 8000Mhz 16GB*2,显卡为技嘉RTX4070TI,硬盘为金百达KP260 Plus 1TB,系统为最新的windows 11。
开机进入系统,我们打开BIOS,技嘉的界面这几年的风格还是很成熟稳定,操作方便易使用。比如内存条的XMP一键超频,即使是电脑小白也是一看就会,直接一键即可开启内存条的8000MHz的出厂频率。
进入系统后,技嘉主板会自动**GCC,这个软件可以控制RGB氛围灯光神光同步,BIOS自动升级,系统超频,驱动安装等全套所有功能,相当的好用,建议一定要同意**哈。
我们先来看CPU-Z跑分测试,英特尔酷睿Ultra5 230F跑分轻松来到单核786.7分,多核7430.3分。这性能还是不错的。
在cinebench r23中,英特尔酷睿Ultra5 230F的单核跑分到了2065分,多核跑分到了17771分,表现不俗。
现在再来看看内存跑分,我直接把内存条一键XMP超频到8000MHz,并打开技嘉特有的高带宽和低延迟黑科技,可以看到测得内存的读取速度为:103.48GB/s,内存的写入速度为:104.77GB/s,内存的拷贝速度为107.08GB/s,内存的延迟为81.2ns。这个带宽性能受CPU性能有一定的影响。
实际上,同样的内存条,同样的XMP工作频率,换英特尔酷睿Ultra9 285K读取速度可以来到122.99GB/s,写入速度可以来到102.98GB/s,拷贝速度为110.41GB/s,延迟为80.6ns,可作参考。
最后,经过简单的超频,这颗230F可以轻松把内存条超到8600MHz的工作频率,我们再来测下它的AIAD64带宽。此时内存条的读取速度可以来到103.79GB/s,写入速度可以来到102.29GB/s,拷贝速度为106.29GB/s,延迟为80.0ns。
可以看到,技嘉B860M电竞雕这块板子的素质是相当好的,随便一个U就可以把内存条超到8600MHz,而且并没有过多的设置,只是简单的调了下频率。可想而知这块板子的内存超频潜力还是挺深的。
用PerformanceTest做下内存跑分测试 ,测得分数4470分,领先全球99%。
再用鲁大师进行跑分,测得CPU分数76.4万分,内存条37.3万分。也能击败全国95%以上的电脑用户,可流畅运行各大3A游戏大作,主流的生产力软件等。
在吃鸡游戏中,1080P特效全开,整场游戏打下来,FPS平均在260fps左右,1%LOW帧172fps。游戏流畅不卡顿,发挥稳定。用来打游戏,这性价比是真高。
总的来说,技嘉B860M电竞雕做工扎实,用料厚道,15相的供电完美发挥U5和U7系列处理器的性能,尤其是技嘉的内存超频技术,在用上最新一代的英特尔酷睿处理器之后,随便超频起步就是8400MHz以上。并且是四插槽内存条哟,以前不敢想象的内存频率,现在轻松触手可及。
当然,最主要的还是它的性价比。如40G速率的USB4接口,全快拆的M.2插座和显卡插槽,支持PCIe 5.0,显卡和固态硬盘全部可以战未来。如果你想装一台电竞主机或是生产力办公电脑,那么技嘉B860M电竞雕搭配U7-265K或是U5-230F都是值得推荐的高性价比组合。
