超薄又战术,高亮且便携:凯瑞兹 X2
发表于 2025-8-22 17:55:40
将日常生活的方便和光明与战术使用的精准和快捷相结合,就成为了战术EDC装备,超薄高亮手电正是这种装备的完美体现,将EDC的性能拉满。
这就是KLARUS凯瑞兹近期推出的全新超薄战术手电——X2II,具备3000lm的高光通量,而且两个尾部开关操控便捷,轻巧的身材、直充的方便,还有屏幕显示,是非常实用的照明装备。
超薄设计,携带使用很方便
去年以来,扁筒手电非常流行,X2是第一款将超薄Flat与战术Tac相结合的产品,外观紧凑硬朗,便面各种凹凸结合的几何造型,凸显了立体感、动态感、层次感,也**更好的手感。
X2作为一款超薄手电,从侧面看厚度只有14.5mm,算上背夹厚度也就只有20mm,而且侧面还有几何状的纹路,进一步提高侧面的防滑效果。
X2也采用了长方体的外观,长度约为105mm、宽度约为32mm,尾部斜切的造型,不但使外观有别于其他品牌,也有更实用的功能。
X2外壳采用高强度、轻量化、散热快的铝合金材质,一体式CNC加工而成,保证了足够高的框架强度,整体的重量约为87克,符合EDC装备及战术装备的轻量化需求。
X2采用军规HA III级硬质氧化,目前只有黑色一种外观,同时采用镭雕工艺在筒身表面印字,白底黑字的商标、型号及提示信息,清晰明了。
X2的背面采用三点螺丝固定了一枚15mm的超宽不锈钢背夹,不想用拆卸起来也很方便。夹子的长度达到了68mm,与筒身比例协调、颜色一致。
夹子的弹力很好,而且夹持后,尾部几乎与手电末端平齐,放在口袋里,可以实现隐蔽式的战术携带,另外,夹子的夹持力度较大,悬挂距离长,所以也很稳定,不容易掉落。
灯头的顶端,凸起设计安装了不锈钢压环,四个角更高一些,并镶嵌四枚陶瓷珠,使X2具备了击打、破窗等真正的战术使用功能,可以在关键时刻发挥重要作用。
两颗灯珠,远泛兼顾亮度高
由于是长方形的截面,X2的灯头内部安装了两颗Luminuss SST70 WCS H50 R4 BA型号的高光效LED核心,单颗可达1500lm光通量,正白光色温。
灯头表面采用一体式双眼全反射透镜导光,正面的效果就是两满杯黄水,透镜折射出来的黄色,就是灯珠的黄色投射出来的效果,也就是实际的光路。
灯头内采用恒流调光驱动电路,驱动效率高、稳定性好,X2的光线没有肉眼不可见频闪,长时间使用眼睛不会累,也没有电路的啸叫声。
X2的透镜角度约为120°,照明的光线出筒形成比较开阔的光线效果,这也是比较实用的角度,既不会太大而使光线发散减小可视亮度,又能够保证足够的照明范围。
从光斑效果来看,光斑基本就是一个整体,没有主副光斑之分,泛光形成一大片照明区域,亮度均匀,并且呈扩散状向四周逐渐变暗,最终通过逐渐过渡融入环境之中。
这种照明效果是最舒适的室外铺路使用效果,照明视野比较开阔,面前的大面积都被照亮,配合聚光的能力,前方的整体都被手电的光线铺满,一亮一大片,助你看得更加开阔。
X2的最大光通量为3000lm,中心光强超过7000坎德拉,最大照明距离能够达到170米,配合大泛光提亮环境,人眼的夜视距离之内,看得都很清楚。
在户外环境使用起来,X2的光照效果确实能让人感觉到很踏实,大泛光围的照明,可以看清很大范围内的事物,周围的一举一动都尽收眼底,如同白天一样。
战术操控,各种功能一键达
作为战术手电,X2采用尾部开关的方式,而且是两个开关的组合,黑色的长方形为主开关,红色的正方形为副开关,除了颜色,手感上也有明显的区别,两个表面都有防滑设计,确保按动操作准确。
尾部开关的好处就是不用看就能迅速找到并且盲按,而且X2还做了尾部10°的斜切,更符合按动时的手型,拇指也能在两个开关之间快速切换,开关触发清晰,具备良好的手感反馈。
关机状态长按黑色主开关,就能一键点亮15lm的月光档位,松手即灭,可以在暗环境中短时照明,而且不会使眼睛觉得光线刺眼,晚上室内或者帐篷里使用很贴心。
单击主开关将一键开启记忆档位,然后再次单击主开关进行档位切换,一共有4个档位:高亮1200lm—中亮300lm—低亮65lm—月光5lm,再次长按主开关,关闭手电,由高到低的档位变化,也符合战术手电的定位。
使命召唤,一键直达:无论是否开机,按住红色副开关,将一键开启极亮3000lm档位,松手即灭,这是真正的战术一键极亮操作,关键时刻直达亮度所需。
单击红色副开关,X2将直接一键进入爆闪模式,通过高频、高亮度的闪烁,实现战术用光效果,直接压制敌人。然后3击副开关,将切换至SOS模式,这是户外应急自救呼救的实用功能。
双击红色副开关,X2主灯闪两下后,将直接进入锁定状态,这是安全设计,保证不会误碰开启而烧伤物品,或者暴露自己的目标,再次双击副开关,将解锁。
智能屏显,筒身直充更方便
X2的正面靠近尾部,设计了一块LED显示屏,黑底白字正显设计,在白天也能看得很清晰,可以显示当前电量、档位、流明数、锁定解锁、倒计时等丰富的信息,便于使用者掌握手电情况。
X2内置一片1500mAh的聚合物锂离子电池,可供高亮档位使用2小时,月光档位最长连续使用40小时,极亮档位开启后为了避免过热,X2设计了15秒自动降档,显示屏也能显示剩余时间。
红色副开关一侧的侧面有一个TYPE-C充电接口,通用接口,不用区分正反,随便一个充电头就能给X2补充电量,平时用胶帽封堵,防止进入杂物。
插上电源,就可以随时随地给X2充电,显示屏也能持续显示充电进程,2A充电回血速度也很快,大约一个小时左右就能完全充满,KLARUS的碳纤维充电宝也很轻便、抗造,是一款很好的EDC装备,而且也通过了CCC认证。
X2具备IPX6的电子产品防水等级,最近这段时间北京天天下雨,我就带着出门开机后放在外面淋着,都不会进水短路损坏,日常防水完全没有问题。同时也具备1米的抗跌落高度,可以放心使用。
战术与日用的结合,轻便与方便的加成,Klarus 凯瑞兹X2是EDC战术手电的首选。
