四眼二十核、光型随心变:NITECORE EX7
发表于 2025-9-7 13:18:44
当暮色沉为浓墨,星月隐入云层,一束可靠的光,便是徒步者的 “第二双眼”。一只专为为户外而生的手电,6000 流明,光型随心所变,可以聚光如利剑、刺破黑暗,也能泛光似月华、照亮四方,更能让聚光与泛光同亮,在露营、探路、搜救等场景中切换自如。
NITECORE奈特科尔不愧为创新先锋,新一代旗舰机手电EX7就是这样一款灵动自如的手电,全球首发的自主研发M515S阵列式LED,6000lm的巨大光通量、500米的照明距离,点亮你的户外精彩。
可变光型、远范兼顾
户外照明向来有聚光和泛光之分,EX7采用NiteLab自主研发的4灯珠设计,每颗灯珠采用1+4组合,中心为高光密度远射核心,小面积、无果冻的方形灯珠,主打聚光;外部一圈4颗泛光核心,主打的就是大面积泛光照明,单颗灯珠组合起来达到33W功率,4颗灯珠就成为一套豪华强光照明配置。
灯珠外部是定制的一体式4合1微橘面反光杯,4个光杯聚光口径大、进深长,能够更好地聚光;每个基座面积大,泛光口径也较大,能够更大范围地反射光线,形成大角度的匀光照明效果。
再来看看光路效果:正对灯头,可以明显看清正中的4颗聚光LED核心,以及满杯的黄水,这就是反光杯将灯珠的黄色投射出来的效果,也就是实际的光路;16颗泛光LED灯珠熠熠生辉,亮度更通透,多眼组合起来非常漂亮。
再来看看通电的效果:20核LED都是正白光色温,采用主流的恒流调光驱动电路,没有肉眼不可见频闪,没有电路的啸叫声,也没有蓝光伤眼底,驱动效率高、稳定性好,长时间使用眼睛不会累。反光杯将灯珠的亮度布满整体,形成漂亮的通透的白色,这就是所谓的“熠熠生辉”吧。
最为实用的是,EX7可以独立开启聚光或者泛光,也能组合使用。从光斑的实际效果来看,聚光中心主光斑可以清晰分辨,正圆形、亮度高,泛光形成光杯的4瓣状,就像一朵大花;泛光整体形成大范围的照明效果,整体光斑内虽然也分层次,但亮度更加均匀;组合就是前两者的叠加,真正实现远范兼顾。
EX7的各个档位都能聚光、泛光、组合3种方式使用,从较远的开阔户外环境来看,就能清晰分辨出光型的不同,从而形成不同的照明效果,以适应不同的使用需求,相当于带着一支手电,可以形成三支手电的效果。
聚光模式下的搜索档,最大光通量3000lm,中心光强达到63470坎德拉,有效照明距离能够达到500米,指向清晰精准,很远处都清晰可见,助你看得更远;其实泛光和混光模式也都有超过200米的照明能力。
泛光模式下,最大光通量也是1500lm,形成非常开阔的照明视野,面前的大面积都被照亮,前方的整体都被手电的光线铺满,助你看得更加开阔,人眼视野范围内都能看得清清楚楚。
单键调节、快速变光
作为一款日用手电,EX7采用侧按开关操作,更加简单、顺手、易用,开关位于灯颈平台之上,大面积按键表面采用同心圆环纹,保证操作稳定、灵活、安全、快捷。
EX7作为旗舰款手电,为标准体积的中头手电,单手可以灵活操作,握满手电筒身,拇指就能轻松搭在开关上,开关表面都有防滑纹路,按键键程约为2mm左右,手感反馈清晰准确,不熟悉的人也能很容易操作。
关机状态,长按开关,就能开启EX7的月光档位,个人认为这是晚上封闭空间使用的最佳亮度,开启后亮度变化小,不会觉得刺眼,眼睛可以直视,也不会影响其他人,于人于己都很合适。
EX7具备档位记忆功能,关机状态下,单击侧开关就能开启记忆档位,3秒内继续单击开关,就能切换档位,在:低亮30lm—中亮180lm—高亮600lm—极亮1500lm之间灵活切换,以实现不同的照明效果,当然了,也可以随时改变光型,真的是得心应手。
那么怎么改变光型呢?开机后,长按开关,就能在聚光—泛光—聚泛组合三者之间切换,而且任意档位都可以实现无缝切换,档位不会改变,聚光、泛光、组合每种模式都能独立控制。
在使用过程中,如果想得到最暴力的输出,可以双击开关,EX7将开启搜索档3000lm或者流明盾档位6000lm,再次双击开关,退回初始档位。
开启流明盾或者搜索档位之后,长按开关,可以在这两者间快速切换,以实现在最远照明距离和最亮照明表现之间切换,两种功能心想即成。
开机后,快速3击开关,EX7就能开启变频爆闪功能,3500lm的高亮度爆闪,实现强光压制,能够使人短暂致盲,是极有效的防卫自救功能,也是战术手电使用的常用功能。
作为一款侧开关、大功率、高亮度手电,为了避免误碰开启,可以在关机后长按开关,开启1lm月光档位后不松手,手电只是灯会闪烁3下,表示进入开关锁定状态;此后,单击一下开关,再长按开关,将开启月光档位,也就实现了解锁。
良好手感、轻便易带
作为一款旗舰级的手电,EX7像是开启了NITECORE的全新外观设计。中头圆把,筒径过渡自然顺畅,再加上横竖变化的凹槽设计,更好地体现了立体感、层次感和实用性。
灯头灯颈和握把的长度比例大致符合黄金分割,所以外观很协调,手掌刚好完全握满,尾部还有一个侧壁手绳孔,可以带配标配手绳,使用中不易掉落,握感非常稳定。
编辑
作为旗舰手电,EX7的大小保持了适中,全长约为130mm,灯头口径约为35mm,筒身直径略小一点约为28mm,算是中等大小,日常使用起来趁手,随手一放也不容易丢。
EX7采用的仍然是最适合做手电的铝合金材质,保证在高强度、轻重量的前提下,尽可能实现快散热,空筒的重量也就是143克,再加一颗21700电池的重量约为230克,做到了轻量化的需求,更加方便携带使用,也可以作为EDC使用。
来看看筒身细节,这是最经典的菱形滚花,斜向交错的小方格,表面是很细的防滑条纹,保证了超好的细腻手感,带来的就是沉稳的使用感受。
筒身表面采用黑色军规HAIII级氧化,有效保护受电外壳,筒身表面采用白色镭雕印字,黑底白字清晰可见,LUMIN SHILD流明盾就是亮度保证、品质保障。
开关的对面,标配一枚高弹力不锈钢背夹,而且还是双向背夹,通过两颗螺丝固定,利用背夹,可以将EX7挂在背包、口袋、腰带等位置,进一步提高携带使用效率,走路跑跳都不会掉。
尾部平整,接地面积比较大,倒立使用平稳,宽大的灯头有剑状的竖槽,可以搭配柔光罩、交通锥等配件,就可以变成营地灯、指挥棒、警示标,更加实用。
尾部平整,而且其内还有一枚强力磁铁,可以将EX7牢牢吸附在铁制品表面,以实现固定方向的照明,搭配随意切换的光型,EX7又变成了探照灯、台灯、工作灯。
筒身直充、性能显示
开关外圈的两侧,还各有4颗LED指示灯,蓝色代表档位、绿色代表电量,开机后可以点亮,以提示当前档位和电量,供使用者估算剩余使用时间,直观又方便。
左侧蓝色为output输出档位指示,有了显示就不用再凭借肉眼来估计亮度了,两颗亮就是中亮180lm,非常直观。
右侧绿色的LED为Battery即电量显示,每颗代表25%,EX7满电状态可以支持流明盾档位2个小时,月光档位更是连续使用约25天,续航时间足够了。
拧下尾盖,就能看到粗大的镀金弹簧,可以减小电阻,增大电流,以保障大功率、高亮度的输出能力。可以选择带6000mAh电池的版本,官方还**了不带电池的购买选项,供手中电池多的筒友选择,可以说非常亲民。我电池多,就用了自己之前的5500容量电池。
筒身内的正极,也采用的是镀金双弹簧,前后双弹簧能够压紧电池,物理防反接+端面导电的设计,可以拧松尾盖彻底断电,进一步提高携带存放的安全性。
开关对面的平台是TYPE-C充电接口,好处就是通用,不用单独带电源和充电线,也不用区分正反,平时通过橡胶塞封堵,避免进入杂物。
插上电源,就可以随时随地给EX7充电,充电中对应的电量指示灯闪烁,大约两个多小时绿色指示灯全亮,就表示完全充满,充电速度比较快。
作为一款旗舰手电,EX7具备最高电子产品防尘防水IP68等级,可以在水下2米正常使用,户外雨雪天气使用,或者使用中不慎掉入溪流,都不会进水短路损坏,你只管放心使用。
将光型变幻与澎湃亮度融于一身,无论是徒步时破夜的聚光,露营时铺景的泛光,还是应急时 6000 流明的高亮,NITECORE EX7凭“四眼二十核”实力,给户外旅程添足从容探索的底气。
