未野往复式剃须刀测评:首款迷你五刀头23000超高转速
发表于 5 天前
前言
作为男人,尤其是经常外出的商务人士,日常剃须是必须的。这不仅是清除面部胡须的过程,更是男士展现自我形象、追求精致生活方式所必须的。尤其是早晨快速、舒适、干净地剃须,更能提升形象、增强自信度。否则就会让人看着邋遢又糙汉,给人一种不好的印象。
要想剃的快速、舒适、干净,剃须工具的选择极其重要。手动剃须刀虽然剃的干净,但很容易伤皮肤;传统电动剃须刀不是体积庞大,不好随身携带,就是性能缺陷,剃须不净、明显残留、使用易致皮肤不适;有的价格在千元以上,性价比极低。最近,发现未野MRX mini往复式剃须刀针对“络腮胡、粗硬胡须”设计,极速23000/s转和5刀头的出色剃须表现,试图在“小巧机身”和“强劲性能”之间找到平衡,迅速吸引了很多男士的目光。那么这款剃须刀的表现究竟如何?接下来,我们看看实测结果怎么样。
测评之前,我们先了解了解未野这个品牌。未野是一个极限运动品牌,秉持“忠于性能,至纯至一”的非常规理念,打造发烧级精品。其产品被誉为千元内性能标杆。未野MRX mini剃须刀就是专为追求便携、高净须需求者设计,面向旅行或频繁差旅的用户,同时兼顾敏感肌人群,带来舒适的剃须体验,提升形象与自信度。
以下是媒体朋友对未野剃须刀的评价:
一.包装与开箱
未野往复式5刀头迷你剃须刀的包装很简约,包装尺寸:150*57*187mm。纯黑色打底,正面印有烫银的品牌logo、产品渲染图和产品名称。背面印有产品亮点:全身水洗、智能开关、浮动五刀头、智能旅行锁、即插即用、精研刀网,以及产品的相关生产信息.受篇幅所限,在这里就不作背面展示了。
打开包装,就可以看到包装内的未野往复式5刀头迷你剃须刀和黑色的收纳包了.收纳包采用拉链开合,内还有清洁刷、说明书和充电线等.
二.产品外观
初识未野MRX mini往复式迷你剃须刀是一款便携剃须刀,外观非常小巧(机身三围仅为75*53*38mm),重量仅为116g,可轻松装进书包、手提包,甚至可装入口袋,方便外出携带。它还贴心地配备了便携包,每次外出时,可将剃须刀收纳其中,剃须刀得到悉心呵护。细节之处,尽显未野之用心。
剃须刀机身采用抗腐蚀耐刮材质,大幅提升了耐磨与耐摔性能,机身小巧精致,四角几何切割加上流线型轮廓并且经磨砂工艺处理,金属哑光深灰色,将商务感与科技美学融合在一起,正面印有品牌logo,尽显其高贵品质,又提升了握持手感,日常使用拿出来也很体面。机身侧面弧度贴合手掌自然握持姿势,即使单手操作也不易打滑。
剃须刀自带的保护罩采用深色半透明硬质塑料壳设计,前后双卡扣固定,打开后即可进入使用状态。剃须刀采用上下两段式设计,中间位置是物理按键即开关和操作:其位置设置在拇指自然落点处,长按 3 秒开关机、短按暂停,简单到无需说明书,是真正的 “盲操”。打开刀头后看到输出端五点金属杆,对应的是刀头五个连接器;剃须刀内面设计简约,没有过多点缀。
在剃须刀底部设置了通用的Type-C的充电口,外出使用很是方便,不用额外携带充电线。此外,剃须刀底部还印有产品的基础信息。
三.配置与性能体验
一般的剃须刀缩小机身尺寸后,会在配置上缩水,使用效果也大打折扣;大牌机型价格动辄两千元多元,我实在没能力接受。然而,未野MRX mini剃须刀却打破了这一规律,其配置毫不含糊,其核心部件采用德国进口的五刀头浮动系统:中间一组中缝梳齿刀刃负责梳理长须,两侧四片 598HV 不锈钢刀片(硬度超过手术刀)精准切割,配合可上下 30°、左右 15° 浮动的刀头基座,可以紧密贴合下巴、喉结等凹凸部位。测试喉结部位时,由于刀头的缓冲结构,有效减轻了按压的不适感,同时还保证了切割效率。
未野MRX mini的动力系统搭载了X-Hive8.0蜂巢式磁悬浮纯铜动力引擎,转速23000 转 / 分钟,带动刀片实现每分钟 584 万次的切剃动作,比市面上铝制电机**的7000转~14000/分钟转速好太多。剃须过程顺畅淋漓,即使较为粗硬的络腮胡/粗硬胡须也能轻松应对,不会出现卡顿或拉扯现象。我是络腮胡,胡须又粗又硬,实际体验时三天未剃,在没有涂抹乳液的情况下(干剃),单次往复即可清除 80% 以上的胡须,连续两次就能达到剃净的效果。
剃前
剃中
剃后
实测对比如下:
此外,未野MRX mini采用了进口微米级0.041毫米超薄网膜和0.5毫米沉浮刀网技术,使得刀网部分能够紧密贴合皮肤,减少摩擦,同时确保刀片精准切割胡须,避免过度刺激皮肤。这点对于皮肤敏感的用户尤为重要,可以有效防止因剃须造成的皮肤过敏、红肿或灼烧感。
一般往复式剃须刀刀头不能实现360度立体浮动,剃须贴合度很差,从而影响剃须效果。未野MRX mini通过多年特制的3D动平衡技术,V-ZUS 3.0智能引擎算法,结合深度刀网三层浮动,实现整刀头360°+360°的立体浮动结构,能够更贴合不同脸型,根据胡须浓密程度自动调整剃须力度,使得剃须过程始终保持在最佳状态,避免剃刀在过于稀疏或过于浓密的区域工作不均衡现象的发生,进一步提升了剃须的舒适度和效率。
关于剃须刀的耐用性。虽然未野MRX mini的价格不算高,但其质量和耐用性也是非常关注的,毕竟钱款不是大风刮来的。根据专业机构的检测,经过 5000 次磨损测试后,刀片锋利度衰减小于 1%,也就是说在每天使用的情况下,刀头寿命可达 3 年以上。要知道很多迷你剃须刀半年就得更换一次。这个秘密在于刀片表面的 DLC 类金刚石涂层,既能保持锋利度又减少皮肤摩擦,配合 0.041mm 的超薄刀网(比头发丝还细),剃须效率得到大幅度提高。
专业机构检测发现未野剃须刀卡须、夹须概率小于0.02%
卫生与防水.毕竟天天接触皮肤,很容易藏污纳垢,久而久之就会滋生细菌,很容易诱发皮部疾病,比如皮肤红肿、瘙痒等等。这一点未野没有忽视!未野MRX mini剃须刀做了XPes涂层抑菌设计、IPX7级别的防水,结合千元以上产品才用的抗腐蚀耐刮机身,使用完后冲一下水,残留基本上被冲掉了,始终保持刀头的清洁和卫生,细菌也不容易滋生。专业机构检测发现,未野剃须刀48小时全机身浸泡无进水,这一点还是很贴心的。
最后说说续航.未野MRX mini内置大容量电池,续航表现非常出色。充满电大约需要1.5个小时,续航时间为60分钟(支持5分钟闪充,即充即用),日常使用一周没有问题。它的5分钟闪充功能,特别适合早晨匆忙的上班族男士。
结语:总的来说,未野MRX mini往复式剃须刀,彻底打动了我:极致的便携性(215 克的重量、75mm 的长度)、超强不妥协的配置(搭载了专业级的五刀头系统和X-Hive8.0蜂巢式磁悬浮纯铜动力 23000 转的引擎)、商务级外观、快充长续航等,适合快节奏使用场景。这些千元级剃须刀的高品质体验,售价却仅400多元。如果近期需要一款便携好用的剃须刀,未野MRX mini往复式剃须刀无疑是你的理想之选。
吕金岭
