天天刷公众号,好多文章都只是转发到「文件转发助手」里就完事儿了。 时间一久,甚至我当时为什么要收藏这篇文章都忘记了。 如何抓取公众号内容,是每一个读者最大的烦恼。 今天给大家来一套 Openclaw 邪修方案,0 投入抓取、提炼微信公众号文章,并且可以加入到自己的 NAS 知识库里,再搭配 Obsidian 做文档管理,效果杠杠好。 任务开始前,你需要先部署一个 OpenClaw ,这个流程很简单,网上直接去搜就可以。 然后 NAS 侧,我推荐使用内置原生 OpenClaw 的铁威马 TOS 7 系统,基于 Ubuntu 的系统底层,在 OpenClaw 等 Agent 场景下使用更便捷。 接下来,跟着我的全流程,我们一起往下走。 一、激活元宝派元宝派是目前元宝在内测的一个社交平台,它最大的用途,就是可以作为一个 IM 频道,让 OpenClaw Agent 加入群聊里,和@元宝在一起。 元宝有啥用?微信公众号一路绿灯,直接甩链接就元宝,就可以让它提炼公众号文章、提取关键信息、抓取文章内置。 什么反爬虫、滑动杆,Never Again。 激活元宝派的方法很简单,首先你要进入一个元宝派的群,我这里直接把我的**出来给大家激活,加入群聊后,直接退出群聊,就可以永久激活元宝派入口。 · 接着,在手机端或者 PC 客户端,点击创建元宝派,激活码输入 「20268」,这是元宝公众号最近一篇文章的激活码,目前还可以用。 二、绑定元宝 IM点击元宝客户端,左侧的 我的 Bot,在这里创建一个 Bot。 选择关联已有 OpenClaw 接着来到铁威马 TOS7 的系统操作页面。点击顶部的终端开始编辑 OpenClaw。 1️⃣ 依次,我们输入下面的指令来安装 yuanbao 插件。 openclaw plugins install "openclaw-plugin-yuanbao@latest" 2️⃣ 绑定 OpenClaw Agent。这个 ID 和 Secret 就是界面上的,直接复制。 openclaw channels add --channel yuanbao --token "<你的 AppID>:<你的 AppSecret>" 完成以后,终端里会看到 OpenClaw 的 Config 配置状态,不用管。 回到 元宝派,点击我已经操作,这个时候元宝 IM 就激活成功了。 问一下这个元宝 Bot,它的宿主机。可以看到它回答的是 TNAS,说明正确绑定到了我们铁威马私有云里的 OpenClaw。 如果你配置了 OpenClaw 是 Multi-Agents 环境,那么会绑定 default Agent,或者是 agents.list[] 里的第一个 Agent。 三、授权 exec、tools,安装 Obisidan 和 CLI磨刀不误砍柴工,接下来我们还需要让 OpenClaw 在 NAS 里安装 Obisidian,这样以后就可以通过 Obisidian CLI 来管理本地文档,建立双链,减少 Tokens 消耗。 1.开启 tools approve打开 OpenClaw Gateway UI,在左侧的节点标签里,把 Agents 的 Security、Ask、Ask fallbak 分别改成 Full、Off、Full。 然后到代理节点,找到你绑定的 Agent,点击上面的 Active ALL,然后保存。 2.开启 exec这是很多人的 OpenClaw 啥也不会干的原因,没有开启 exec 独立控制。 回到 NAS 的终端里,依次输入以下的指令单独配置 exec 权限。 openclaw config set tools.exec.host gateway
openclaw config set tools.exec.security full
openclaw config set tools.exec.ask off 下面这段话也建议直接复制到终端,避免刚才 Tools 配置不到位。 openclaw approvals set --stdin <<'EOF'
version: 1,
defaults: {
security: "full",
ask: "off",
askFallback: "full"
EOF 全部完成以后,打开管理面板,点击重启网关。 四、抓取公众号,保存本地知识库前面准备工作都搞好了。 最关键的一步,我们创建一个元宝派之后,把刚才绑定的 OpenClaw 也拉到群里面来。 然后看到任何的公众号文章,复制链接(手机端也是一样的操作方法,电脑端演示方便一点) 把链接直接甩到元宝派的群里,然后@元宝,让它根据你的要求,处理或者提炼公众号信息,发到群里来。 然后,在元宝**的信息基础上,@我们自己的 OpenClaw Agents,让它根据群里的上下文,直接操作,或者直接整合到本地知识库。 比如我这里让它直接帮我安装 MiniMax CLI 工具。 或者让它帮我把文章保存到 NAS 里的 Markdown 格式文件里。 回到 NAS 端页面,你可以看到元宝派的公众号文章信息,已经被存了下来。 后续,只需要让 OpenClaw 基于 Obsidian CLI,以及 Obsidian 的知识库,就可以不断的完善、补充你的内容。 所有的公众号信息,也不再是躺在收藏夹里吃灰,真正的把它们都盘活起来。
写在最后元宝派的一个好处,就是它是免费的。 元宝不仅可以打通公众号,实现文章读取、提取、操作,而且所有产生的 Tokens 都不需要我们承担。 与其你辛辛苦苦的爬虫、**,冒着被封号的危险处理公众号,不如直接打通元宝、OpenClaw 的最后一公里,让多 Agents 协助来帮你干大事。 除了元宝之外,还有很多 IM 或者渠道是支持绑定现有的 OpenClaw Agent 的,利用这种平台的能力差,我们可以不断完善、补充原生 OpenClaw 的能力边界,再利用 NAS 来搭建本地的知识库、服务体系,小小 OPC,你也可以拿下。
