如何提高photoshop的运行速度(广州电脑培训学校)
[url=http://www.vistafans.com/东方标准
首先让我们来了解下photoshop是怎样调用内存的,Photoshop其本身并不庞大,但对内存要求很高,Photoshop 获得最优性能所需要的内存数量取决于许多因素,其中包括图象的象素尺寸、颜色模式、文件中的图层数以及您正在执行的操作。
在 Photoshop 中拷贝图象的部分或执行其它操作比在内存中可能要求3倍或更多的图象大小。文件在 Photoshop 中打开后的大小在某种程度上不同于在 Windows 浏览器或 Mac OS Finder 中列出的未打开文件的大约大小。例如,由于许多文件格式利用了压缩,打开的文件通常比其压缩大小大许多倍。因此,给 Photoshop 提供为文件大小至少3到5倍的内存,再加上5到10MB 的量。如果您使用了许多图层和通道,则 Photoshop 需要更多的内存,通常为当前处理图形文件五倍以上。因此,配128M以上内存是很平常事,其实对photoshop来说根本就没有这么多,因为系统要用去相当大的一部分。
即使如此,在处理高分辨率大幅彩图时仍然吃力,但只要对PholoshoP的运行环境作合理设置,在操作上讲究一些技巧,仍然可以获得较快的图像处理速度。
Photoshop运行时将图像数据保存在内存、 暂存盘和操作系统的虚拟内存里,当物理内存不够时就使用后两者,但处理速度会大幅降低。观察Photoshop信息面板的效率提示框的状态显示(如不是显示效率提示框可按住右上角三角形的图标选中效率),如果其值低于100%,表明内存不够,说明photoshop在使用暂存盘,此时应当采取优化措施,以保证Photoshop快速运行。
提高Photoshop图像处理速度的关键是,尽可能让photoshop只用物理内存存储图像数据,避免使用低速度硬盘的虚似内存。实现的途径有两个:一是调整系统设置,提高photoshop可用的内存量;二是运用合理的操作方法,降低运行时对内存的需求量。
一、增加Photoshop可用系统资源的方法
1. 提高Photoshop可用的内存量。
在Macintosh里,所使用的内存量由机型而定。而在windows里,photoshop可用的缺省内存量为当前系统可用内存量的75%,如果微机的内存高于32M,应在“编辑/首选项/内存与高速缓存”中提高比例。(注:在windows NT中不能将此比例提高,否则性能会更低)
2. 设置足够大的暂存盘
无论photoshop是否在使用暂存盘,暂存盘的自由空间必须大于photoshop的可用的内存空间,原因是Photoshop在等待状态时会将整个内存的内容写在暂存盘里,如果暂存盘的自由空间小于可用内存,photoshop会自动减少使用的内存量。例如,若Photoshop可用的内存有60M,而暂存盘只有40M自由空间,则将有20M的内存被闲置。在缺省状态下Photoshop将启动盘作为暂存盘;而用户应将速度最快、自由空间最多、碎片最少的盘作为暂存盘。在Windows里,可在“编辑/首选项/增效工具和暂存盘”更改有关设置。对经常处理大图的用户,最好将一个1G以上的独立分区作为Photoshop的专用暂存盘。
3. 合理设置操作系统的虚拟内存。
操作系统都用硬盘交换文件来模拟内存。为避免操作系统的虚拟内存与暂存盘争用存储资源,在Macintosh中使用PhotoshoP时应关闭系统虚拟内存,而在windows中应使系统虚拟内存与暂存盘分别使用不同的硬盘逻辑分区。
4. 使用内存压缩软件。
如果有一颗高速奔腾的“芯”, 却没有充足的内存,在处理大图时,使用内存压缩软件是提高速度的有效方法。虽然内存缩会占用CPU时间,但比使用暂存盘来,仍然快很多。
二、降低photoshop资源需求
1. 为图形设置适当的分辨率和尺寸减小文件大小。
通常Photoshop文件的缺省分辨率较高,对Photoshop 文件进行处理前,首先应按输出要求设置图形的分辨率和尺寸,尽可能避免高分辨率编辑低分辨率输出。使用RGB显示模式编辑彩图。如果制作的文件要进行分色,应先在RGB模式下编辑,输出前再转换成CMYK模式,因为RGB文件的大小只有CMYK的75%。
2. 使用图像缓存。
在photoshop中可使用图像缓存来加速高分辨率图像的重画。用户可在“编辑/首选项/内存与高速缓存”中更改缓存的大小,输入的有效值为1—8之间,数值越大,屏幕重画越快,但缓存占用的内存也越多,如果系统的内存充足,应设为最大。若要提高显示直方图的速度,应在上述选项中设置使用直方图高速缓存,但精度会稍低。
3. 清除内存中无用的数据。
保存在剪贴板上的图形和选取块、定义的花样和快照会占用内存,清除这些内容,可提高可用内存量。选择“编辑”菜单下的“清理”,可用“还原”移去上—步操作数据占用的内存,用“剪贴板”释放剪贴板内容占去的内存,用“图案”或“历史”释放任何花样或快照占用的内存。不过在清理内存中的数据一定要注意这些内容确实已不再使用。此外,合并不再需要的层,删除不用的通道都可增加photoshop的可用内存量。
4. 少用占用内存较多的常规操作。
方法一:在转移和复制数据时,应多使用施放,少用剪贴板。方法二:关掉面板菜单的预视功能。方法三:合理使用选取块。将选取块保存在通道里,或者用灰度文件制作彩色文件的复杂选取块,这些都可以减少内存的使用量,节省处理时间。在位图中工作时,将选取块作为路径可以更快。方法四:使用两个工作窗口,一个显示局部放大图形,另一个显示整个图形,可以大大减少对窗口缩放的操作,提高操作速度,还可对比观察复合通道校色与单通道校色有何区别。
5. 使用占用较少内存的处理方式。
方法一:在单一的通道里使用滤镜。一些Photoshop滤镜,如变形滤镜,只能在内存里执行、而不能使用暂存盘。若因内存不够无法执行时,可在每个单独的通道里使用滤镜。在RGB文件里,每个通道只有三分之一文件大小,而在CMYK文件里,只有四分之一大小。方法二:使用快速编辑。快速编辑可以只编辑文件的一部分,因此它可以显著提高大于4MB文件的打开速度。在内存不够时,快速编辑也是完成大图处理的有效途径。在尝试不同的着色或滤镜效果时,快速编辑可以大大提高处理速度。方法三:使用低分辨率版本尝试校参数。比如,在对图形进行校色时,需要尝试多个校色参数,才能找到最佳值,如果直接在一张高分辨率大图中尝试不同的参数,会花很长时间。这时可先复制一个低分辨率版本,迅速找到最佳参数值,再对原图校色就可一步到位了。将以上各种方法结合具体的机型综合运用,可以收到更好的效果。
东方标准] |
