计算机硬件英汉对照表!
发表于 2007-4-9 13:49:13
(此贴为ROCKBASS原创于CFAN BBS,转贴的朋友请加上注明)
IEEE 1394---火线 Firewire(IEEE-1394是在Windows 98SE/2000/XP所支持的一种新标准的接口,其现有速率可达400Mbps,可显著提高多媒体视讯设备的传输速度,例如数码摄影机,扫描仪,打印机等等。IEEE 1394最多可连接63项设备,并且发挥它高频宽的特色,数码摄影机,扫描仪,打印机可同时接于PC,而且提供热插拔的功能,可以随意增加或移除其它设备,而不必关闭计算机。)
Acer--> 宏基公司
A/D--> 模拟/数据
Address bus--> 地址总线
ALT=Alternate--> 转换键/更改/更动
ALT=Alteration Switch--> 转换开关
AMD=Advanced Micro Devices Inc. --> 超微半导体设备公司
AMI=American Megatrends Inc. --> 美国米格特雷德公司
AGP=Accelerated Graphics Port --> 图形加速端口
API=Application Program Interface --> 应用程序接口
APM=Advanced Power Driver --> 高级动力驱动器
ASCII=American Standard Code for Information Interchange 美国信息交换用标准码
BIN --> 收集器/二进制
BIOS=Basic Input/Output System --> 基本输入输出系统
Bit --> 位
Block --> 模块
BS=Backspace --> 退格键
BSB=Back Speed Bus---->后端总线
Cache --> 高速缓存
CD=Compact Disc --> 致密盘,光盘
CGA=Colour Graphic Adapter --> 彩色图形显示器
CHCP=Display The Active Code Page Number --> 显示活动模式页码数
Chips --> 芯片
Clock Freq 时钟频率
CMOS=Complementary Metal-Oxide-Semiconductor --> 互补型金属氧化物半导体
CN=Connector --> 连接器
Columns --> 列
Com=Concatenation of Merge Way--> 串行口
Control lines --> 控制线
Controller --> 控制器
Copyright --> 版权
CPU=Central Processing Unit --> 中央处理器
CRT=Circuits --> 电路
CRT=Cathode Ray Tube --> 阴极射线管
CTRL=Control --> 控制/控制键
Cylinder --> 磁柱面
Cyrix--->西列克斯公司
DAta Bus --->数据总线
Daughterboard--->子板
3 -Ds= 3-Dimension studio --->三维绘图工作室
DEL=Delete --->删除键
DHCP=Dynamic Handle Configrue Processor--->动态配置处理器
DM=Disk Manager --->磁盘管理器
DMA=Direct Memory Access --->存储器直接存取(访问)
DOT=Device Operating Terminal--->设备操作终端
DPMI=Data Processing Memory Information--->数据处理内存信息
DRAM=Dynamic Random-Access Memory--->动态随机存储器
DRV=Drive --->驱动器
DSP=Digital Signal Processor --->数字信号处理器
EGA=Enhanced Graphic Adapter--->增强型图形显示器
EMM=Expanded Memory Management--->扩展内存管理
EMS=Expanded Memory System --->扩展内存系统
EMS=Expanded Memory Specification --->扩展内存规范
Encoded Keyboard --->编码键盘
EROM=Erasable Read Only Memory--->可擦除只读存储器
ESC=Escape --->退出键/退出系统
ESDI=Enhanced Small Device Interface--->增强型小型设备界面(接口)
FSB=Front Speed Bus---->前端总线
FDD=Floppy Disk Drive --->软驱
FPU=Floating Point Unit --->浮点处理器(数学协处理器)
GB=Gigabyte --->千兆字节
Gold Finger--->金插脚
Hard Disk----->硬盘
HDD=Hard Disk Light-emitting diode--->硬盘指示灯(发光二极管)
Head--->磁头
HPM=Hyper-Page-Mode--->超页模式
IBM=International Business Machines Corporation--->国际商业机器公司
ID=Identifier--->标识符
ID=Inside Diameter--->内径
IDE=Insede Diameter Enhanced--->内部直径增强接口(它的本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器,我们常说的IDE接口,也叫ATA(Advanced Technology ttachment)接口
INS=Insert--->插入行/插入键
Intel--->英特尔公司
Interleave--->交叉(存取)因子
Intersections--->内部结点
I/O=Input/Output---->输入输出
IRC=Interrupt Controller--->中断控制
IRQ=Interrupt Require --->中断请求
Joysticks--->操纵杆
JP(Jumper)--->跳线
JCP=Jumper Channel Port--->跳通道线端
KB=Kilobytes--->千字节
KB=Keyboard--->键盘
Land Zone Cylinder--->焊盘存储区磁柱面
LASER=Light Amplification By Stimulation Emission Of Eadiation--->激光/镭射
LPT=Line Parrallel Tandem--->并行口
Mainboard--->主板
MAP=Microprocessor Application Project--->微处理机应用计划
Master Clock--->主时钟
MCI=Media Control Interface--->媒体控制接口
MIDI=Musecal Instrument Digital Interface--->乐器数字接口
Modem=Modulator and Demodulator--->调制解调器
Motherboard--->母板
MPU=Micro-Processor(Processing) Unit--->微处理器
MS=Microsoft---->微软
MS=Memory System/Main Storage--->内存/主存
NMOS=Negative Metal-Oxide-Semiconductor--->阴极金属氧化物半导体
NT=New Technology--->新技术
NTAS=New Technology Advanced Server--->新技术超级服务器
NTFS=New Technology File System--->新科技文件系统
PC=Private Compatible Machine--->个人兼容机
PCI=Peripheral Component Interconnect--->外围元件互连
PDI=Program Device Information--->程序设备信息
PDQ=Parrallel Data Query--->并行数据查询
Peripherals--->外设
PgDn=Page Down--->向下翻页
PgUp=Page Up--->向上翻页
Pins--->插脚
PMOS=Positive Metal-Oxide-Semiconductor--->阳极金属氧化物半导体
Power--->电源
Precompensation Cylinder--->预补偿磁柱面
Printer--->打印机/打印
PROM=Programmable Read Only Memory--->可编程序只读存储器
RAM=Random-Access Memory--->随机存储器/内存
RBS=Remote Boot Service--->远程引导(启动)服务
Regulator--->调整器
Reset--->复位/复位键
REV.=Revision--->版本号
RISC=Reduced Instruction Set Computer--->精减指令集计算机系统
ROM=Read Only Memory--->只读存储器
Rows--->行
RTC=Real Time Clock--->实时钟
[ 本帖最后由 gongtao 于 2007-4-15 22:41 编辑 ]
发表于 2007-4-9 13:49:24
SATA=Serial ATA----->串行ATA(通常指串行ATA硬盘)
SB=Sound Blaster--->有声装置/声卡
SCSI=Small Computer System Interface--->小型计算机系统界面(接口)
Sector--->扇区
Selector--->选择器
SFT=Shifter--->换档键
SIMM(Single-In-Line Memory Modules)--->单列直插式内存模块
SL=Slot--->插槽
SMM(System Management Mode)--->系统管理模式
SPK=Speaker--->喇叭
SRAM(System Random Access Memory)--->系统随机访问存储器
SW=Switch--->开关
SYS=System--->系统
Tag RAM--->标记随机存储器
TM=Trade Mark--->商标
Track--->磁道
UPS=Uninterruptible Power System--->连续供电电源系统
UPS=Uninterruptible Power Supply--->不间断供电电源
VB=Vision Blaster--->视霸卡
VCC=Volt Current Condenser--->电源电位
Video Display Generator--->视频显示器
VIVO = Video In Video Out---->视频输入输出
VGA=Video Graphic Adapter--->视频图形显示器
再补充两个
RAID廉价的磁盘冗余阵列
SMP对称多处理器系统
发表于 2007-4-9 13:57:08
还人吗?
就这些?
发表于 2007-4-10 20:32:00
辛苦了啊
发表于 2007-4-14 17:07:33
顶楼主,收下
发表于 2007-4-15 08:14:38
见过
发表于 2007-4-15 15:26:26
整得比较全面,照单全收了
发表于 2007-4-16 16:56:20
呵呵
谢谢了呀
发表于 2007-4-17 10:02:00
发表于 2007-4-18 16:38:33
这个不错,偶还有一部分不认识
