引用 woodz 发表的帖子:
8要抬杠,我现在用的就是998精简的英文xp。没刻盘,直接在win2000下全新安装的,安装时找不到几个文件,要自己指定位置,其它的就没问题。
另外想请教楼主,怎么改font.in_文件? 关于修改font.in_的回答:
那个fonts.in_其实是个压缩文件,在“运行”中输入“cmd”打开命令行界面,然后用cd命令切换到i386目录,接着输入expand fonts.in_,回车。这时在i386目录中就有一个文件fonts.inf,你可以用记事本编辑它,编辑好了后回到刚才的命令行界面,输入makecab fonts.inf即可把它压缩成fonts.in_,如果不想再压缩,也可以省去makecab这一步,直接把编辑后的fonts.inf改名为fonts.in_亦可。
编辑方法:在这个font.ini中用cp936来查找,其中有一个字段,下面列举了咱中文要用的一些字体文件,请在这些字体文件前加上;(半角的分号)把它注释掉,这样在复制时就不会找你要那些字体文件了。
另外,这些字体文件虽然被注释掉了,但安装时还是复制到了%windir%/fonts目录中去了,不会真正缺少它的。这个问题是nlite的一个bug,想来以后会解决的。这一段是在做中文精简时的情况,英文的情况不知是否如此,供参考。
lujisheng 最后编辑于 2005-2-25 14:11 |
